radu72 Postat Septembrie 4, 2018 Partajează Postat Septembrie 4, 2018 Buna ziua!Are cineva salvat continutul unui nand K9F1G08UOD,mainboard 17MB70-5P pentru un ecranLC420WUN(SC)(B1) ?Am probat si cu alte softuri dar nu se potriveste la ecran,parca ar fi in alta rezolutie sau nu apare nimic. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 4, 2018 Partajează Postat Septembrie 4, 2018 Cu ce softuri ai probat, pentru stick sau nand? Link spre comentariu
radu72 Postat Septembrie 4, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2018 pentru nand,inscris cu TNM. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 4, 2018 Partajează Postat Septembrie 4, 2018 De ce pentru nand, dupa stick nu vrea sa buteze?, pentru stick am destule softuri, cu care am rezolvat multe sasiuri 17MB70-5P, am si placa defecta exact pentru displayul tau, dar nu stiu ce defect a avut placa, deci nu sunt bazat pe dumpul din nand... Link spre comentariu
radu72 Postat Septembrie 4, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2018 (editat) am incercat de pe stick dar nu a vrut sa miste....am ales calea cam grea,sa inscriu nand.ul. Editat Septembrie 4, 2018 de radu72 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 4, 2018 Partajează Postat Septembrie 4, 2018 (editat) OK, caut placa, dau nandul jos si il salvez, sa-mi spui ca stiu ce am de facut....Ai verificat nandul daca are badurii??? Atentie!, la MB70 e alta procedura cu stickul, nu merge cu tasta ok........ Ai varianta de placa smart cu doua nanduri sau varianta simpla cu un singur nand pozitionat in CI card? Editat Septembrie 4, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 4, 2018 Partajează Postat Septembrie 4, 2018 (editat) Am gasit placa, asta este din imagine, e foarte posibil sa fie cu procesor defect, asa ca o sa salvez nandul, poate mai trebuie si altora. Daca placa ta are doar mufa LVDS cu 51 pini, atunci nu se potriveste softul de la placa mea. De acum inainte cand voi resofta un MB70 de pe stick, o sa dau si nandul jos sa-l salvez pe programator Si totusi am studiat acum, mufa cu 51 pini are aceleasi functii.....deci e foarte posibil sa mearga, in cel mai rau caz iti intra imagine solarizata, dar se poate remedia de la pinul 7 LVDS select.... Editat Septembrie 4, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 4, 2018 Partajează Postat Septembrie 4, 2018 (editat) Am salvat si nandul, dupa test, vad ca nu are nici un bad block, deci sanse foarte mari ca softul sa fie ok, cat despre imagine, poate fi ok sau solarizata, dar dupa cum am spus se poate remedia de la pinul 7...... https://files.fm/u/y85apbss Editat Septembrie 4, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 4, 2018 Partajează Postat Septembrie 4, 2018 Costica dar nandul nui K9F1G08UOD ? vad ca la tine este alt nand K9F1G08UOD 130Mb NAND04GW3B2DN6@TSOP48 528Mb Acum 5 ore, radu72 a spus: Buna ziua!Are cineva salvat continutul unui nand K9F1G08UOD,mainboard 17MB70-5P pentru un ecranLC420WUN(SC)(B1) ?Am probat si cu alte softuri dar nu se potriveste la ecran,parca ar fi in alta rezolutie sau nu apare nimic. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 4, 2018 Partajează Postat Septembrie 4, 2018 (editat) Inseamna ca placa lui e simpla fara retea(internet) eu de ce am intrebat mai sus ce varianta de placa are......e normal ca daca e smart, e si capacitatea nandului mai mare......in cazul acesta ai trebuie un nand NAND04GW3B2DN6 ca sa poata scrie softul de la mine, o sa aibe optiunile unui tv smart, dar va functiona 100%........, am pus odata la MB70 nand NAND04GW3B2DN6(luat de pe placa defecta MB70) in loc de K9F1G08UOD , pentru ca avea badurii multe si nu buta de pe stick, apoi a mers resoftat de pe stick usb.......oricum nandul e postat deja si este pentru placa din pozele atasate... Editat Septembrie 4, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 4, 2018 Partajează Postat Septembrie 4, 2018 7 hours ago, radu72 said: Buna ziua!Are cineva salvat continutul unui nand K9F1G08UOD,mainboard 17MB70-5P pentru un ecranLC420WUN(SC)(B1) ?Am probat si cu alte softuri dar nu se potriveste la ecran,parca ar fi in alta rezolutie sau nu apare nimic. Softul de aici l-ai probat?, pare sa aibe aceiasi configuratie LVDS(t-con) cu ecranul tau. https://www.spam/t7639-17mb70-5p-lc320eun-sdv1-nand-flash-hy27u1g-sharp-lc-32le340 Link spre comentariu
