Schema invertor Fimer 180
Jhn
Acum 1 oră, gauss a spus:
Nu cred ca vei gasi . Ce anume te intereseaza din schema ?
Ma intereseaza sa il repar,dar din pacate nu prea imi permite timpul ai ma uit la el când am timp.
Suda normal cu el si dintr-o data so oprit,l-am desfăcut,avea releul crăpat,si diodele murs 360 arse,am verificat igbt-urile,diodele,si degeaba,nu porneste.
Am dat comanda de ci,e pe uc3845B si LM324DG. Astept sami vina si sa le schimb...si daca nici atunci nu vrea sa functioneze,e o problemă care ma depășește,tin sa mentionez ca nu sunt profesionist,e mai mult pasiune...
Acum 3 ore, Sebastian_talm a spus:
 Nu cred ca sant " duse " cele doua integrate . Se intampla la un caz din 1.000 . Oricum , se pot verifica 99 % cu multimetrul . Intai ohmetric , apoi ceva tensiuni ( asta presupunand ca alimentarea de 12 V e corecta ) . 3845 are tensiune de referinta , se verifica prezenta etc . 324 are 4 operationale s.a.m.d. Daca s - au ars MUR 360 , sigur mai aveti ceva defect pe partea de forta . Trebuie verificari minutioase , de care sa fiti sigur ca sunt corecte . La nevoie ... , merge si fara osciloscop . Depinde de experienta si intelegerea schemei . Adica ce e " pe teren " . NU e mai usor , si nici mai rapid . Dar nici imposibil . Invertorul nu e defect peste tot , ci intr - un singur punct . Pana si comanda tranzistorilor ( parca sunt 8 IGBT 30N60 ... ) se poate masura cu un multimetru ordinar , cifrele de pe afisaj fluctueaza masiv fiindca acolo e semnal dreptunghiular . Daca are si masurarea frecventei , se pot citi ceva zeci de khz ( in jur de 40 si ... ) . Trebuie sa fie indicatii egale pe ambele ramuri , de asemenea tensiunea in C.C . baza emitor , cu comanda anulata .  Nealimentat se masoara rezistenta B - E pe ambele ramuri , si pe ohmi , si pe dioda .  In ambele sensuri . Trebuie sa fie egale ( intre ramuri ) , sunt 4 citiri . Si 4 valori diferite , se pot aproxima mental vazand ce e in fata IGBT - urilor . 3K3 , 10 ohmi , doua diode zener de 15 V , BC 817 etc . Verificati transformatorul driver , IRFD 110 , diodele de langa el etc . Sper sa nu mi le fi amintit gresit , n - am mai depanat asa ceva de mai mult de 5 ani ...
P.S. - releul se crapa de la vecinatatea rezistentei de 47 ohmi ( cea de pornire ) , invertorul a functionat in hopuri din cauza tensiunii mici de alimentare ( prelungitor etc . ) . Releul s - a dezanclansat , curentul a circulat prin rezistenta care s - a supraincalzit si a radiat spre releu etc . In mod normal , curentul trece prin 47 ohmi in jur de 1 sec . , pana e suntata de releu etc . Releul poate avea contactele usor compromise , prezinta rezistenta de contact si se incing , se topeste carcasa . Parca e un FINDER cu bobina la 18 V , iar invertorul are 4 condensatori de 680 micro la 400 V si bobina de iesire bobinata cu conductor multifilar torsadat cu papuci la capat si prinsa cu un colier de suportul de plexiglas .  Repet , n - am mai vazut ( reparat ) de mai mult de 5 ani T207, dintre multele modele de FIMER , de altfel niste invertoare excelente .
Editat de gauss
Acum 12 ore, Sebastian_talm a spus:
Cum au scris si colegii mai sus..schema nu gasesti, am cautat si eu de mi-a venit acru, la mine intradevar am avut "norocul" sa am integratele de care spui in scurtcircuit si sursa LM 7812, si altele, nu costa o avere, si preventiv ar  merita schimbate, insa nu neaparat.
Eu dupa ce am pus toate componentele, si am vazut ca am semnal in G-E la igbt-uri, si ledul galben aprins (chiar daca aprindea un bec la bornele de iesire ) mi-am dat seama ca am gresit undeva.
Dupa care a inceput "munca" la propiu : am scos cat de cat releveul partii de comanda, am comparat cu o gramada de scheme, crezand ca poate gasesc schema originala: Degeaba !
Intr-un final invertorul era asemenator cu Telwin 144, iar eu am montat in pinul 2 al LM324 dioda normala 4148, nu zener !
E de munca, insa cu siguranta se poate repara, nici eu nu am crezut ca va iesii ceva, insa invertorul functioneaza cu brio si in ziua de azi in regim de firma.
Daca tot nu reusesti...poate ne auzim la un telefon, insa depune si tu un mic efort,
Spor la mesterit !
P.S Daca nu ai scurt intre  VCC si GND la cele doua C.I, nu incerca sa le schimbi (deocamdata ) ca risti sa exfoliezi cablajul, si faci alte prostii pe acolo...
Editat de Jhn
Releul l-am schimbat,e exact cel de sus menționat,igbt-urile si diodele de putere le-am dat jos si măsurat,sunt Ok,irfl110 este Ok,7812 l-am schimbat ca am avut nou,Astept sami vina restu de piese si ma apuk de schimbat la greu,nu au fost scumpe piesele,în jur de 200 lei...dar e munca de om chinez,o sa revin cu mai multe detalii după ce mă apuk de treaba.
Va doresc o seara plăcuta si multumesc pt atenția primită...
Ce motiv aveti sa schimbati integratele ? Aveti ceva motive tehnice , sau mergeti pe metoda " schimb pana merge " ? Nu ma intelegeti gresit , nu incerc sa va cenzurez sau sa va sugerez o abordare diferita de cea pe care o aveti , incerc sa va ajut . Cat pot ... , am ceva T207 la activ , si FIMER si mai multe . Ma rog , asa cred ( schema e la fel la douazeci de modele , difera doar unele valori in partea de forta ) . Cu un simplu multimetru , se poate decide intr - un minut daca e oportun sau nu . In fine ...
Editat de gauss
După cum am specificat mai sus,nu sunt profesionist,este o pasiune dea mea,până într-un anumit punct,cand ma depășește dau mai departe,nu mie rusine sa recunosc asta...
Ci-urile se încălzesc,depășesc usor 40°,am măsurat tot,rezistente,diode,condensatori,totul este Ok,au mai rămas ci-urile si irfl110 si octocuploarele,în rest totul este ok...eu incerc,daca merge bine daca nu iar e bine...iau in consideratie parerile voastre pt ca consider că sunteți mult mai pricepuți ca mine...abia peste o săptămână imi vin piesele,o sa va tin la curent ce si cum merge treaba...va multumesc
Am inteles . Ce sa zic , spor ! Eventual mai dati de stire p - aici , sa ne mai dam cu parerea . Nu e greu , aparatul e la dvs . ( si defectul ... ) , la noi doar datul cu presupusul . Daca e de ajutor , cu atat mai bine !
Oricum , se pot verifica 99 % cu multimetrul . Intai ohmetric , apoi ceva tensiuni ( asta presupunand ca alimentarea de 12 V e corecta ) . 3845 are tensiune de referinta , se verifica prezenta etc . 324 are 4 operationale s.a.m.d. "
M - am autocitat . Relevant e pasajul cu tensiunea de 12 V . N - am obtinut informatia , ca de obicei tot ce tine de montajele defecte pentru care se solicita ajutor e pastrat sub tacere .
P.S. - la unele variante de placa T207 , tensiunea de 12V ( LM 7812 ) e ridicata cam la 13 , 3 V , cu doua diode in conductie inseriate cu terminalul conectat la masa .
Editat de gauss
  • 10 luni mai târziu...
Buna seara! Am si eu un fimer 201 la reparat . Am gasit crapata puntea redresoare, nu era in scurt doar crapata si rezistenta de pornire arsa complet. Cunoaste cineva valoarea aceste rezistente? Am masurat igbt-urile si par in regula la fel si diodele antiparalel.
Editat de onoselaurentiu
Acum 58 minute, onoselaurentiu a spus:
Buna seara! Am si eu un fimer 201 la reparat . Am gasit crapata puntea redresoare, este o parte in scurt ca si cum ar avea decat doua diode in scurt si rezistenta de pornire arsa complet. Cunoaste cineva valoarea aceste rezistente? Am masurat igbt-urile si par in regula la fel si diodele antiparalel.
