xardas Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 Tv Grundig 32 VLC 6121 C functioneaza ok pe usb, hdmi, analog... in schimb pe DTV atat cu CI+ introdus cat si fara el dupa o scurta perioada de functionare TV nu mai primeste comenzi nici de la telecomanda cat nici de la butoane iar dupa cateva minute se stinge si reporneste dupa care iara functioneaza bine cateva minute dupa care se repeta fenomenul. Mentionez ca in perioada cand nu mai acepta comenzi, daca las meniul deschis pe ecran unde este afisata data si ceasul acestea raman blocate semn ca softul se blocheaza dar imaginea inca functioneaza pe canal pana se stinge singur.Sursa este ok. Ceva idei? Am incercat sa gasesc soft pe net dar nimic... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 Chiar daca sursa este ok , asta nu inseamna ca si sursele mici de pe MB. sunt bune , verifica tensiunile mici de pe MB, 1,8v , 3,3v , 5v si condesatori de pe sursele mici si apoi treci la soft Link spre comentariu
xardas Postat Septembrie 10, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2018 ma gandesc ca daca nu erau ok tensiunile TV nu functiona corect pe restul de surse... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 Atunci gindesti rau , unele integrate stabilizatoare (sau condesatorii pe aceste tensiuni pot face probleme) functioneaza bine pina se incalzesc si apoi dau rateuri pe tensiune si din 3,3v ramine doar 2,2v de exemplu si procesorul reia din nou procedeul de restartare Trebuie masurate tensiunile mai intii , dar se poate fi si din soft nu spun nu Ce MB. are si ce panel? sa gasim un dump pentru el Uite ca am gasit aici http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/grundig/grundig_32vlc6121c_tf/252-1-0-17203 dumpuri pentru acest tv , vezi daca sunt ok , daca nu ai cont le descarc eu si le postez Link spre comentariu
xardas Postat Septembrie 10, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2018 mainboard Vpz190r-6 v-0 panel vwhaa40d2ak69vwz0399awgdw si/sau 320aafp8001kb tcon LG 32/47 v5_60hz sursa fsp223-3f02 Te rog daca poti posta dumpurile ar fi excelent. Am auzit ca exista si firmware pt el care se pune pe stick usb. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 Lam descarcat si lam pus aici , este doar dumpul din spi 25Q16 , din eeprom nu este , incearca cu acesta Grunding 32VLC6121C chassis TF proc MSD3819TX spi 25Q16.zip 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 Panelu trebuie sa fie cu LC320 sau asa ceva , se pare ca acest tv are si nand si mai sigur nand cu probleme , incearca cu spi dar salveaza dumpul original prima data 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 Incearca si cu aceste dumpuri aici este si pentru eeprom Grunding 32VLE6142 MB.VPZ190R-6 V-0 panel LTA320HNO2.zip 1 Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Noiembrie 16, 2018 Partajează Postat Noiembrie 16, 2018 Buna seara....exact aceiasi problema o am si eu....cum ai rezolvat colegul xardas? Link spre comentariu
