Sony KDL-40R455B Nand Flash
3 hours ago, bogdandan77 said:
Buna ziua! Am si eu acest tv Sony (KDL-40R450B), care la pornire are ecranul albastru, fara alta imagine pe el. Ia normal comenzile de pornire si oprire, atat din telecomanda cat si din butoanele laterale. Seriile de pe sasiu sunt 1-889-355-13 si 173463313. Vreau sa cred totusi ca nu e o problema de procesor, fapt pentru care asi vrea mai intai sa incerc cu o rescriere de soft (poate asta l-ar readuce la viata). Va rog, daca poate cineva sa ma ajute cu dump-urile din NAND si EEPROM. Multumesc aticipat!
Mai mult ca sigur e defect displayul.....daca te-ai gandit sa " readuci la viata" tv-ul cu o rescriere de soft, nu iti dau prea multe sanse sa repari displayul....
Posteaza totusi modelul displayului, poate reusesc sa te ajut cu ceva, asta pentru ca ti-ai trecut locatia la profil.
Editat de Costica Tv
  • Răspunsuri 40
  • bogdandan77
  • radutyu
  • parutzu
  • monilau
  • 5 luni mai târziu...
Mai puteti posta firmware ul pentru Sony KDL-40R485B ? In cazul meu se aprinde display-ul, fara imagine, scurt, de 2 ori, apoi imi licare cu rosu ledul de start.
Editat de monilau
I need firmware
Numără de câte ori se stinge ledul de st-by între două reprize de flash-uri şi caută pe net tabelul cu coduri de eroare la Sony, e posibil să afli exact problema din autodiagnoză. Nu toate problemele sunt din firmware, mai crapă leduri de backlight, se mai duc condensatorii sursei, etc...
Acum caut, licare de 6 ori.
La pornire, sigla de la SONY nu apare, deși ar trebui, iar lumina de la background nu este perfect uniformă. Apoi partea din dreapta e mai întunecată, probabil ledurile arse, mai ales că și bâzâie în acel moment de slaba iluminare.
Editat de monilau
Am rezolvat prima problema. Am gasit 2 leduri arse si le-am inlocuit. Acum la pornire ramane backlight-ul aprins continu si fara imagine. Se pare ca tot am nevoie de firmware. Daca are cineva firmware pentru Sony KDL-40R485B, ii multumesc f.f. mult. La rusi am gasit modelul 40R483B. Oare merge daca il rescriu cu acest model?
Editat de monilau
am si eu sony kdl-40r485b . fara imagine, nu se incalzeste nimic, tensiuni sunt,. am incercat sa incalzesc procul, fara rezultat. backlight aprins.
placa de baza 1-889-355-13
173463313, ecran lsy400hm03-a03
Revin cu informatii despre cum am reusit sa repar tv-ul meu. Dupa mai multe porniri si masuratori facute pe placa t-con (de pe display), am descoperit un condensator partial in scurt (avea 20 ohmi) pe tensiunea de 17V. L-am identificat ulterior cu ajutorul unui acumulator (celula de 4,2V) de la o baterie de laptop (asa C-ul se incalzeste si-l simti cand treci cu degetele peste el). Efectiv l-am dat jos si astfel a aparut imaginea pe ecran, tv-ul fiind readus la viata.
Pe aceasta placa trebuie sa gasiti tensiunile care se formeaza la pornirea tv (led verde), din tensiunea de 12V, astfel: 1,25V, 3,3V, 17V, 30V si -12V.
Cod eroare 3 clipiri = audio
Cod eroare 4 clipiri = placa de baza
Cod eroare 5 clipiri = t-con
Cod eroare 6 clipiri = leduri backlight
  • 2 ani mai târziu...
On 9/19/2018 at 12:32 PM, Guest said:
Am revenit cu acest gunoi de tv, am mai executat fara nici un rezultat urmatoarele: rescris IC5001=24C128, rescris iar TC58NVG1S3HTAI0 cu soft ok, reflow la procesor MT5561TUHT, ultima operatiune reball la MT5561TUHT, in concluzie, cred ca la sasiele ITC3 crapa procesorul MT5561TUHT. O sa comand si un procesor de la chinezi, ca sa fiu convins 100%.
Atentie, cine vrea sa citeasca/scrie nandul TC58NVG1S3HTAI0 cu programatorul RT809H, trebuie selectat din lista TC58NVG1S3HBAI4@BGA63, cu NAND_AUTO nu e ok, rusnacu' din linkul de jos a citit TC58NVG1S3HTAI0 cu NAND_AUTO si dumpul rezultat nu e bun.
Care are nevoie de softul din nand pentru sasiu ITC3, sa-mi ceara ca-i dau. Asa cum am spus mai sus, setarile de service se afla in eepromul IC5001=24C128 si inainte de a face experimente in tv, trebuie salvat continutul.
SONY CHASSIS ITC3,  NAND TC58NVG1S3HTAI0
FOR MODEL:
KLV-28R412B  KLV-32R412B  KDL-32R430B  KLV-40R472B  KDL-40RM10B  KLV-48R472B
KLV-32R422B  KDL-32R433B  KLV-40R482B  KDL-48R470B
KLV-32R426B  KDL-32R435B  KDL-40R450B  KDL-48R473B
KLV-32R482B  KDL-32RM5B   KDL-40R453B  KDL-48R475B
KDL-32R410B  KDL-40R455B  KDL-48R480B
KDL-32R413B  KDL-40R470B  KDL-48R485B
KDL-32R415B  KDL-40R473B
KDL-32R420B  KDL-40R475B
KDL-32R423B  KDL-40R477B
KDL-32R424B  KDL-40R478B
KDL-32R425B  KDL-40R480B
KDL-32R427B  KDL-40R483B
KDL-32R428B  KDL-40R485B
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sony/soni_kdl_40r453b_shassi_main_board_1_889_355_13_173463313/302-1-0-48742
Please can you send me firmware for nand again,link dont work?or upload firmware
