Grundig Beko K1 - problema sursa
catalin004
Salut.....am un tv trasnit...integratul din sursa ICE1QS01 cu alimentarea aproape in scurt(22ohmi)...l-am schimbat cu unul nou...led-ul se aprinde pentru o secunda apoi incepe si licare la intervale de timp nedefinite....daca pun sursa pe bec, becul se aprinde de 2 ori consecutiv la interval de 1 secunda apoi face pauza 2 sec....apoi intervalul se reia...nu am mai gasit nimic prin sursa prajit...rog un mic ajutor
  • Răspunsuri 7
  • catalin004
    5
  • dan cod
Nu...treburile elementare si uzuale le-am facut.....ori procesor bulit ori altceva....daca scot iesirea  LM317 IC604, tensiunile stau sarma....sa vad ce consum am pe multifunctional...cred ca el face probleme
Pai am incercat-o...am pus bec pe B+ si am scos alimentarea de 3v3 a uC...led-ul sta aprins, lafel si becul, tensiunile in regula...azi o sa alimentez 3v3 uC separat din alta sursa...momentan sunt la serviciu, dar dupa-amiaza va tin la curent...
Daca scot R649 si dau un 5.5V extern inainte de diode, tv functioneaza normal, face on/off etc(in fine are probleme si pe BV, cred ca are cadrele arse)...insa totul pare sa functioneze...Am schimbat optocuplor, C652 sursa, TL431...conzii sursa si dupa par in regula...incep sa cred ca sursa face figuri...
