Schema invertor sudura Proweld
Salutare...am si eu nevoie de o schema pentru un invertor de sudura Proweld, care are in componenta CA3140 si SG3525....mentionez ca nu are nici o alta serie sau eticheta(china). Comanda IGBT-urilor este cu transformator....problema este ca nu imi regleaza curentul, impulsurile fiind la minim, potentiometrul este ok, am refacut lipiturile la conectori....tensiuni bune in partea de comanda....pe iesire am 35V(pe alt invertor identic am 70)...multumesc
  • Răspunsuri 54
  • catalin004
    15
  • adrianvmx
    8
  • mac01
    7
  • iop95
    6
Partea de forta seamana foarte mult la ambele cu ce am eu...insa comanda nu prea....pinul 1 al SG este legat la masa, iar pinii 2 cu 16 sunt uniti....am tot cautat ceva montaj asemanator si nu gasesc...multumesc
  • 11 luni mai târziu...
La 10.09.2018 la 8:02, catalin004 a spus:
Ati rezolvat ceva cu acest tip de parata de sudura ? Eu am unul care scoate maxim 20 de volti si sursa tiuie ca nebuna ....aparatul avea ledul rosu aprins pentru ca avea un IGBT in scurt ...l am schimbat apoi la pornire s a stins ledul rosu dar nu am decat maxim 20 de volti pe iesire iar ledurile din portile IGBT urilor nu se aprind decat daca pun o sarcina pe iesire (bec) . Am verificat toate componentele inclusiv cele din jurul sg3525  .  O  alta caracteristica este ca la oprire cand incepe sa se consume curentul din condensatorii de filtraj spre sfarsit abia atunci se aprind bine ledurile din portile IGBT urilor .
Salut....nu mai stiu daca l-am facut sau nu...e acum un an. Stiu ca se poate lucra independent la partea de comanda, fara forta, are un strap pe undeva pe placa. Verificati si citirea de curent, era o dioda pe acolo cu probleme. Potentiometrul daca merge cum trebuie...
Fara osciloscop e cam complicat
1 oră în urmă, iop95 a spus:
E o problema in partea de comanda/sensing, care limiteaza factorul de umplere.
Puteti posta schema?
Nu am schema acestui aparat din pacate...stiu doar ca acolo am avut probleme, citirea curentului. Poate gasiti ceva asemanator ca schema la emilmatei (a nu se lua ca publicitate).
Avem la serviciu astfel de aparate, foarte multe la numar, insa vin destul de rar cu ele la reparat..de regula vin cu IGBT-urile duse.
In gol SG3525   am masurat pe pin 8 - 4.6volti   pin 9 - 0.08v        iar in sarcina pinul 8 - 4,6volti (nu se modifica)   pinul 9 - 0,41volti
ZD1, R14 , ZD4 , Q2, Q3 ,R17  sunt verificate dar cel mai nasol este ca nu sunt notate pe placa ...trebuiesc identificate .
Multumesc.
Deci problema e in partea de setare curent/citire tensiune iesire.
De la cat la cat se modifica tensiunea la pin 6 / U2 cand reglati curentul de la minim la maxim?
Verificati R301, D301, D302, C304, R303, Q301, R7, C5, C2, C3, C4, R1, R5, LED1 si LED2.
Tensiunea pe U2 CA3140    pinul 6  reglat curentul la minim  masoara 7,45volti iar la maxim 7,85volti  mi se pare o plaja foarte mica  potentiometrul de 1k este verificat si este bun toate componentele indicate sunt verificate  dar se poate sa mi mai scape cate ceva avand in vedere faptul ca pe placa nu sunt notate componentele si de multe ori ma duce in eroare mai ales ca placa are trasee pe ambele parti si schema difera fata de ce este montat pe placa ca de exemplu R306 care in schema este de 2,2 ohmi pe placa se gaseste una de 100ohmi.
