parutzu Postat Aprilie 14, 2019 Partajează Postat Aprilie 14, 2019 Manual Service am gasit si eu dar nu si schema electrica . Ma intereseaza sursele alea nenorocite RT8293 ..... ce fac tensiunile de 3v3 1v5 1v2 si 5v. Eu nu am decat 3V3 si 5v iar restul cand apar cand dispar de parca ar fi contact imperfect sau lipituri reci. Oricum banui procesorul , se incinge imediat . Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 14, 2019 Partajează Postat Aprilie 14, 2019 8 hours ago, parutzu said: Manual Service am gasit si eu dar nu si schema electrica . Ma intereseaza sursele alea nenorocite RT8293 ..... ce fac tensiunile de 3v3 1v5 1v2 si 5v. Eu nu am decat 3V3 si 5v iar restul cand apar cand dispar de parca ar fi contact imperfect sau lipituri reci. Oricum banui procesorul , se incinge imediat . Da jos nandul si vezi daca se mai incinge procesorul.....fa treaba asta si s-ar putea sa ai o mare surpriza.... Link spre comentariu
Marian Roman Postat August 1, 2019 Partajează Postat August 1, 2019 (editat) cum se dezactiveaza banda de sus cu acele reclame? este modelul KDL-40R483B Rezolvat... service menu/reset. Editat August 1, 2019 de Marian Roman Rezolvat Link spre comentariu
iuliantv Postat August 1, 2019 Partajează Postat August 1, 2019 normal ar trebui schimbat modul de vizionare din mod magazin in mod home ,casa Link spre comentariu
Marian Roman Postat August 1, 2019 Partajează Postat August 1, 2019 1 oră în urmă, iuliantv a spus: normal ar trebui schimbat modul de vizionare din mod magazin in mod home ,casa asa este, dar n-am gasit nicaeri aceasta optiune. abea dupa ce am dat reset am vazut pe youtube un video... Link spre comentariu
clony Postat August 27, 2019 Partajează Postat August 27, 2019 Am si eu acest tv care porneste, apare sigla sony si dupa 3 restartari se inchide si clipeste led-ul de 6 ori. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 27, 2019 Partajează Postat August 27, 2019 1 oră în urmă, clony a spus: Am si eu acest tv care porneste, apare sigla sony si dupa 3 restartari se inchide si clipeste led-ul de 6 ori. In manual service zice ca 6 clipiri inseamna Backlight Error, parerea mea e ca ar trebui desfacut si verificate ledurile..... Link spre comentariu
yokoono Postat August 27, 2019 Partajează Postat August 27, 2019 Stiu ca la astea, dupa repararea backlight, trebuie sa intri in service si sa resetezi contorul care arata problemele pe leduri. Altfel tot nu va porni. Link spre comentariu
clony Postat August 27, 2019 Partajează Postat August 27, 2019 (editat) Acum 7 ore, yokoono a spus: Stiu ca la astea, dupa repararea backlight, trebuie sa intri in service si sa resetezi contorul care arata problemele pe leduri. Altfel tot nu va porni. am gasit led-uri defecte dar am facut comanda de tot kit-ul deoarece erau foarte multe pocnite pe spatele baretei si nu mai aveai durata mare de viata. Cum intru in SVC mode si ce parametru ar trebui sa resetez? Editat August 27, 2019 de clony Link spre comentariu
yokoono Postat August 27, 2019 Partajează Postat August 27, 2019 (editat) https://www.youtube.com/watch?v=7hnrODX50Go La unul cu neoane era o optiune de contor ce memora problemele avute cu neoanele. Numarul maxim era de 5. Cand a ajuns la acest numar nu a mai pornit televizorul. Doar dupa reparatie si resetare. Poate ca asta nu are contor si o sa porneasca direct dupa reparatie. Incercati. Editat August 27, 2019 de yokoono Link spre comentariu
iuliantv Postat August 27, 2019 Partajează Postat August 27, 2019 parca sharp-ul are counter Link spre comentariu
Vizitator Postat August 27, 2019 Partajează Postat August 27, 2019 (editat) Acum 1 oră, yokoono a spus: https://www.youtube.com/watch?v=7hnrODX50Go La unul cu neoane era o optiune de contor ce memora problemele avute cu neoanele. Numarul maxim era de 5. Cand a ajuns la acest numar nu a mai pornit televizorul. Doar dupa reparatie si resetare. Poate ca asta nu are contor si o sa porneasca direct dupa reparatie. Incercati. Cred ca te referi la tv-urile Sharp alea au contor de resetare in service.....la Sony nu am auzit de asa ceva.... Editat August 27, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
bogdandan77 Postat Iunie 6, 2020 Partajează Postat Iunie 6, 2020 Buna ziua! Am si eu acest tv Sony (KDL-40R450B), care la pornire are ecranul albastru, fara alta imagine pe el. Ia normal comenzile de pornire si oprire, atat din telecomanda cat si din butoanele laterale. Seriile de pe sasiu sunt 1-889-355-13 si 173463313. Vreau sa cred totusi ca nu e o problema de procesor, fapt pentru care asi vrea mai intai sa incerc cu o rescriere de soft (poate asta l-ar readuce la viata). Va rog, daca poate cineva sa ma ajute cu dump-urile din NAND si EEPROM. Multumesc aticipat! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2020 Partajează Postat Iunie 6, 2020 Eu am pentru Sony KDL-40R455B MB.1-889-355-13 chassis ITC3 panel LSY400HM03-A02.zip , si nandul este BGA, ai cu ce sa scri nandul? nu sunt sigur ca merge ca difera modelul, dar mainul este la fel, spune si daca vrei sa incerci spune si til dau Link spre comentariu
bogdandan77 Postat Iunie 6, 2020 Partajează Postat Iunie 6, 2020 Daca alta alternativa nu am, sint dispus sa incerc asa :), oricum acum e bibelou. La mine nandul e tip TSOP si am cu ce sa-l rescriu. Multumesc! Link spre comentariu
