mihaighe Postat Septembrie 6, 2018 Partajează Postat Septembrie 6, 2018 (editat) Sunt incepator in audio si vreau sa cumpar https://www.ebay.de/itm/302736492333 ; ma deruteaza ca nu are bobine pe iesire. Va rog, as vrea ceva pareri si sfaturi de la cei care au folosit module china tinand cont ca sant afon in audio. Mod. note - chiar daca scrieti de pe telefon nu faceti economie la "cuvintele de aur". Editat Septembrie 6, 2018 de Shambala Link spre comentariu
DarkAvenger Postat Septembrie 7, 2018 Partajează Postat Septembrie 7, 2018 Din foaia de catalog: The TPA3116D2 modulation scheme has little loss in the load without a filter because the pulses are short and the change in voltage is VCC instead of 2 × VCC. As the output power increases, the pulses widen, making the ripple current larger. Ripple current could be filtered with an LC filter for increased efficiency, but for most applications the filter is not needed. Spor la auditii! Link spre comentariu
mihaighe Postat Septembrie 7, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2018 Am citit eu dar nu am dat importanta.Am gasit cate ceva si aici http://www.diyaudio.com/forums/class-d/237086-tpa3116d2-amp.html dar sant peste 1000 de pagini si cu engleza stau foarte prost. Concret a avut cineva modulul in probe? si cum se aude?. Link spre comentariu
FRobert Postat Septembrie 7, 2018 Partajează Postat Septembrie 7, 2018 Salut. Uita-te pe siteul www.optimusdigital.ro. Eu de la ei am cumparat doua module cu TPA3118D2 si sunt si ieftine. Link spre comentariu
gsabac Postat Septembrie 7, 2018 Partajează Postat Septembrie 7, 2018 Acum 16 ore, mihaighe a spus: Sunt incepator in audio si vreau sa cumpar https://www.ebay.de/itm/302736492333 ; ma deruteaza ca nu are bobine pe iesire. Va rog, as vrea ceva pareri si sfaturi de la cei care au folosit module china tinand cont ca sant afon in audio. Mod. note - chiar daca scrieti de pe telefon nu faceti economie la "cuvintele de aur". Daca il cumparati, ar trebui sa ii adaugati filtrele de iesire, asa cum sunt in documentatia circuitului TPA 3118, de la TI si nota de aplicatie TPA3118D2EVM Evaluation Module. @gsabac Link spre comentariu
mihaighe Postat Septembrie 7, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2018 1 oră în urmă, gsabac a spus: Daca il cumparati, ar trebui sa ii adaugati filtrele de iesire, asa cum sunt in documentatia circuitului TPA 3118, de la TI si nota de aplicatie TPA3118D2EVM Evaluation Module. @gsabac Mersi o sa citesc nota de aplicatie ,acum imi pare rau ca am comandat varianta fara bobine la iesire. Link spre comentariu
mihaighe Postat Septembrie 7, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2018 http://www.diyaudio.com/forums/class-d/237086-tpa3116d2-amp-1020.html#post5268006 aici in postarea 10197 se raspunde la intrebarile si nelamuririle mele,poate e util si pentru alti. Link spre comentariu
