Tv telefunken led defect
robert1000
Tv telefunken led 39", mort. Sursa 17ips62 nu debiteaza tensiuni in secundar. Verific si gasesc la ic sursa bm1q001 rezistenta de 20 ohm intre pin ground si pin vcc. Unde pot gasi in Bucuresti acest ic? Pe maica Domnului nu este. Multumesc!
Fan6300 merge sau nu? A incercat cineva? Sa nu il cumpar degeaba.
Editat de robert1000
  • Răspunsuri 25
  • robert1000
    14
  • Florinel TV
  • dan-a2
  • Marian Roman
La 09.09.2018 la 19:22, robert1000 a spus:
gasesti in alta parte  bm1q001. doar cu o cautare simpla pe nenea gogu
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Nu am programator. Am inteles ca se poate face update pe usb? Un soft pentru asa ceva aveti?
Am tinut tv in teste mai mult si se comporta asa :
- iese din stand-by cu telecomanda si apoi led clipeste incontinuu o data pe secunda aproximativ.
- dupa un timp (inegal...cateva minute...) se restarteaza (dispare backlight, led optic audio) si clipeste ledul in continuare
- dupa mai multe restartari led ramane stins si tv porneste cu imagine si sunet, dar dupa mai multe secunde nu mai reactioneaza din telecomanda si se restarteaza iar.
Ati patit vreodata asa ceva? Tensiunea de 12v e stabila. Am pus chiar si un ic sursa nou si la fel face.
Ledul probabil ca este controlat de catre procesor si daca softul sa corupt de tot atunci trebuie schimbata memoria si programata pe un programator cu soft dedicat
