sonic11 Postat Septembrie 8, 2018 Partajează Postat Septembrie 8, 2018 Salutare. Vreau sa construesc un intrerupator gsm pe patru canale cu ajutorul acestui modul gsm si cu un arduino nano. Am incecat mai multe exemple dar nu reusesc sa fac acest modul sa conecteze la reteaua gsm. Nu stiu ce cartele sunt viabile cu acest modul, am incercat una vodafon si una telecom ambele active si cu credit. Astept raspunsurile voastre, multumesc pentru atentia acordata. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Septembrie 8, 2018 Partajează Postat Septembrie 8, 2018 (editat) Mestere , scuze ca ma bag ca musca-n zer dar ceea ce vrei tu sa faci e undeva la limita legala... poate fi considerat detonator... EDIT: Astea din cate stiu eu se cumpara cu datele de identificare ale persoanei care le-a cumparat , si cineva tine evidenta lor dupa IMEI ul lor.. Autentificarea in retea se face pe urma in baza IMEI ului... Cauta si aspectul legal ca s-ar putea sa fie sau nu legal... Editat Septembrie 8, 2018 de wally_gatter Link spre comentariu
sonic11 Postat Septembrie 8, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2018 Din pacate chiar te bagi ca musca, exista astfel de intrerupatoare gsm care se cumpara fara nici cea mai mica problema din magazine. Exemplu Sonoff G1 Quote Mestere , scuze ca ma bag ca musca-n zer dar ceea ce vrei tu sa faci e undeva la limita legala... poate fi considerat detonator... poate ai auzit de case smart sau porti gsm, cam asta vreau, sa deschid poarta sa incui poarta via sms Link spre comentariu
wally_gatter Postat Septembrie 8, 2018 Partajează Postat Septembrie 8, 2018 Smart house nu e ''over Ethernet'' ? Eu stiu ca tot ceea ce foloseste o cartela SIM trebuie declarat.. Link spre comentariu
sonic11 Postat Septembrie 8, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2018 Nu nu trebuie, Sonoff G1 este via gprs si nu trebuie aprobarea nimanui ca sa-l cumperi, dci este un modul GSM cu cartela sim. Nu vreau sonoff pentru c va trebuii sa incarc cartela la fiecare 30 de zile plus alte dezavantaje care le are... un singur releu, nu tine minte starea in care afost daca se intrerupe alimentarea etc. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Septembrie 8, 2018 Partajează Postat Septembrie 8, 2018 La nenea asta te-ai uitat? dar cel mai ok e sa citesti si din comentarii: Link spre comentariu
informer Postat Septembrie 9, 2018 Partajează Postat Septembrie 9, 2018 Ai dezactivat introducerea PIN-ului inainte sa folosesti SIM-urile la modemul GSM? Link spre comentariu
sonic11 Postat Septembrie 9, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2018 (editat) Nu au pin cartelele. Problema mea este că nu pot sa-l conectez la rețeaua gsm. Modulul comunica și răspunde la comenzile at. La comanda AT+CREG? răspunsul este +CREG=1. OK iar la comanda AT+COPS? răspunsul este (0-2)(0-1) in loc de numele operatorul gsm Editat Septembrie 9, 2018 de sonic11 Link spre comentariu
informer Postat Septembrie 9, 2018 Partajează Postat Septembrie 9, 2018 Atunci nu stiu. La SIM800L daca-i pui o cartela valida cu PIN dezactivat, daca ai semnal corespunzator adica i-ai pus o antena OK, atunci modem-ul se conecteaza la retea dupa ce-l alimentezi fara sa-i dai nici o comanda AT pe serial. Conectarea cu succes este semnalizata prin palpaitul rar al LED-ului de pe placa spre deosebire de frecventa mai mare cand nu este conectat. Am patit cu surse de alimentare slabe sa nu reuseasca sa se conecteze deoarece curentul de varf in anumite momente ale handshake-ului probabil depasea ce putea sursa sa dea. Link spre comentariu
sonic11 Postat Septembrie 9, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2018 Am un convertor reglabil pentru alimentare, o sa incerc cu un acumulator litiu polimer. Link spre comentariu
Marin1960 Postat Octombrie 19, 2018 Partajează Postat Octombrie 19, 2018 Am lucrat si lucrez cu SIM800L, este destul de simplu si robust in functionare. Userul informer are dreptate cand afirma ca daca ai o sursa buna (un acumulator cu litiu cuplat direct este excelent), antena si semnal corespunzator in zona, dupa o perioada de cateva zeci de secunde din momentul alimentarii, ledul rosu incepe sa clipeasca cam la 3 secunde cand se inregistreaza in retea. Ca sa masori daca are semnal suficient da comanda "AT+CSQ". O sa raspunda "+CSQ: xx,0", unde xx este intre 0 si 31 (0 semnal -115dBm sau mai mic, 31 semnal -52dBm sau mai mare). Daca xx=99 nu ai semnal. O zi buna, Link spre comentariu
Marin1960 Postat Octombrie 19, 2018 Partajează Postat Octombrie 19, 2018 Vezi sa nu patesti ca mine la prima utilizare a lui SIM800L! Am introdus cartela in modul, apoi m-am chinuit cateva zile sa-l inregistrez in retea fara succes. Cartela fusese montata invers! Am pus cartela cum trebuie si pana sa caut eu comenzile AT am observat clipitul rar al led-ului: intrase in retea! Am dat comenzile si acum totul era OK! Bafta! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 26, 2018 Partajează Postat Noiembrie 26, 2018 am avut un proiect in trecut aici pe IDE 1.0.6 descarca, foloseste bibliotecile, studiaza codul si in biblioteca ca l-am modificat destul de mult. in legatura cu schema electronica. fara comentarii. e facuta pe repezeala, trebuie sa cauti capetele bornelor cu acelasi nume. oricum e doar ca sa-ti faci idee in ansablu despre tot. practic, ar trebuii sa te ajute. Nota: daca link-ul refuza sa se incarce, re-incearca. am ceva probleme pe server si nu am inca timp sa-l fac. Link spre comentariu
one Postat Noiembrie 29, 2018 Partajează Postat Noiembrie 29, 2018 (editat) A cam disparut din septembrie.... probabil avea cartela introdusa invers Editat Noiembrie 29, 2018 de one Link spre comentariu
pauly Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 Bună ziua tuturor. Am și eu o mare rugăminte ce o adresez celor cunoscători și celor ce vor (ce știu și pot) să mă ajute. Sunt destul de bătrân pentru a mai putea invăța la anii aceștia. Cu aproximativ trei ani în urmă, datorită nepoțelului am incercat să fac niște Roboței pentru care am primit sprijin in totalitate de pe acest forum. Acum am incercat să fac ceva cu SIM800L, mai exact să aprind - sting un bec prin releu de la distanță. Am căutat și găsit tot felul de tutoriale, chiar șischițe. Le-am incărcat, verificat și incărcat, dar nu funcționează. Menționez faptul că nu mă pricep să codez (să fac o schiță). De aceea, rog pe cei ce pot, pe cei ce vor și se pricep, să mă ajute în modificarea schițelor, unde și ce trebuie modificat, unde trebuie introdus nr. de telefon, dacă trebuie introdus și nr. de telefon de pe care trimit mesajele. Sper din tot sufletul să găsesc oameni ințelegători și să mă poată ajuta. Atasez schița de pe care am făcut montajul, tutorialele și schițele. Am dat comanda AT+CSQ și răspunsul a fost +CSQ: 30,0 Ledul, după părerea mea, pîlpâie cam repede 1/sec. În terminal serial apare; Arduino serial initialize SIM800L software serial initialize AT+CMGF=1 ERROR Schema.doc SIM800L - Control _ Releu _by - SMS.doc SIM800L V2 cu schiță.doc Cum se foloseste SIM800L.doc Link spre comentariu
