VAX Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 3 hours ago, gauss said: " Disadvantages of Hay’s Bridge The only disadvantage of this type of bridge is that it is not suitable for the measurement of the coil having the quality factor less than 10 ohms." Ce ne loveste astia din Occident(ul) putred si corupt ... Aveti dreptate sa nu ne ploconim la ei , mama lor de exploatatori . Vrea sa modifice electrotehnica , electrodinamica , radiotehnica si alte alea ... noaptea , ca hotzii ! Da' nu le iese ... ca sunt(em) vigilent(i) . Parca ( demult ... ) factorul de calitate Q era adimensional ...acu' s - a schimbat ! L - a corupt si pe Ohm ... , grup infractional organizat ! I - am prins cu propriile mincini , s - a incurcat in ele ... Deja am inaintat un denunt la DNA(cademica) , sa vina sa - i ia ! " In physics and engineering the quality factor or Q factor is a dimensionless parameter " https://en.wikipedia.org/wiki/Q_factor https://en.wikipedia.org/wiki/Dimensionless_quantity Acesta este un pamflet si o alegorie , sper ca ( nu ) stiti de gluma ! ... Va rog sa incetati cu tracasarea si cu discutiile inutile. Bobinele reale au impedanta complexa Z = jX + R , reactanta (inductiva) si rezistenta de pierderi. Cu puntile de ac se masoara cele doua componente (L si R), iar Q se calculeaza, Q=(2 pi F L)/R. Cu Q-metrul se determina direct L si Q si se calculeaza ulterior R. Nu stiati aceste lucruri ? Decat sa postati doar ca sa va aflati in treaba, mai bine v-ati stradui sa scrieti pe forum chestii utile. Este imposibil sa nu aveti ce povesti, inclusiv de tehnica, daca ati lucrat atat de multi ani in sectorul productiei militare. Link spre comentariu
gauss Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 (editat) Zau ? ... Am pus linkuri . Daca pentru dumneavoastra Q se masoara in ohmi ... Altfel , nu - mi tineti teoria chibritului cu formule . Sant prea batran , nu mai inteleg . Examenele le - am dat cand eram mai tanar ... probabil le - am trecut . Nu mai tin minte . Daca spuneam asa o gogomanie , ajungeam la spatii verzi . Intretinere , nu proiectare . Ar fi mai bine sa fiti mai atent cu ce postati ... macar pentru rigoarea notiunilor . Ce nota ati fi dat la enormitatea cu ohmii de la Q ? Sau v - ati schimbat criteriile ( daca le - ati avut ) acum , in ultimii ani ? Cam atat ... astept postarile in engleza ale altui domn , sa ma lamureasca ( si el ) . Cam atat , si economisiti - va indemnurile . consuma timp . Nu al meu . Daca va considerati tracasat ... imi pare rau . Asa e in viata ... cand o comiti ( fie si involuntar ) , si mai dai sfaturi ce , cum , cat si cand la altii , fara sa ti le ceara , pot exista reactii . Chiar si pe un forum , daca sant neconforme , are cine sa ( ma ) sanctioneze . Atat si nimic mai mult . Editat Septembrie 10, 2018 de gauss Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 (editat) Am șters din polemici și offtopic, dar colegul Gauss are dreptate, nu poți exprima factorul de calitate al unei bobine în Ohmi. Dovadă că nu toți cei ce postează pe YouTube știu ce vorbesc, sau cel puțin nu prea se controlează înainte de a posta tâmpenii pe internet.E rău fiindcă unii se iau după astfel de postări în loc să (re)citească o carte.... Din păcate YouTube e cam plin de falși experți și tot felul de ,,postaci,, care redescoperă roata, dar nu știu să-i explice funcționarea..... Editat Septembrie 10, 2018 de validae Link spre comentariu
VAX Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 33 minutes ago, validae said: Am șters din polemici și offtopic, dar colegul Gauss are dreptate, nu poți exprima factorul de calitate al unei bobine în Ohmi. Dovadă că nu toți cei ce postează pe YouTube știu ce vorbesc, sau cel puțin nu prea se controlează înainte de a posta tâmpenii pe internet.E rău fiindcă unii se iau după astfel de postări în loc să (re)citească o carte.... Din păcate YouTube e cam plin de falși experți și tot felul de ,,postaci,, care redescoperă roata, dar nu știu să-i explice funcționarea..... Exprimarea a fost gresita, probabil din neatentie (ca sa scurteze fraza n-au mai pus cateva cuvinte in plus), dar calculele sunt in regula. Problema este ca unii nu contribuie cu postari proprii, ceva idei originale, dar se tin de hara cu toata lumea si ii descurajeaza pe altii sa mai posteze ceva. De asta la sectiunea tehnica sunt putine postari, in comparatie cu celelalte sectiuni. Adica daca le arat calea pe care trebuie sa o urmeze ca sa determine parametrii unei bobine (sau a feritei din bobina) este ceva rau ? Mai bine imi vedeam de treburi. Link spre comentariu
radu42 Postat Septembrie 10, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2018 De fapt topicul este deschis de mine pe alt subiect (HI) asa ca d-l moderator poate sa-l inchida.Consider ca subiectul este epuizat ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 2 hours ago, gauss said: Cam atat ... astept postarile in engleza ale altui domn , sa ma lamureasca ( si el ) . Cam atat , si economisiti - va indemnurile . consuma timp . Nu al meu . Daca va considerati tracasat ... imi pare rau . Asa e in viata ... cand o comiti ( fie si involuntar ) , si mai dai sfaturi ce , cum , cat si cand la altii , fara sa ti le ceara , pot exista reactii . Chiar si pe un forum , daca sant neconforme , are cine sa ( ma ) sanctioneze . Atat si nimic mai mult . Daca va referiti la mine am pus de fapt un citat din documentul ce insotea desenul. Si asta tocmai pt ca nu stiu engleza (am doar 9 ani de rusa ca asa era in acele vremuri) si nu am dorit sa mai dau o traducere G ca sa aibe @validae ce sa corecteze ca si in alte dati. Link spre comentariu
gauss Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 (editat) Desigur . 4-5 postari , repetat , pentru un " citat " . Si concluzia finala , cu radioamatorii . Chiar merit sa va ambitionati atat pentru o greseala pe care am semnalat - o ? Un lucru simplu . Nici macar nu era a dumneavoastra , dar ati zis ca e ocazia ... de solidaritate . Nu mai comentez , nici n - am facut - o ... au facut - o altii . Pentru niste cifre , unitati de masura recunoscute in electronica , si 3 majuscule recognoscibile ( aceleasi ... ) , un acronim , nu trebuie engleza . Nu o dati dupa colt , ca postati deseori hectare de engleza . Le si comentati , in romana . Nu cred ca nu o intelegeti ( engleza ) , puneti liste de pdf - uri din arhiva personala in aceasta limba . In fine , nu e treaba mea . Puteti face tot ce doriti , nu o sa gasiti in mine vreun cenzor . Am altele in vedere , v - am mai spus si in alt topic ... n - am nimic de impartit cu nimeni . Doar ca m - am saturat sa fiu luat peste picior , cand am dreptate . Daca nu am , argumente sau report . Altfel , n - am sa raman pasiv ... n - am motive . Aviz amatorilor ! Editat Septembrie 10, 2018 de gauss Link spre comentariu
VAX Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 3 hours ago, radu42 said: De fapt topicul este deschis de mine pe alt subiect (HI) asa ca d-l moderator poate sa-l inchida.Consider ca subiectul este epuizat ! Macar ati rezolvat problema ? Spuneti cum ati procedat si ce v-a dat, sa invete si altii din discutiile astea. Link spre comentariu
radu42 Postat Septembrie 10, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2018 (editat) Din pacate nu am avut timp sa ma ocup.Am adus de la o alta casa pe care am vandut-o niste cutii cu piese,scule si alte lucruri (in)utile care imi ocupa aproape complet spatiul de lucru.Cu siguranta o sa va informez despre ce am obtinut .Va tin la curent ! Editat Septembrie 10, 2018 de radu42 Link spre comentariu
