Vizitator Grasu__XXL Postat Septembrie 12, 2018 Partajează Postat Septembrie 12, 2018 Buna seara. Am tv-ul mai sus mentionat si intr-o zi am simtit miros de ars venind din el. I-am dat capacul jos si dupa ce l-am pornit am observat ca iesea fum de sub trafo linii. Am scos traful din placa si intre pinul 9 (FBLY) si pinul 10 (ABL) placa era carbonizata. Am curat placa de arsura , am pus traful la loc , am schimbat si R481 de 10K care era facuta scrum. Intrebarea mea este de ce se incinge R481 ajungand undeva la 125 grade. Tv-ul functioneaza normal si aici ma refer ca toate tensiunile sunt normale. Atasez niste linkuri cu poze plus schema. https://imgur.com/a/70ZQJQY https://imgur.com/a/xBM1NnC https://imgur.com/a/xizFkdw ete-3_sch.pdf Link spre comentariu
mac01 Postat Septembrie 12, 2018 Partajează Postat Septembrie 12, 2018 (editat) Ai verificat condensatorul C481? Masoara circuitul dupa rezistenta R 481 fata de masa si vezi ce rezistenta ai. Schimba si dioda VD 485..1N4148. Editat Septembrie 12, 2018 de mac01 Link spre comentariu
Vizitator Grasu__XXL Postat Septembrie 12, 2018 Partajează Postat Septembrie 12, 2018 Am schimbat C481 si vd485 dar degeaba . Rezistenta fata de masa este 9.4K Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 13, 2018 Partajează Postat Septembrie 13, 2018 Schimba trafu de linii si va fi ok Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 14, 2018 Partajează Postat Septembrie 14, 2018 Daca rezistenta de pe abl este arsa atunci trafo linii defect sigur, scapa fit. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 14, 2018 Partajează Postat Septembrie 14, 2018 Sau scurt in secundarul de FIT. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 14, 2018 Partajează Postat Septembrie 14, 2018 Sigur are scurt pe secundar Dane , stii si tu mai bine ca esti un mare meserias (depanator) Link spre comentariu
Vizitator Grasu__XXL Postat Septembrie 14, 2018 Partajează Postat Septembrie 14, 2018 Rezistenta de pe ABL nu e arsa , numai ca se incinge cum am zis si mai sus pana la 125 de grade. Poate fi traful de vina cu toate ca tv-ul functioneaza normal ? Atunci spuneti-mi si mie un inlocuitor direct la acest traf https://imgur.com/xq0XPhM . Va multumesc. Link spre comentariu
