catalin004 Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 Salutare...daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu o schema pentru o placa sursa de pe un tv Philips cod 715G3812-P02-H20-003D cu stima Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 Vezi daca te ajuta >> https://sdformation.fr/cmssimple/uploads/pub/Philips/lcd/tpm5.1.pdf Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 10, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2018 Schema este perfecta...multumesc mult.Rog un mic ajutor....in loc de TNY274 am montat TNY277, insa am probleme acolo...daca pun o sarcina de 200mA pe iesirea de 5V imi intra in protectie acea parte de sursa cu TNY....nu stiu cauza.... Am facut acest test si fara integratul de pe PFC Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 (editat) Ați verificat să nu existe un supraconsum pe partea de 5V ? Nu ați găsit originalul TNY274 ? Fiindcă s-ar putea să nu fie chiar direct compatibile, fără unele modificări.. Editat Septembrie 10, 2018 de validae Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 10, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2018 Din datasheet vad ca sunt identice....sursa am probat-o in gol, fara main-ul tv -ului. Si daca ii pun o rezistenta de 500 ohmi moare imediat....Eu vadca ar fi identic cu 274...deja am mai cumparat un TNY280 Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 11 minutes ago, catalin004 said: Din datasheet vad ca sunt identice....sursa am probat-o in gol, fara main-ul tv -ului. Si daca ii pun o rezistenta de 500 ohmi moare imediat....Eu vadca ar fi identic cu 274...deja am mai cumparat un TNY280 nu sint identice , mai domnu` inspector sef . mosfet-ul din interior este din ce in ce mai fortos , pe masura ce incrementeaza ultima cifra . concret , 274 este cel mai slab din toata seria , iar 280 este cel mai puternic si amarui din toata seria . orice ultima cifra superioara poate inlocui fara nici o grija orice ultima cifra inferioara ... singura conditie este ca integratele sa nu fie pocnitori ... Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 Condensatorii electrolitici i-ați verificat cu ESR-metrul ? Fiindcă sunt critici pentru o bună funcționare. Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 10, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2018 Sincer nu...m-am gandit ca nu ar fi problema intrucat integratul l-am gasit explodat (tipului i-au bagat 380 in loc de 220 pe prize)....o sa ii verific cand ajung Dle.misaura, stiu ca difera, dar am pus mai puternic nu cred ca ar fi problema...original 274, actual 277.... Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 Cred că după o supratensiune de genul aceleia, condensatorii trebuiau schimbați fără verificări.... Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 10, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2018 O sa masor la ora 17 si revin....cu stima Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 13, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2018 Condensatorii sun ok pe ESR..am pus TNY280, si se cam incalzeste la alimentarea placii main...probabil ca si main-ul are ceva defect....in sarcina separata am vazut ca tine 200mA fara probleme acesta...am schimbat si controlerul PFC preventiv....mai caut... Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 15, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2018 I-am dat 5V extern si placa main functioneaza cum trebuie...deci tot in sursa este problema...daca il las in gol nu se incinge...daca il bag pe placa se incalzeste...consum 0.75A...rog a se muta la depanari Link spre comentariu
_adi_ Postat Octombrie 17, 2022 Partajează Postat Octombrie 17, 2022 La 10.09.2018 la 11:20, catalin004 a spus: Din datasheet vad ca sunt identice....sursa am probat-o in gol, fara main-ul tv -ului. Si daca ii pun o rezistenta de 500 ohmi moare imediat....Eu vadca ar fi identic cu 274...deja am mai cumparat un TNY280 Trafo chopper cu spire in scurtcircuit (primar). Acelas defect l-am avut si eu, TNY 277 explodat de la supratensiune. Dupa ce l-am schimbat aveam 5V in gol. Daca puneam rezistenta de 100 ohmi tensiunea era ok. Daca mai adaugam una de 100, tensiunea incepea sa pulseze. In afara de TNY si chopper nu am mai gasit nici o alta componenta defecta. Stiu ca e tarziu, dar poate ca se mai loveste cineva de aceeasi problema Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Octombrie 17, 2022 Partajează Postat Octombrie 17, 2022 Problema e că nu se găseste chopperul respectiv, eu am 3 buc cu aceasta problema în așteptare.... Link spre comentariu
_adi_ Postat Octombrie 17, 2022 Partajează Postat Octombrie 17, 2022 Eu am avut alta sursa (o chinezarie), cu acelas tny277. De pe ea am luat acel chopper. Bineinteles ca nu s-a nimerit la pini, dar dupa ceva munca de chinez batran am facut adaptarea Link spre comentariu
