Tv AXEN LCD model AX032LM23-T2
Acest tv este de la cabinetul de asistenta medicala permanenta,asa ca este nonprofit pentru mine.Doresc sal rezolv benevol deoarece sant si ei oameni in timp cand nu au actiuni.Manifestarea se desfasoara astfel:actioneaza ON+OFF,intra in meniu,selecteaza optiunile,cauta pe manual si automat programe,dar gaseste doar un singur program pe toata grila de cautare si totodata nici nu il memoreaza.Placa de baza:T.MT8223. 3B 10285  Pentru cine doreste sa ma ajute ca ideie daca am nevoie de upgrade pe USB,si chiar si un manual service,le sunt recunoscator candva.Cu stima si respect,:reytre
nu vad care problema noastra cu actele de caritate ale unora,nu cred ca sant oamenii mai pasionati de subiect daca e un act de caritate,daca se face un act de caritate,nu se face gen gigi becalii ,sa afle toata lumea
incercati cea mai simpla metoda ce da rezultate la unele ,,chinezisme,, salvarea continutului spi flash,stergerea memoriei spi flash,si rescrierea cu continutul salvat,sau rescrierea pe alta memorie spi flash
ori va cumparati un programator macar pentru spi flash si eprom     ,https://www.olx.ro/oferte/q-spi-flash/   ori va lasati de meserie,firmare usb mai greu de gasit,
poate accesarea meniului service si un reset in menu service ar ajuta,incercati menu 8222
ps.completati locatia la profil daca vreti sa fiti ajutat
Editat de iuliantv
Acum 2 ore, Florinel TV a spus:
Aici http://remont-aud.net/search/?q=T.MT8223.+3B+10285&t=0 gasesti dumpuri insa pentru usb este mai greu pentru un astfel de tv , daca nu da rezultate cu scrierea dumpului original pe o memorie noua ca aia veche sigur este defecta fizic si din aceasta cauza se blocheaza
Ok,multe multumiri d-le Florinel TV,ceva banuieli aveam dar nu eram convins.Placa de baza are suport USB si de aceia am insistat cu update.
Rusa ca limba este pentru mine ca Araba,am citit ce sar potrivi la mine ca bin(dump) dar nu gasesc binul pentru display LC320WXN (SC) (B1) placa de baza T.MT8223. 3B 10285 .Nu este nici o problema daca nici un coleg nu are acest bin.Va rog dragi colegi sa nu va suparati daca abandonez acest subiect.cu multa stima !!
La 12.09.2018 la 13:34, clement a spus:
Ce inseamna asta? eu cred ca nu ai cont pe remont :rade:si mi se pare ok doar spune sau pune linkul aici ca til descarc eu de acolo
Acum 22 ore, Florinel TV a spus:
La acest link ma refeream pus de fapt de d-tra http://remont-aud.net/search/?q=T.MT8223.+3B+10285&t=0 ,si intradevar nu am cont pe remont.Daca aveti buna vointa, va spun mult respect pentru ajutor si obere virtuala ca fizic nu am cum.:multumesc
  • 1 lună mai târziu...
Revin dupa un timp la acest subiect. Intretimp miam facut si cont pe (remont) sa nu mai fiu umilit de Florinel TV. Am schimbat fizic ambele memorii: 24c32a(eprom) si 25q16v(flash). Epromul sa autorescris,si flash a fost rescris cu un bin de la Rusi. Tvul functioneaza perfect.Atasez binul pentru 25q16.
Acum 6 minute, clement a spus:
Se pare ca nu am voie sa postez acest bin... aici este rautate si nu bunavointa...!!!
