Corector de ton RC4558
paulb
La capitolul performante ( cam de orice fel ) e greu ( daca nu imposibil ) sa concurezi cu un AO atunci cand lucrezi cu discrete, dar probabil dispunerea armonicilor ar da o anumita nuanta sunetului ( zic si eu ). Totodata pentru unii poate corectorul cu discrete are un farmec aparte.
Personal nu mi-as bate capul, dar nici n-as opri pe altul sa o faca...
Desi mi-a fost greu, am revenit cu noi date, acum mai aproape de adevar, cu ajutorul colegilor @sesebe si @marian.
Greseala a fost a mea din viteza, ca sa sustin ideea de zgomot in difuzoare si am folosit model pentru TL072, ST Microelectronix gresit.
In continuare am analizat 3 circuite neinversoare si trei inversoare.
Circuitul de test pentru zgomot este ales TL072
 Aici circuitul de test este TLC2272
Am facut mai multe teste de zgomot cu cele 3 circuite cu diverse valori de rezistente:
Zgomotul la iesirea schemei neinversoare, amplificare unitara.
             TLC2272       OP07          TL072
10K        1,25uV          1,30uV             3.25uV
Zgomotul la iesirea schemei inversoare, amplificare unitara.
             TLC2272       OP07          TL072
1K         2,43uV          2,51uV          6,99uV
10k       3,21uV          3,28uV          7,31uV
Se remarca un nivel de tensiune mai mare la schema inversoare.
In continuare schema buclucase, care ar fi echivalenta ca amplificare cu ansamblul corector de ton urmat de amplificatorul final.
Zgomotul la iesire a rezultat 2,33 mVrms, fata de 14mVrms cu modelul initial. Pentru confirmare, daca se ia in considerare zgomotul
 maxim pe iesire 4uV dat in catalog, cu amplificarea de 650, se ajunge cam la aceeasi valoare.
Simularea zgomotului este o metoda utila de analiza a amplificatoarelor de nivel mic, insuficient prezentata in modele existente
 si nu am gasit nimic despre impedanta optima pentru adaptarea la zgomot cum exista la tranzistoare, asa cu posta @franzm.
@gsabac
Editat de gsabac
Cred ca este normal, isi face simtita prezenta curentul de zgomot prin rezitentele inversoare-iesire.
Am proiectat si construit mai multe circuite corectoare de ton atit cu circuit Baxandall ca circuit pasiv in serie,
 cit si in circuite active, dar toate s-au bazat pe impedanta mica de atac a circuitului.
Circuitul prezentat de @vasile eugen cred ca are o functionare interesanta deoarece impedanta de atac este de 33k ceea ce
 determina si o reactie pozitiva pe intrarea neinversoare. Acum ma intreb ce rost are rezistenta de 10 ohmi in serie
 cu R21 de 33K, oare o fi doar ca strap sau R21 este de 33 de ohmi.
@gsabac
 Asa cum am prefigurat in postarea anterioara, schema ar putea avea neconformitati in functionarea ca circuit corector.
Cerintele de proiectare sunt simple, ceva amplificare, nivel de iesire suficient pentru etajul urmator, distorsiuni reduse,
 corectii de joase si inalte independente cu valori cuprinse intre +/-12dB(4ori) si +/-20dB(10ori) si o frecvente neutra de circa 1KHz.
Un criteriu important este si absenta componentelor de curent continuu prin potentiometri, in caz contrar la reglajul tonului apar "hiriituri"
La schema anterioara, curba de raspuns prezinta influente puternice intre cele doua reglaje. Click pentru marire.
   1111074024_Interdependentareglajelorjoase-inalte.jpg.562871af1605828ff4ef92a2be217d4f.jpg
In aceasta situatie, potentiometrul de inalte este la maximum si se regleaza joasele iar ca rezultat scad inaltele cu circa 8 db,
 ceea ce denota o functionare atipica.
La aceasta schema, amplificarea medie este de circa 10dB.
Curbe asemanatoare de interdependenta majora sunt si pentru alte setari punctuale ale potentiometrilor,
 am incercat sa rezolv functionarea cu diverse valori  pentru R21 si R35 intre 0 si 47K si nu am reusit eleminarea interdependentei.
@gsabac
Editat de gsabac
Salutare,nu am intrat demult pe aici.Schema eu am preluat-o de pe un sait rusesc. Am facut practic schema si nu am ce sa spun despre ea nimic decit ca functioneaza foarte bine. Scheme  simple care au fost  postate pe aici i in general pe net am facut. Dar gasind aceasta schema am vrut sa vad diferentele.
Asta este cel mai important, ca uneori suntem multumiti de realizarile noastre.
Asa se intimpla in realitate, performanta tehnica este asa cum este, dar efectul auditiv este dupa cum apreciaza ascultatorul.
@gsabac
Daca nu te joci cu potentiometrele nu ai cum sa vezi daca comportamentul indicat de @gsabaceste real. Ceea ce este normal, caci nu prea sta nimeni cu degetul pe potentiometre odata reglate dupa gustul fiecaruia.
Daca ii place cum merge este OK, felicitari pentru realizare.
Eevidentierea neconformitatilor o poate face un ascultator experimentat, sau masuratorile cu generatorul sau wobblerul si osciloscopul.
Schema din postarea initiala cu RC4558 are si ea unele influente intre reglaje, dar mult mai mici
 si reglajul este de numai +/- 10dB cu frecventele centrate corect pentru un sistem audio de performante medii.
Pentru un reglaj de +/- 18dB se pot folosi potentiometri de 100K si condensatorii pe potentiometrul de inalte de 270pF.
Valorile se mai pot imbunatati pentru coborirea frecventei limita de jos spre 30Hz si schema ar trebui completata cu un etaj
 de amplificare de 20 db, daca sursa de semnal nu face fata.
@gsabac
  • 3 luni mai târziu...
On 9/9/2018 at 8:32 PM, vasile eugen said:
Am testat si eu ceva corectoare cu citiva ani in urma dar  nu au fost probleme. Am  facut  acum pentru proba cu TL072 si functioneaza  bine.  Imi plac mult cele preluate de la rusi.
Aveti cumva si un desen al cablajului pentru acest corector ?
Momentan nu am ce face si parca as incerca si eu varianta asta de schema.
23 minutes ago, Dan85 said:
N-am sa inteleg niciodata de ce corectoarele astea se fac doar pe basi si inalte. Mediile n-ar trebui bagate si ele in seama?
Nici eu!
Crezi ca n-a mai incercat nimeni corectoare cu 3 cai?
Faceam asa ceva cu mult inainte sa aud de internet si calculator...
Corectie pe 2 cai implica o schema mai simpla, mai putine componente, spatiu mai mic pe placa, deci pret o idee mai mic, probabil e si asta unul dintre motivele pentru care se folosesc in anumite cazuri ( si la destule amplificatoare din comert ) corectie pe 2 cai.
Ca nu cred ca partea tehnica in sine sa intre in discutie...
