SURSA LG
fane
am la reparar un led lg cu sursa defecta respectiv tensiunea de st-by e 1,2v in loc de 3,5v am verificat totul si banuiesc ic 202 NR 134S imi intra 7v si iese 1,2v sursa e EAX65391401 (2.8) problema e ca nu gasesc nicaieri integratul stie vreun coleg o sursa de unde sa il comand sau un echivalent direct
  • Răspunsuri 9
  • fane
    6
  • validae
  • cristronic
  • GYON
Zile populare
Ai întrerupt traseul ce duce între placă și ieșirea  integratului, să vezi totuși dacă nu ai scurt pe st-by ? Lași ieșirea integratului în gol și vezi dacă scoate tot 1,2V, sau îi pui o sarcină normală (maximul după catalog) și vezi dacă mai scade...
Editat de validae
am schema in fata totusi ar tebui sa am 3,5v pt st by  am verificat din nou tot pe placa am ceva modificari ale fabricantulu
respectiv in divizorul de pe iesire r244 pe sch 1k7 pe placa 4k7  r233 pe sch 15k pe placa 18c sau 180 acum am observat pare ca e carbonizata in dreptul lui 0 la masura da circa14,97k cred ca aici e ceva i neregula180 e 18 ohm  18c ar trebui sa fie 183 deci 18k
iar masurata da 14,97 k
Editat de fane
Nu aveți prin sertare un LM317 să faceți unul de probă?, că nu-i nevoie decât de două rezistențe ca să-i stabiliți orice tensiune doriți....la nevoie se pot pune mai multe în paralel, pentru curent mărit.
Editat de validae
23 minutes ago, validae said:
Nu aveți prin sertare un LM317 să faceți unul, că nu-i nevoie decât de două rezistențe ca să-i stabiliți orice tensiune....
Nu pre merge LM317 poate decat de proba,originalul este de 3A.Se poate inlocui cu NR131S cu inversare pini 1 cu 2.
O sa incerc miine azi nu am mai avut timp sa vad ce se intimpla proprietarul zice ca sa oprit din mers initial am banuit primarul sursei acum am gasit o sursa la fel cu primarul dus nu mai stiu de unde a ramas o sa inlocuiesc ci si sa sa vad daca componentele periferice sint la fel
