cri Postat Iulie 10, 2007 Partajează Postat Iulie 10, 2007 Va rog sa ma ajutati cu solutii pentru rezolvarea acestei probleme.Modemul ADSL se reseteaza singur in mod exasperant din cauza variatiilor de tensiune (190 V-220 V)Am nevoie sa stabilizez numai alimentarea modemului asa ca nu vreau sa cumpar un stabilizator de putere.Initial m-am gandit sa-i fac alta sursa modemului (pe care nu pot sa-l desfac din cauza de garantie) , dar are exterior numai transformatorul care scoate 18 v la 230 intrarea.Astept sugestii.Va multumesc Link spre comentariu
ionut20 Postat Iulie 10, 2007 Partajează Postat Iulie 10, 2007 pune-i o sursa in comutatie de 18V, daca modemul are intrare de la alimentator ... asa am inteles din ce ai scris. Link spre comentariu
cri Postat Iulie 10, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2007 Modemul are in exterior numai trafo.Acesta da 18 v altrernativ / 600 mA pentru 230 V (asa scrie pe el)Scriu asa telegrafic ca se reseteaza repede.Am observat ca de 20 min de cand tensiunea retelei este de 218 V merge bine. Link spre comentariu
Laci Postat Iulie 10, 2007 Partajează Postat Iulie 10, 2007 Pui un traf de 24V, si faci o sursa stabilizata la 18VDC, poti sa-l legi linistit, ca modemul are punte redresoare la intrare. Link spre comentariu
petre_s Postat Iulie 10, 2007 Partajează Postat Iulie 10, 2007 chiar daca modemul are alim din ~ ai putea totusi bagi 24Vcc stabilizat numai daca modemul ar avea direct redresare si filtrare, dar....sau :snakeman: daca zici ca are garantie ai putea sa incerci totusi (o faci pe raspunderea ta..) bine ar fi daca ai gasii schema, manual tehnic ceva.. ce model ai mai exact?lol, laci, same time... Link spre comentariu
cri Postat Iulie 10, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2007 Modemul este THOMSON SpeedTouch 546 v6 Link spre comentariu
petre_s Postat Iulie 11, 2007 Partajează Postat Iulie 11, 2007 traf 22-23V ~ redresare, fitraj calumea, 7824. ai putea chiar sa pui chiar 2 in paralel (e un topic aici despre asta), ma gandesc ca e destul de mare caderea de tens, (trebuie luata in serios asta daca zici ca ai variatii de tens la priza). pui mufa si bagi in modem, polaritatea normal, nu mai conteaza..la treaba :smt006 Link spre comentariu
ionut20 Postat Iulie 11, 2007 Partajează Postat Iulie 11, 2007 Sursa in comutatie de 24Vcc, de genul alimentatoarelor de imprimanta ;) am avut mai demult de vanzare asa ceva .. uite aici cum aratau http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=1 ... +comutatie , de buna calitate si stabile ;) cred ca mai am una doua Link spre comentariu
cri Postat Iulie 11, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2007 Va multumesc Problema este ca eu nu pot desface modemul , ca este in garantie. Subliniez ca la intrarea in modem am nevoie de 18 v alternativ. Daca nu desfac modemul , nu pot vedea puntea lui interna , deci polaritatea si apoi sa conectez sursa in comutatie (sau stabilizata) . Modemul are probabil o punte si un cond cel putin in interior. Ma tem ca doar atat, fara un satbilizator integrat ca altfel nu s-ar comporta asa. Am banuit si modemul ca are probleme dar aseara am stat 3 ore cu el fara sa se reseteze. In cursul diminetii a fost imposibil sa lucrez cu el , au fost variartii de la 180 v la 200 v vizibile pe aparatul de masura analogic. Daca am peste 210 volti si nu sut variatii merge bine. Link spre comentariu
petre_s Postat Iulie 11, 2007 Partajează Postat Iulie 11, 2007 cri, tu nu intelegi o chestie... deci ai un o punte redresoare si cond de filtraj. daca in acest circuit bagi 18AC rezulta la final 24Vcc. daca bagi 24Vcc rezulta tot 24Vcc. din aceasta cauza poti sa faci ce am scris mai sus. si polaritatea nu mai conteaza la intrarea in modem. Link spre comentariu
Vizitator @l3x Postat Iulie 20, 2007 Partajează Postat Iulie 20, 2007 si eu am aceeasi problema cu modemul si il alimentez de la o sursa de calculator ca sa mearga Link spre comentariu
