Marian Postat Septembrie 6, 2018 Partajează Postat Septembrie 6, 2018 (editat) Salut. De ceva timp mi-am dorit sa-mi pun la punct o sursa de laborator pentru uz propriu cu aproximativ aceleasi caracteristici ca cea liniara cu LM317HVT ( Sursa laborator V2 ), insa atat alimentarea cat si regulatorul sa fie in comutatie pentru gabarit mai redus, acum este gata si vi-o prezint. Sursa de alimentare este o sursa ATX Chieftec modificata de mine la o iesire de 35Vcc stabilizati, cu 10A, plus una auxiliara de 12V cu 0,5A. Descrierea completa cu schema si poze si parametrii gasiti aici pe proiectul meu didactic: https://www.elforum.info/topic/82737-modificare-sursa-atx-proiect-didactic/?do=findComment&comment=1671652 La regulator initial intentionam sa pun eu la punct unul de 10A ( de aici si curentul de 10A de la sursa de alimentare ), si sa incerc si ceva digital, insa @valentin marcarian mi-a recomandat regulatorul DPS5015, am cautat ceva informatii despre el, am gasit si un review mai detaliat cu teste amanuntite si am decis ca merita incercat asa ca l-am comandat si l-am pus la ceva teste, mi-a placut asa ca am decis sa-l folosesc, lasand dezvoltarea unui nou regulator de 10A pentru un viitor proiect comercial. Regulatorul este asta: Ceva teste preliminare: Am testat si regimul termic, si dupa 1 ora la curentul maxim ( 15A ), temperaturile sunt excelente pentru un modul asa mic, radiatorul ramane sun 40*C, ventilatorul porneste doar la sarcina ceva mai mare atunci cand radiatorul tinde sa se incalzeasca, si este destul de silentios. Carcasa este proiectata de mine si executata 100% profesional de catre colegul @cristinel_bm, si ii multumesc si pe aceasta cale. Poze cu sursa asamblata: Teste in sarcina dupa finisarea asamblarii. 30V cu 10A ( 300W ): Sursa de alimentare asigura 35Vcc stabilizati cu 10A, iata cei 350W regasiti la iesirea regulatorului: SI cateva teste care demonstreaza precizia limitarii de curent ( o chestie care m-a surprins placut ): La achizitionarea regulatorului DPS5015 am ales varianta full cu 2 placute aditionale de control, una prin USB si una prin bluetooth cu ajutorul unei aplicatii de pe mobil. Momentan nu am implementat niciuna dintre ele, poate o sa pun placuta de bluetooth la un momentdat, vom vedea. Rezultatul final este o sursa de laborator care poate oferi 15A pana la peste 24V ( am obtinut 15A si la 30V insa greu de crezut ca o sa am nevoie vreodata de atat ). Ambele reglaje sunt foarte precise, plus beneficiez de facilitatile unui control full digital pe care eu personal mi-e greu sa cred ca as fi fost in stare sa-l implementez tinand cont ca la programare stau foarte prost. Observatii, nelamuriri, sau alte chestii, sunteti bineveniti. Toate cele bune. Marian. Editat Septembrie 6, 2018 de Marian Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 6, 2018 Partajează Postat Septembrie 6, 2018 Ne poti spune ce integrat de putere foloseste chinezul acolo ? Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 6, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2018 Daca te referi la pwm este o varianta de 494. Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 6, 2018 Partajează Postat Septembrie 6, 2018 Ma refer daca partea de forta e cu integrat dedicat sau cu mosfet si dioda de putere externe. Daca are 494 cred ca-i ultima varianta. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 6, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2018 E cu discrete. Link spre comentariu
DarkAvenger Postat Septembrie 7, 2018 Partajează Postat Septembrie 7, 2018 Ce tip de sarcina ai avut la aia 10, 100, 1000mA? Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 7, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2018 Rezistiva. Link spre comentariu
Akos Postat Septembrie 12, 2018 Partajează Postat Septembrie 12, 2018 Eleganta solutie cu DPS5015. Cand mi-am facut sursa de laborator am pierdut cel putin 3 luni (si nu a iesit asa bine ca a ta). Ce mi se pare incomod este modificarea parametrilor de iesire, in sensul ca daca testezi ceva si doresti sa cresti gradual valorile este destul de greoi. Cum se poarta cu variatii bruste de sarcina ? Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 14, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2018 Scuze ca raspund tarziu, am fost ocupat zilele astea si... Multumesc. Pai tocmai asta a fost ideea, orice varianta as fi abordat eu insumi sunt constient ca n-ar fi iesit comparativ din punct de vedere estetic si functional, nivelul de programare ma depaseste total, deci... Nu am salvat oscilograme, insa se comporta ok in tot ce am testat. Exista un review destul de complet pentru modulul asta si este ceea ce m-a convins sa-l testez si eu: https://lygte-info.dk/review/Power DPS5015 UK.html PS: Nu-i dificil sa variezi parametrii, practic e tot un "potentiometru" de care invarti I( encoder-ul ), doar selectezi ce vrei sa ajustezi, tensiune sau curent, plus ca poti selecta gradul de precizie al reglajului, ceea ce potentiometru clasic nu poate face. Interesante sunt si presetarile din memorii, salvezi acolo niste parametrii doriti si apoi cand ai nevoie de ei ii accesezi rapid indiferent ce setari ar avea la momentul respectiv iesirea. Sigur, este poate o chestie de gusturi insa mie imi place si se preteaza la fix pe nevoile mele. Link spre comentariu
MVS Postat Septembrie 14, 2018 Partajează Postat Septembrie 14, 2018 Mai mult decat acel encoder, DPS-UL poate fi controlat serial de pe un calculator sau bluetooth de pe un smartfone sau tableta. Ambele aplicatii sunt oferite gratuit spre download. 1 Link spre comentariu
lorik199 Postat Septembrie 25, 2018 Partajează Postat Septembrie 25, 2018 Cădere de tensiune pe sursă e de 5v și e constanta la orice curent tras de pe iesire la tensiunea maxima?(presupunând că alimentarea nu scade) Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 26, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2018 Daca te referi la cat de mult te poti apropia cu iesirea de nivelul alimentarii, asta e o limitare data de configuratie si umplerea maxim posibila. In cazul meu cu alimentare stabilizata la 35,7, iesirea merge in sarcina pana la ceva mai mult de 31V, deci umplerea maxima pare a merge pana undeva putin sub 90%. Link spre comentariu
lorik199 Postat Septembrie 26, 2018 Partajează Postat Septembrie 26, 2018 Da, exact la asta mă refeream. Am comandat si eu 2 buc,numai că varianta de 20A si vreau să fac o sursă dublă cu alimentare din 2 surse de server de 48v. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 27, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2018 Atunci mare grija la traseele de masa pe partea de alimentare, masele trebui sa fie ferm izolate, vezi cu pamantarile surselor... Link spre comentariu
