Samsung LE32S62BX/XEH anulare protectie
florinursu24
Salutare,ma confrunt cu urmatoarea problema la un tv lcd samsung LE32S62BX/XEH echipat cu o sursa BN44-00156A modul invertor 4H.V1448.451/C1
CPT 320WB02S  la care intra invertorul in protectie,defectul se manifesta in urmatorul fel,tv-ul pornit lumineaza doar 1 secunda apoi se stinge,insa doar lampile,restul ramane functional luminat cu o lampa ecranul se vede imaginea,am dat capacul jos unde am observat 2 condensatoare umflate 25v 1000uf pe care le-am inlocuit,insa problema persista,acuma vreau sa-i anulez protectia invertorului sa vad daca se incalzeste careva dintre transformatorii de pe invertor,rog pe cineva mai priceput sa imi indice cum anume pot anula protectia mersi!
  • Răspunsuri 12
  • florinursu24
    6
  • ANDRASONI LUCIAN
  • dan cod
  • modoran
Zile populare
1 oră în urmă, florinursu24 a spus:
Salut rezistorul la pinul 4 si direct la masa?
De la pinul 4 de la integrat pui o rezistenta de 220komi la masa
Editat de Florinel TV
Revin cu noutati,am anulat protectia,l-am lăsat să meargă 2 minute doar cu un singur cfl conectat,după care l-am oprit si am verificat temperatura trafurilor de pe invertor,traful conectat sa încălzit doar puțin ,restul erau reci dar una era fierbinte cu toate că nu era conectat,presupun ca e in scurt ma apuc si il dau jos ,apoi scot protecția si încerc să văd dacă se mai oprește, credeti ca se poate repara traful respectiv? Sau mai bine il schimb cu altul?
Acum 4 minute, ANDRASONI LUCIAN a spus:
Cu traful scos sigur se va opri.Traful nu se poate ”repara” , are spire în scurt și trebuie înlocuit.
Salut cu traful scos nu se mai oprește,protecția nu mai e anulată si merge.
Acum 1 minut, florinursu24 a spus:
Dacă merge, mai aveți ceva probleme, în mod nirmal, controller-ul care monitorizează consumul, ar trebui ”să vadă” anomalia.Se poate să fie și așa constructiv.
