cristeama Postat Septembrie 9, 2018 Partajează Postat Septembrie 9, 2018 plasma este Philips fabricatie 2008 dar de Samsung, toate placile din interior sunt de Samsung, sa revin la subiect totusi , la inceput nu pleca din st-by, am gasit pe placa de buffer Y o multime de tranzistori de putere defecti atit igbturi cit si mosfeti , dupa inlocuire trece pe ''on '' ledul de pe panoul frontal insa nu se aprinde displayul, nu sunt familiarizat cu plasmele si din acest motiv solicit ajutorul dvs., iata citeva informatii despre comportamentul actual : - tensiuni : Ua=63v, Us=207v, Ug=15v, Usnd_p=17v, Usnd_n=-17v, exista 5vstby, 5v_sw, 12vssb adica toate tensiunile de pe placa de baza de alimentare generala sunt bune , pentru cei care au experienta in lucrul cu plasmele va dau semnalizarile interne de pe placile componente : - pe placa de alim. generala un modul montat vertical ,ce indica eventuale protectii ,este un led verde aprins , - pe placa notata '' main logic control '' sunt aprinse 2 leduri notate led2000 si led2003, pt. citeva secunde este aprins si led2001 dar se stinge imediat cum incepe sa clipeasca led2002 care clipeste continu, bineinteles ca indica ceva , dar nu stiu ce ?!, - mai este un led aprins pe placa de buffer Y notat led5800 - cam acestea sunt observatiile de inceput, va rog orice sfat e bine primit ! Link spre comentariu
cristeama Postat Septembrie 12, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2018 citeva sfaturi , va rog, si aici ! Link spre comentariu
cristeama Postat Septembrie 23, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2018 - revin asupra acestei plasme deoarece se doreste repararea desi costul e suficient de ridicat anexez niste poze cu plasma, pe sursa, modulul logic de control, modulul driver Y au leduri de control care se aprind , toate sunt aprinse continu doar pe modulul logic de control sunt 2 leduri pe stinga aprinse continu si 1 led la dreapta care palpaie continu !, nu stiu ce indica ? - va rog , am nevoie de sprijinul dvs. Link spre comentariu
cristeama Postat Septembrie 23, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2018 nimeni nu este interesat ? Link spre comentariu
doban Postat Septembrie 24, 2018 Partajează Postat Septembrie 24, 2018 https://elektrotanya.com/philips_50pfp5532d[12]_[05]_hdw2p_s50hw-yd07_no_picture_fault_y-buffer_repair_process.pdf/download.html Poate te ajuta.Trebuie descarcat. Link spre comentariu
cristeama Postat Septembrie 24, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2018 - va multumesc , este o indicatie de reparare a PDP-ului transmisa in 2008 de servisul central Philips catre centrele service din teritoriu ,adica daca nu aveti imagine pe ecran si/sau nu gasiti ceva FET-uri defecte pe placa driver Y atunci veti inlocui atit placa Y cit si placa buffer Y, asta o stiam si noi insa neavind mijloace am ajuns sa reparam defectul si nu doar cauza !, valabil si in cazul de fata cind nu am placi sa schimb la indemana si va trebui sa gasesc componentele de pe placi efectiv defecte . - nu gasesc o schema oarecum asemanatoare cu placa buffer Y ?, poate ma ajutata cineva ? Link spre comentariu
doban Postat Septembrie 25, 2018 Partajează Postat Septembrie 25, 2018 Poate ai noroc. schema.pdf Link spre comentariu
