Modificare motor 380v la 220v
Vizitator vanoss
Vizitator vanoss
Salutare,
Am un motor trifazic si vreau sa il alimentez la 220v (acesta are tablita atasata, dar acolo sunt doar valorile, s-au sters specificatiile valorilor).
Am cumparat un condensator de 100uF, este bun?
Acest motor actioneaza o pompa hidraulica, deci nu este o sarcina grea...
Mentionez ca in cutia de legaturi a motorului ajung doar 3 fire...
  • Răspunsuri 9
  • vergil
  • validae
  • elmar
  • Nostalgic
Zile populare
Dacă e conectat în triunghi ... nu cred că vei reuși să-l pornești la 220vca cu un condensator!Mai ales că la pornire, e cuplat la sarcină...
Dar încearcă ...știi cu se zice ...încercarea moarte n-are!
Editat de elmar
Ar putea folosi condensatorul de 100uF doar la pornire, cuplat printr-un releu temporizat la 2-3 secunde.Apoi ar rămâne cuplat continuu doar condensatorul de 25uF....
Pompa hidraulica este o sarcina destul de mare . Incearca in triungi , asa cum a zis colegii mai sus , dar nu cred ca va reusi sa pornesca pompa hidraulica . baniuesc ca este cu ulei , nu ?
Vizitator vanoss
Am conectat un condensator de 100uF, porneste f usor dar dupa ce face pompa un pic de presiune, mai exact dupa ce ridica bratele cam 1m (fara greutate pe ele), se opreste motorul...
Condensatorul este de functionare (alb).
Mentionez ca ansamblul este un elevator auto hidraulic, si motorul actioneaza pompa ...
Ar fi bine să folosești condensatorul de 100uF numai la pornire, apoi să rămână conectat doar un condensator care să păstreze în sarcină la bornele înfășurării alimentate de el o tensiune cât mai apropiată de cea a rețelei. Dacă folosești o valoare prea mare, pornește ușor dar exercită și o limitare a turației, ca o frânare suplimentară.Cum spuneam, valoarea optimă a acelui condensator e aceea care asigură la bornele înfășurării o tensiune apropiată de cea a rețelei.Pentru pornire în sarcină ( cu decuplare temporizată) poți folosi un alt condensator de până la 300uF, ori care însumat cu cel de mers, să totalizeze o valoare similară..Fă niște măsurători și vezi cam ce ai acolo..
Editat de validae
Acum 14 minute, vanoss a spus:
Nu este clar ca o pompa hidraulica , nu poate fi pornita in conditiile acestea ? Dar sa-i mai puna si sarcina .
