sesebe Postat Octombrie 17, 2022 Partajează Postat Octombrie 17, 2022 Condesatorul de 47uF/35-50V l-ați schimbat? În primarul sursei pe feedback. Asa se comporta cind aces condensator este cu probleme. Am mai spus ca masurarea ESR nu-i totdeauna concludenta. Link spre comentariu
_adi_ Postat Octombrie 17, 2022 Partajează Postat Octombrie 17, 2022 Nu l-am schimbat. Sursa s-a defectat in urma unei supratensiuni, avea bucata sarita din capsula. Mi-a dat corect pe ESR, am masurat suplimentar si capacitatea si nu m-am mai legat de el. ESR-ul e analog, facut de mine. Pana acum nu imi amintesc sa ma fi inselat vreodata. Link spre comentariu
mercenarx Postat Februarie 20, 2023 Partajează Postat Februarie 20, 2023 (editat) am comandat 2 bucati trafo st-by , si am in primar 1,5 ohmi , din ce imi amintesc parca trebuia s a fie in jur de 3 ohmi , sau ma insel? rog dca stie cineva exact impedanta sa posteze , multumesc Editat Februarie 20, 2023 de mercenarx Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Februarie 20, 2023 Partajează Postat Februarie 20, 2023 (editat) E corecta valoarea, o infasurare are 1,5 ohmi, iar cealaltă are 2,5 ohmi: măsurate 2 choppere, aceleași valori exact!astăzi mi-au sosit și mie; eu am montat unul și e ok! Editat Februarie 20, 2023 de Budreala Radu Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 20, 2023 Partajează Postat Februarie 20, 2023 De unde ati cumparat trafo ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 20, 2023 Partajează Postat Februarie 20, 2023 Acum 1 oră, dan-a2 a spus: De unde ati cumparat trafo ? De la Domnul Badila Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 20, 2023 Partajează Postat Februarie 20, 2023 Acum 40 minute, Florinel TV a spus: De la Domnul Badila Da bine de stiut ,un timp nu mai avea pe stoc.. Link spre comentariu
mercenarx Postat Februarie 20, 2023 Partajează Postat Februarie 20, 2023 Acum 2 ore, Budreala Radu a spus: E corecta valoarea, o infasurare are 1,5 ohmi, iar cealaltă are 2,5 ohmi: măsurate 2 choppere, aceleași valori exact!astăzi mi-au sosit și mie; eu am montat unul și e ok! pai , asta e , ca cea de 2,5 are 1,5 (dealtfel este cea care intra in drena TNY)... am sa comand altele din alta parte... Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Februarie 21, 2023 Partajează Postat Februarie 21, 2023 Astăzi am montat al doilea chopper, într-un Philips de 42 inch și funcționează ireproșabil, sunt ok. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 21, 2023 Partajează Postat Februarie 21, 2023 (editat) Acesta este traful? Primarul este la 400V iar secundarul da 5V. Poate fi raportul 3R/ 1,5R la rezistenta infasurarilor? $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ EDIT: Am masurat acum la un aux. de ATX: primar=5R, secundar=0,4R Editat Februarie 21, 2023 de dumitrumy Link spre comentariu
mercenarx Postat Februarie 22, 2023 Partajează Postat Februarie 22, 2023 spuneam doar ca la mine , traful nu are nici o infasurare de 2,5 ohmi...(este evident ca de primar este vb) Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 22, 2023 Partajează Postat Februarie 22, 2023 La 20.02.2023 la 14:53, Budreala Radu a spus: E corecta valoarea, o infasurare are 1,5 ohmi, iar cealaltă are 2,5 ohmi: măsurate 2 choppere, aceleași valori Eu ma refeream la afirmatia de aici. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 22, 2023 Partajează Postat Februarie 22, 2023 (editat) Eu nu am tinut cont niciodata de masuratori in domeniul asta de valori facute cu multimetre normale / standard. Stiu ca o sa spuneti ca multimetrul pe care-l aveti este special si masoara perfect pina la nivel de zeci de miliohm dar nu-i chiar asa. Citi dintre voi face astfel de masuratori folosind conexiuni kelvin? Sub 10 Ω nu exista masuratori precise care sa nu fie facute in conexiune kelvin. Editat Februarie 22, 2023 de sesebe Link spre comentariu
Craciun Postat Februarie 22, 2023 Partajează Postat Februarie 22, 2023 (editat) @sesebe, Tu zici ca la UT71E al meu care indica la taste in scurt 000.00 ohm, nu ma pot baza la masurari de zeci sute miliohmi? BR/Daniel Editat Februarie 22, 2023 de Craciun Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 22, 2023 Partajează Postat Februarie 22, 2023 (editat) Tu poti sa faci cum vrei, eu nu ma bazez pe asta. Este o mare diferenta intre rezolutie si precizie. Editat Februarie 22, 2023 de sesebe Link spre comentariu
