Schema invertor sudura Proweld
Se poate verifica ceva si fara osc...scrisese un coleg gen semnal audio cu o casca..aduca acel tiuit intre e si g. Nu am testat dar cred ca nu a spus aiureli fiind un fost utilizator foarte bun
Nu se va lasa poarta libera niciodata, eventual se lipeste o rezist de 22k tot timpul intre E si G.
Nu bubuie daca becul este inseriat cu C. Eu pun tranzistorii pe spatele cablajului in aer..ptr proba folosesc tranzisori ieftini pana vad ca merge.
Ca sa folosesti tensiune variabila trebuie sa cunosti bine schema, si sa "il minti" ca are tensiunea de 310v ok si chiar si pe iesire la unele( mintite comparatoarele).
Pana la urma ii bagi 24v in intermediara si vezi ce iese...unele aveau un jumper ptr test ca sa dea drumul la impulsuri
  • Răspunsuri 54
Am mai verificat în circuitul de forță ce am putut și am mai găsit un condensator mort (CBB21 475K 250V).
Sunt condensatori de polipropilena 4,7 uf pe care i-am putut testa doar cu capacimetru, nu am esr-metru. In rest cu multimetrul nu am mai găsit încă nimic defect.oricum am comandat din China atât driverul de comanda( sd6834) cât și IGBT-uri noi. Incerc să găsesc pe undeva ambii condensatori noi sa fie pereche .daca are cineva, sunt interesat.
  • 5 săptămâni mai târziu...
Salutare...am un Procraft, semana cu cel de mai sus, insa am gasit, ca niciodata, probabil defect mecanic condensatorul de pe CT la inegratul UC3525 spart. Nu ii gasesc valoarea pe net, daca ma poate ajuta cineva macar cu frecventa de comutatie a acestui aparat - C24 in schema de mai sus
Stima
Editat de catalin004
La 19.05.2023 la 14:12, catalin004 a spus:
Stima
am schimbat IGBT, placa este pe masa de lucru, l-am lasat in gol, adica fara sarcina si fara ventilator, mi se pare ca se incalzesc radiatorii destul de bine (40-50*C)...sa fie ceva normal? asta dupa vreo 15 min lasat sa mearga - in fine am vazut ca temperatura se cam stabiliza la un momentdat...
  • 1 an mai târziu...
