catalin004 Postat Septembrie 12, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2019 nu cred ca ar trebui sa varieze mult...hai sa incercam din aproape in aproape...pe iesirea potentiometrului (pin 6 modul) iti variaza tensiunea? LED -urile stau aprinse sau stinse? Pe pinii 2 si 3 ai CA ce tensiuni avem? Link spre comentariu
adrianvmx Postat Septembrie 12, 2019 Partajează Postat Septembrie 12, 2019 Acum 8 minute, catalin004 a spus: nu cred ca ar trebui sa varieze mult...hai sa incercam din aproape in aproape...pe iesirea potentiometrului (pin 6 modul) iti variaza tensiunea? LED -urile stau aprinse sau stinse? Pe pinii 2 si 3 ai CA ce tensiuni avem? Acum sunt la munca si nu am cum sa verific dar dupa ora 5 ajung acasa unde ma ocup de reparatia invertorului de sudura . Apreciez foarte mult ajutorul pe care mi l dati si imi cer si imi cer scuze ca nu pot fi prompt . Va multumesc. Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 12, 2019 Partajează Postat Septembrie 12, 2019 (editat) Pe pinul 2 de la U2 ce tensiuni sunt pentru aceeasi variatia a potentiometrului de curent? Daca puneti pinul 2 la masa ce tensiune e pe 6? Pe R8 exista tensiune? Problema e in zona respectiva.. tensiune la iesirea U2 este prea mare si tine Q1 aproape saturat, astfel ca factorul de umplere e f mic, respectiv tensiunea de iesire mica. Editat Septembrie 12, 2019 de iop95 Link spre comentariu
asterix196803 Postat Septembrie 12, 2019 Partajează Postat Septembrie 12, 2019 (editat) Vezi daca schema seamana cu aceasta... MMA-160 sch2 KA 3525A.pdf Mai gasesti o schema asemanataor in topicul Panzer MMA140 pg.2 Editat Septembrie 12, 2019 de asterix196803 Link spre comentariu
adrianvmx Postat Septembrie 12, 2019 Partajează Postat Septembrie 12, 2019 (editat) Pe pinul 2 al U2 am : - 0,19volti cu potentiometrul la minim si - 0,24volti(negativa) cu el la maxim iar daca pun pinul 2 la masa tensiunea in pinul 6 creste la 9,73 volti si tensiunea de pe iesirea principala scade la 0 . Mentionez ca cele 2 leduri dintre pinul 6 si rezistenta inseriata cu pinul 2 lumineaza tot timpul si nu pare sa si schimbe intensitatea in timp ce modific pozitia potentiometrului . Editat Septembrie 12, 2019 de adrianvmx Link spre comentariu
adrianvmx Postat Septembrie 12, 2019 Partajează Postat Septembrie 12, 2019 Se pare ca s a rezolvat si totul de la o lipitura rece ....totusi desi am urmarit traseul nu pot sa mi dau seama ce si cum .Cert este ca prin acea lipitura intre iesirea principala de minus si minusul partii de comanda invertorul a prins viata : tensiunea de iesire este de 62 de volti , ledurile din portile IGBT urilor s au aprins , cele din pin 6 /U2 s au stins pe pin 2/U2 am tensiune pozitiva cuprinsa intre 0,008 si 0,055 (potentiometru min/max) pe pinul 6 /U2 am 0 volti , cat despre SG3525 pe pinul 8 am 4,75volti iar pe pinul9 am 3,75volti. Atasez mai jos locul unde am lipit : Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 12, 2019 Partajează Postat Septembrie 12, 2019 (editat) Vad ca exista acel semireglabil care modifica iesirea lui CA3140. Nu cumva s-a jucat cineva la el si e total dereglat... incercati reglarea, cu aparatul in gol. Felicitari! E borna minus sau plus?! Editat Septembrie 12, 2019 de iop95 Link spre comentariu
asterix196803 Postat Septembrie 12, 2019 Partajează Postat Septembrie 12, 2019 (editat) Cred ca este modelul Prowed MMA-250PI iar pe un forum ukrainean este denumit Iskra Profi MMA-200I..undeva la min.7,30 este afisata o schema de orientare.. Editat Septembrie 12, 2019 de asterix196803 Link spre comentariu
adrianvmx Postat Septembrie 12, 2019 Partajează Postat Septembrie 12, 2019 Este borna de minus ...dar e normal sa fie asa ?!! Nu trebuiau sa fie separate galvanic cele doua trasee de minus ...din cate se pare aceea lipitura a mai fost facuta si in trecut doar ca probabil smucind cupla de minus plus ceva incalzire de la contact imperfect s a desfacut . Semireglabilul nu stiu daca a fost actionat cert este ca eu le am miscat putin stanga dreapta (foarte putin) dar nici nu stiu cum sa fac reglajele . Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 12, 2019 Partajează Postat Septembrie 12, 2019 Deci nu corespunde cu schemele postate pe partea de citire curent (cea denumita ARC_160 citea curentul de pe siguranta aflata pe borna plus...); citirea de curent se poate face teoretic pe oricare din borna; in ultima schema postata apare un shunt de 0.32mOhm care e insa pe borna plus si ofera informatia de curent catre acel PIN4 printr-o tensiune negativa fata de masa modulului de comanda. Daca la aparatul reparat se foloseste borna minus atunci aceasta e intradevar conectata la masa modului de comanda si trebuie sa mai existe o conexiune dupa un shunt care duce informatia de curent la acel PIN4. Nu e nevoie sa fie separate galvanic... ar fi bine sa dublati lipitura cu un fir flexibil care sa stea netensionat si sa asigure contactul chiar daca lipitura cedeaza. Link spre comentariu
gionel Postat Aprilie 15, 2021 Partajează Postat Aprilie 15, 2021 La 11.09.2019 la 12:32, adrianvmx a spus: Pun aici o schema asemanatoare pe care am cules o din sectiunea Tehnica sudurii postata de userul parutzu : arc_160_s_inverter_welder_sg3525_ca3140_sch (1).pdfIndisponibil Va salut ! se mai poate pune schema aici ? multumesc ! Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Octombrie 12, 2022 Partajează Postat Octombrie 12, 2022 Mi-a venit și mie un asemenea invertor cu 2 igbt arse, rjh60f5; problema e că nu se găsesc la noi... Știe cineva pe undeva? Link spre comentariu
mac01 Postat Octombrie 12, 2022 Partajează Postat Octombrie 12, 2022 (editat) De ce trebuie sa pui identice? Te uiti in datasheet si cauti un tranzistor cu caracteristicile identice, apropiate sau poate chiar mai bune. Editat Octombrie 12, 2022 de mac01 Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Octombrie 13, 2022 Partajează Postat Octombrie 13, 2022 Sunt 8 igbt- urî, binenteles identice! Nu sunt un fan al invertoarelor, e al unui prieten, altfel nici nu mă complicam.... Am făcut câteva pocnitori chinezești cu 2 sau 4 igbt, și indiferent cate avea bulite, daca nu aveam același model, îi schimbam pe toți, sa fie identici; dar aici cu 8... Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 13, 2022 Partajează Postat Octombrie 13, 2022 (editat) De găsit ceva cu parametrii apropiați de originali la Nenea Ung,și înlocuiți toți 8: Editat Octombrie 13, 2022 de adydep Link spre comentariu
