Recomandare rezistor
Vizitator un_nene
Vizitator un_nene
Salut,
Doresc un rezistor pe care să-l pot folosi ca sursă de căldură, direct de la priză. Vreau să fie genul din ceramică sau metal în formă de radiator, care să poată fi lipit de o bucată de tablă.
Ce specificații ar trebui să aibă?, astfel încât să stea pe la 50-70 de grade Celsius fără să se streseze. Dacă puteți să-mi dați 2-3 modele în particular, cu atât mai bine.
De asemenea, cu ce fel de ciment/adeziv pot lipi rezistorii de metal?
  • Răspunsuri 7
  • sesebe
  • Ticu
  • radu42
  • modoran
Zile populare
Singura problema e ca daca vrei sa aiba temperatura fixa de "50-70 de grade Celsius" si sa fie alimentate "direct de la priza" o simpla rezistenta nu este de ajuns, mai trebuie un montaj electronic sa tina temperatura constanta.
Daca nu vrei temperatura constanta merge si cu un simplu rezistor, dar va trebui sa-i calculezi singur valoarea in ohmi si puterea disipata maxima la valoarea de 230V.
Te mai poti uita la rezistentele de tip PTC, dar nu cred ca sunt disponibile pentru 70 de grade celsius ( astea mentin prin constructie temperatura constanta fara montaj suplimentar )
Acum 19 ore, un_nene a spus:
un rezistor ... direct de la priză ... care să poată fi lipit de o bucată de tablă ... să stea pe la 50-70 de grade Celsius.
La transferul caldurii de la resistor spre mediul ambiant mai trebuie tinut seama de:
- natura, suprafata si grosimea tablei
- natura si temperatura mediului ambiant (aer?)
- agitatia mediului (ventilator?)
In functie de astea va rezulta o putere necesara (Watti) si implicit o valoare a rezistorului (Ohmi).
Ar fi utila precizarea aplicatiei, care poate fi de la mentinerea calda a unei cani de cafea pana la un calorifer.
Va dau eu solutia : in aparatele contra tantarilor ,cred ca si in cele cu pastile si in cele cu lichid se gaseste un rezistor care se incalzeste binisor.Ele se alimenteaza direct de la priza fara alte "adaosuri" .Am desfacut asa ceva si era o rezistenta ceramica.Incercati.....
Până nu specificați și la ce doriți să-l folosiți, cred că singura variantă sigură e rezistorul de la aparatele contra țânțarilor.Bănuiesc că nu-l țineți în priză doar ca să fie cald, trebuie să încălzească ceva...
