crissterrian Postat Octombrie 18, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2018 (editat) ok. Am inteles. Ce trebuie sa caut? eu am receiver de la RCS. are telecomanda lui pt schimbat canalul. am sa ma uit acasa sa vad ce iesiri are. insa imi trebuie ceva care sa converteasca semnalul de la receiver la un singur canal de la TV, unul din cele 12 ale TV-ului? 39 minutes ago, Nostalgic said: Citind despre functionarea dispozitivului, ce am inteles eu: Se poate adauga un program tv printre celelalte transmise prin cablu. exista intrare RF(conectare tv cablu) si iesire RF (spre televizor) ,acest traseu nu se poate modifica.Programele de tv cablu nu li se pot modifica locatia. un program tv care se adauga: se introduce audio-video prin mufele RCA si se alege canalul pe care vrei sa-ti redea programul. In concluzie nu e de niciun folos pentru un tv cu 12 canale. Totusi, daca receiverul de la RCS are iesire RCA, nu as putea folosi modulatorul de la terra sa bag semnalul compozit in canalul 1 de exemplu? ar merge asta? si sa nu folosesc deloc intrarea RF a modulatorului... Editat Octombrie 18, 2018 de crissterrian Link spre comentariu
gauss Postat Octombrie 18, 2018 Partajează Postat Octombrie 18, 2018 (editat) O solutie ar fi transformarea TV - ului in monitor . Adica sa preia numai semnalele videocomplex si sunet . Daca ( bineinteles ) sant prezente la iesirile receiverului RDS . Ar trebui sa fie , ... nu stiu exact , nu folosesc asa ceva . Sau la ele ( receiver RDS ) atasat un modulator AV , cu iesire in unul din canalele FIF disponibile la tv . Cu sunet OIRT ( 6,5 MHz , unele modulatoare vechi pot comuta manual FI sunet ) , sau televizorul modificat bistandard . Editat Octombrie 18, 2018 de gauss Link spre comentariu
crissterrian Postat Octombrie 18, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2018 (editat) 16 minutes ago, gauss said: O solutie ar fi transformarea TV - ului in monitor . Adica sa preia numai semnalele videocomplex si sunet . Daca ( bineinteles ) sant prezente la iesirile receiverului RDS . Ar trebui sa fie ... nu stiu exact , nu folosesc asa ceva . Sau la ele ( receiver RDS ) atasat un modulator AV , cu iesire in unul din canalele FIF disponibile la tv . Cu sunet OIRT ( 6,5 MHz ) sau televizorul modificat bistandard . decodorul de la RCS RDS are iesire audio L&R mufe alb si rosi si iesire video mufa galbena. am sunat sotia. Modulatorul de la Terra poate scoate canalele 6-12 in banda 174 - 230MHz FIF. Corect? si vad ca suporta si sunet de 6.5MHz OIRT? Corect? astfel as folosi TV-ul ca un monitor. schimb canalele din telecomanda de la decodorul de la RCSRDS si tin TV-ul pe un singur canal. acelasi canal setez modulatorul sa il scoata. Corect? Atasez din nou PDF-ul cu specificatiile de la acest modulator. Modulator RF TERRA MT47 (canal 1-12 _ 21-69).pdf Ar functiona solutia asta? Dl. nostalgic, cand va intoarceti in tara? Editat Octombrie 18, 2018 de crissterrian Link spre comentariu
gauss Postat Octombrie 18, 2018 Partajează Postat Octombrie 18, 2018 (editat) Da . Cu datele de mai sus , daca sunt corecte ... Nu am verificat prescriptiile modulatorului . P.S. - ramane doar procedura pornirii ( si opririi ) manuale a TV , si ( eventual ) controlul volumului , tot manual . Editat Octombrie 18, 2018 de gauss Link spre comentariu
crissterrian Postat Octombrie 18, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2018 14 minutes ago, gauss said: Da . Cu datele de mai sus , daca sunt corecte ... Nu am verificat prescriptiile modulatorului . P.S. - ramane doar procedura pornirii ( si opririi ) manuale a TV , si ( eventual ) controlul volumului , tot manual . Pornirea-oprirea si volumul raman ca parte a farmecului din vremurile de demult cand ma puneau ai mei sa ma ridic sa schimb canalul 1 Link spre comentariu
florinmar Postat Noiembrie 8, 2018 Partajează Postat Noiembrie 8, 2018 Va pot ajuta eu in depanarea finala a tvului datimi mesaj Link spre comentariu
