VAX Postat Septembrie 9, 2018 Partajează Postat Septembrie 9, 2018 1 hour ago, ndor said: Daca nici pe ce spune fabricantul nu mai poti pune baza .... Pe de alta parte , ca sa masori tot ce bagi in diverse montaje si tot ce-ti cade in mana , pe principiul ca daca a gresit ala din fabrica , nu-ti ajunge o hala de echipamente si aparatura de masura. Si ...poate, dupa ce ajungi sa le masori pe toate , constati ca din viata ta a mai ramas foarte putin plus ca ai uitat de ce te-ai apucat sa masori toate alea !! Nu se pune problema sa masori componentele la productia de serie. Dar daca construiesti unicate sau ceva cu caracter experimental, atunci trebuie sa stii sigur pe ce te bazezi. Eu de cand am lucrat numai cu componente testate, n-am mai avut probleme cu montajele. Iar la ferite dispersia parametrilor este mare, pentru ca difera putin compozitia lor, de la un lot la altul. Link spre comentariu
VAX Postat Septembrie 9, 2018 Partajează Postat Septembrie 9, 2018 54 minutes ago, Marele Savant said: Moi aussi, dar cei mai multi final de emisie am avut Motorola! imi placea cu suna numele producatorului! Un criteriu destul de stiintific, cred! violet doar, cele verzi lucra undeva mai jos, sub suta de mhz. Ce superferite sunt astea ? Ca eu caut de multa vreme o ferita binoculara care sa urce la 150MHz, pentru un trafo de curent la un impedantmetru RF-IV. Din graficele date de marile firme, n-am vazut multe ferite care sa sara de 60 MHz. Sa lucreze cinstit, nu sa se afle in treaba acolo. Link spre comentariu
radu42 Postat Septembrie 9, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2018 mixer RTP banda IV...acolo sunt 2 bucati Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 9, 2018 Partajează Postat Septembrie 9, 2018 (editat) Referitor la ferite, ca radioamator imi cadeau in mina diverse binoculare si toturi, bineinteles fara pasaport tehnic. Urmarea era ca le faceam prima data un acordat pe undeva 3-6Mhz, determinam asa Q-ul si Al-ul. Urmarea era ca faceam un traf 1:1 si vedeam cit acopera si cum in frecventa pe 50Ω. La cele de putere era alt test simplu de tot, il bagam firul dintre anod si filtrul Π pe la 400 W / 28MHz si daca raminea rece dupa 1 min era bun de trafo balun sau alta adaptare de putere. Erau binoculare de frecventa inalta la adaptoarele de 300/75Ω de la Tv, cred ca la Orion erau. La Rubin 102 in blocul de radio erau 4 toruri de calitate buna pentru mixere 59 minutes ago, VAX said: Ce superferite sunt astea ? Ca eu caut de multa vreme o ferita binoculara care sa urce la 150MHz, pentru un trafo de curent la un impedantmetru RF-IV. Din graficele date de marile firme, n-am vazut multe ferite care sa sara de 60 MHz. Sa lucreze cinstit, nu sa se afle in treaba acolo. Desfaci un mixer gen SRA 1 si gasesti 2 bucati numai bune. Binoculare taiate, usor de bobinat. Editat Septembrie 9, 2018 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
gauss Postat Septembrie 9, 2018 Partajează Postat Septembrie 9, 2018 (editat) Se mai gasesc binoculare bune prin distribuitoare CATV mai vechi ... " tin " lejer banda FIF . Ma rog , sant oarecum mai mici ca dimensiuni . Si prin spliterele vechi de calitate , cu mufe aurite , se mai gaseste cate ceva ... P.S. - pacat de SRA-1 sa fie macelarit ... E mai valoros pentru destinatia de mixer , pe care o indeplineste cu brio . Editat Septembrie 9, 2018 de gauss Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 9, 2018 Partajează Postat Septembrie 9, 2018 (editat) Corect, era exemplu ca se gasesc ferite ce trec de 400MHz doar trebuie sa stii unde sa le cauti. Pentru benzi mai inguste de frecventa asa merg de bine 3 fire torsadate... Editat Septembrie 9, 2018 de Ion_Bumbu 1 Link spre comentariu
Marele Savant Postat Septembrie 9, 2018 Partajează Postat Septembrie 9, 2018 Acum 1 oră, gauss a spus: Se mai gasesc binoculare bune prin distribuitoare CATV mai vechi ... " tin " lejer banda FIF . Ma rog , sant oarecum mai mici ca dimensiuni . Si prin spliterele vechi de calitate , cu mufe aurite , se mai gaseste cate ceva ... P.S. - pacat de SRA-1 sa fie macelarit ... E mai valoros pentru destinatia de mixer , pe care o indeplineste cu brio . si cele mai noi tot cu ferite sint, dar sint foarte mici, nu intra prea multe spire. Apropo, mie tot nu-mi intra faptul ca diverse distribuitoare profesionale au indicat domeniul de lucru 5-2000 Mhz, presupun ca pentru cea mai mare parte a domeniul, ferita serveste doar ca suport pentru spire, transformatoarele respective putind fi considerate ca realizate in aer! dar, practic lucrau, aveam distribuitoare de satelit la care aveam conectate cite 7 receptoare iar o iesire se ducea in alt D8! Link spre comentariu
gauss Postat Septembrie 9, 2018 Partajează Postat Septembrie 9, 2018 (editat) Probabil ca da ... Eu am recuperat binoculare din niste chestii din anii '90 , la inceputuri ... cand erau pe cablu 12 - 20 de programe in FIF ... nici macar hyperband . Am sa caut , mai am cateva cablaje . Serveau ca distribuitoare de etaj ... 4 iesiri , in loc de splitere . Mergeau bine ... atenuare mica . Erau ( iesirile ) simetrice , nu ca cele cu atenuari progresive , pentru lungimi diferite cablu abonat ( cablu scurt , atenuare mare ) . La 2 GHz , cred ca e suficient apropierea spirelor . Daca mai lucreaza ( un pic ) si ferita ... si mai bine . Desi , personal nu cred . Ma rog , n - am mai " vazut " ( butonat si surubarit ) echipamente CATV de 20 de ani . Acum , de cand si internetul si telefonia pe aceeasi sarma , eventual fibra optica ... plus TV digitala HD si ceva radio , lucrurile s - or mai fi ( sigur ) schimbat . Editat Septembrie 9, 2018 de gauss Link spre comentariu
VAX Postat Septembrie 9, 2018 Partajează Postat Septembrie 9, 2018 1 hour ago, Ion_Bumbu said: Corect, era exemplu ca se gasesc ferite ce trec de 400MHz doar trebuie sa stii unde sa le cauti. Pentru benzi mai inguste de frecventa asa merg de bine 3 fire torsadate... Trec de 400 MHz, dar cat este permeabilitatea magnetica relativa ? Mie imi trebuie pentru trafo de curent, sa asigure un cuplaj de minim 99% intre primar si secundar. Link spre comentariu
VAX Postat Septembrie 9, 2018 Partajează Postat Septembrie 9, 2018 (editat) Pentru cine este interesat dau schema propusa pentru testarea feritelor. Se poate renunta la partea cu Q2 si Q3 daca dispuneti de o sonda activa cu Ci<2pF. Sarcina Rs este intrarea Y a unui osciloscop de banda larga (Fmax>150MHz). Tranzistorul Q1 injecteaza in bobina cu miez de ferita curent continuu reglabil cu R2, peste care se suprapune o componenta sinusoidala a carei amplitudine este determinata de tensiunea din generator si de R1. Componenta alternativa a curentului trebuie sa nu depaseasca 1/10 din cea de curent continuu. Schema am gandit-o initial pentru determinarea curentului continuu maxim suportat de o bobina cu miez de ferita, limitarea fiind determinata de intrarea in saturatie a miezului magnetic. In acest caz se aplica la intrarea circuitului tensiune alternativa din generator, cu frecventa dorita. Pe osciloscop se vizualizeaza ce apare pe bobina, dar trebuie ca tensiunea sa nu fie prea mare (adica < 2V varf la varf), sa nu intre tranzistorul Q1 in limitare. Aceasta valoare se regleaza din generatorul RF (presupunand ca are aceasta posibilitate). Se modifica curentul continuu cu potentiometrul R2 si se studiaza cum variaza tensiunea RF de pe bobina. Daca la o valoare a curentului tensiunea RF de pe bobina incepe sa scada (adica scade inductata), inseamna ca ferita intra in saturatie magnetica. Valorile rezistoarelor sunt orientative, se pot modifica in functie de valoarea maxima a curentului continuu. La curenti de zeci sau sute de mA se inlocuieste Q1 cu un tranzistor (RF) de putere medie sau mare. Consecinta negativa este capacitatea de colector mare, care face sa apara rezonanta cu bobina. Se coboara frecventa de lucru sub cea de rezonanta. Editat Septembrie 9, 2018 de VAX Link spre comentariu
gauss Postat Septembrie 9, 2018 Partajează Postat Septembrie 9, 2018 A dezertat cumva Q4 ? ... Link spre comentariu
VAX Postat Septembrie 9, 2018 Partajează Postat Septembrie 9, 2018 (editat) 4 minutes ago, gauss said: A dezertat cumva Q4 ? ... Scuze, era vorba de Q2 si Q3. Ma grabesc, am si treaba de facut. Am corectat. Editat Septembrie 9, 2018 de VAX Link spre comentariu
gauss Postat Septembrie 9, 2018 Partajează Postat Septembrie 9, 2018 Nu - i problema ... am intuit , oricat ar parea de ciudat . Dar poate citesc si altii , mai tipicari ... Link spre comentariu
VAX Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 Pentru masurarea cinstita a bobinelor (L si Q) se pot utiliza si puntile de curent alternativ, care permit determinarea componentei active (rezistenta de pierderi) si celei reactive (inductanta). https://www.electrical4u.com/maxwell-bridge-inductance-capacitance-bridge/ "Disadvantages of Maxwell's Bridge 1. The variable standard capacitor is very expensive. 2. The bridge is limited to measurement of low quality coils (1 < Q < 10) and it is also unsuitable for low value of Q (i.e. Q < 1) from this we conclude that a Maxwell bridge is used suitable only for medium Q coils. The above all limitations are overcome by the modified bridge which is known as Hey's bridge which does not use an electrical resistance in parallel with the capacitor." "Disadvantages of Hay’s Bridge The only disadvantage of this type of bridge is that it is not suitable for the measurement of the coil having the quality factor less than 10 ohms." https://www.youtube.com/results?search_query=Hay's+Bridge Link spre comentariu
gauss Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 (editat) " Disadvantages of Hay’s Bridge The only disadvantage of this type of bridge is that it is not suitable for the measurement of the coil having the quality factor less than 10 ohms." Ce ne loveste astia din Occident(ul) putred si corupt ... Aveti dreptate sa nu ne ploconim la ei , mama lor de exploatatori . Vrea sa modifice electrotehnica , electrodinamica , radiotehnica si alte alea ... noaptea , ca hotzii ! Da' nu le iese ... ca sunt(em) vigilent(i) . Parca ( demult ... ) factorul de calitate Q era adimensional ...acu' s - a schimbat ! L - a corupt si pe Ohm ... , grup infractional organizat ! I - am prins cu propriile mincini , s - a incurcat in ele ... Deja am inaintat un denunt la DNA(cademica) , sa vina sa - i ia ! " In physics and engineering the quality factor or Q factor is a dimensionless parameter " https://en.wikipedia.org/wiki/Q_factor https://en.wikipedia.org/wiki/Dimensionless_quantity Acesta este un pamflet si o alegorie , sper ca ( nu ) stiti de gluma ! ... Editat Septembrie 10, 2018 de gauss 1 Link spre comentariu
