Corector de ton RC4558
paulb
Salutare, am si eu o problema cu un corector de ton stereo realizat cu rc4558. Corectorul de ton nu reactioneaza in niciun fel, nu regleaza bass-ul, nu regleaza inaltele si nici mediile.. regleaza doar volumul. L-am alimentat cu tensiune simpla(totusi am o banuiala ca se alimenteaza cu tensiune dubla 12-0-12). Ma poate ajuta cineva ? Nu reusesc sa ii dau de cap.. Am folosit pe volum potentiometru liniar si pe bass, medii si inalte potentiometru logaritmic. Las mai jos si schema originala (cu rezistente in pinul 1 si 7) si schema realizata de mine (cea cu 2 condensatoare in pinul 1 si 7). Multumesc mult!444.png.18b4c4c63f246c5b9820876fd85ee1b6.png4558.jpg.960203815cb828cf9ad85134a6eed485.jpg
Editat de paulb
Schema se alimenteaza la tensiune simpla...cel putin 12V....divizorul rezistiv din pinul 3 si 5, acele 2 rezistente de 10k dovedesc acest lucru....mai verificati o data schema realizata practic....lasati maxim 10cm de fir la legaturile potentiometrilor...ce aveti acolo este exagerat!....repet ,undeva dvs ati facut o greseala ,schema este functionala....
Acum 1 minut, flomar60 a spus:
Am uitat sa precizez ca se aude mai incet amplificatorul atunci cand folosesc corectorul de ton, se aude mai tare fara corector... nici asta nu-mi explic... O sa urmez sfaturile dvs. Multumesc
O remarca....bine, nu din cauza asta nu functioneza corectorul, dar de regula pentru volum se foloseste potentiometru logaritmic iar pentru bas, medii, inalte, potentiometri liniari.
Editat de George
Se aude cu nivel mai mic fiindcă reacția negativă este foarte puternică.Pentru compensare e necesar un etaj amplificator înaintea corectorului.Sînt de părere să alimentezi simetric și intrările neinversoare direct la gnd cu conzi pe OUT.
Editat de Nostalgic
Am reproiectat 2 cablaje (proiectate diferit), le-am refacut cu piese noi si exact aceeasi problema. Daca vrea cineva sa faca corector de ton cu 4558, mai bine sa NU se apuce. E cel mai jalnic integrat pe care l-am intalnit. Le arunc la gunoi.
Editat de paulb
Am testat si eu ceva corectoare cu citiva ani in urma dar  nu au fost probleme. Am  facut  acum pentru proba cu TL072 si functioneaza  bine.  Imi plac mult cele preluate de la rusi.
Acum 3 ore, paulb a spus:
Se poate sa fi ramas aceesi problema tehnologica.
Am lucrat si cu 4558 si nu mi-au facut probleme.
Editat de Nostalgic
