radu42 Postat Noiembrie 12, 2018 Partajează Postat Noiembrie 12, 2018 Ideal ar fi sa aveti o priza la jumate pe infasurarea secundara a trafo si sa o comutati infunctie de ce domeniu de tensiuni doriti la iesire pentru reducerea disipatiei pe ERS,automat sau manual. Link spre comentariu
mihai 7 Postat Noiembrie 12, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2018 Transformatorul este unul toroidal, nu are priză la jumătate şi nu mă mai complic să-l modific. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Noiembrie 12, 2018 Partajează Postat Noiembrie 12, 2018 ceva de genu https://www.eevblog.com/forum/projects/transformer-tap-changer-reducing-tpd-in-linear-bench-power-supplies/ Link spre comentariu
mihai 7 Postat Noiembrie 12, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2018 La 07.11.2018 la 8:32, Marian a spus: Pune ceva rezistenta de sarcina pe filtrarea principala ( conzii mari ), ceva asa cum s-a zis intre 1 si 2k la minim 3W Domnule Validae, nu am rezistenţe de 2k4/3w, credeţi că ar fi potrivite două de 4k7/3w legate în paralel (rezultanta este 2k35, depăşeşte valoarea de 2k recomandată de Domnul Marian şi de ceilaţi)? Apoi, Domnule Validae, ce să înţeleg prin ceea ce aţi afirmat mai sus "ar trebui testat în prealabil cu partea de stabilizare decuplată", cu LM 317 deconectat din circuit, sau acest lucru presupune mai mult? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 12, 2018 Partajează Postat Noiembrie 12, 2018 A mai spus și colegul Thunderer acest lucru înaintea mea, decuplați partea de stabilizare tocmai ca să puteți vedea în siguranță ce tensiune de vârf mai aveți pe condensatorul de filtraj în prezența rezistenței de 1k2 sau de valori apropiate.E posibil ca și cele două (sau chiar trei de 4k7/3W) în paralel să fie suficiente scopșului, dar nu avem cum ști dinainte, de aceea trebuie să încercați asta... Link spre comentariu
mihai 7 Postat Noiembrie 12, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2018 Mulţumesc, domnule validae, o să încerc aşa cum spuneţi. Link spre comentariu
mihai 7 Postat Noiembrie 12, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2018 Am legat în paralel cei trei rezistori de 4k7/3w (echivalent cu un rezistor de 1k5/9W), i-am conectat pe condensatorii de redresare şi tensiunea pe aceşti condensatori a rămas constantă la valoarea de 35 V. Deasemenea, aceşti rezistori nu se mai încind, sunt doar călduţi. În schimb, am observat că se încinde R17 (1k2/3W) până spre 70 grade celsius, poate funcţiona normal în aceste condiţii? Link spre comentariu
vijelie02 Postat Noiembrie 12, 2018 Partajează Postat Noiembrie 12, 2018 Refaceti tot ca in schema, masurati tensiunea pe R10 - cu toate piesele la locul lor. Link spre comentariu
mihai 7 Postat Noiembrie 12, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2018 Tensiunea pe R10 (6k8) este egală cu 0 V. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Noiembrie 12, 2018 Partajează Postat Noiembrie 12, 2018 scuze, oboseala. pe R7. pe R10 e normal sa fie zero. doar cand intra limitarea de curent apare tensiune pe R10. Link spre comentariu
mihai 7 Postat Noiembrie 12, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2018 Pe R7 tensiunea este 30,7 V, iar pe R17 este deasemenea egală cu 30,7 V. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Noiembrie 12, 2018 Partajează Postat Noiembrie 12, 2018 Incercati sa mariti R7(6.8K, 8,2K, 10k), urmarind ca tensiunea pe C12 sa ramana 2,5V si sa fiti multumit de intensitatea luminoasa a ledului inseriat cu R7. Verificati disipatia pe R17 in aceste situatii. Link spre comentariu
mihai 7 Postat Noiembrie 14, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2018 Aş vrea să mai întreb dacă sunt necesare siguranţe pe primarul transformatorului şi pe ieşirea regulatorului, şi dacă da, de câţi amperi fiecare? Am găsit un suport de panou pentru siguranţe, ataşez imagine aici, este potrivit? Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 14, 2018 Partajează Postat Noiembrie 14, 2018 Pe primarul transformatorului sigur trebuie pusa o siguranta (lenta). Pe iesurea sursei nu ar trebui pt ca se ocupa de protectie sursa (sau ar trebui). Link spre comentariu
mihai 7 Postat Noiembrie 14, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2018 Ce valoare trebuie să aibă această siguranţă pentru transformatorul folosit de mine (160VA)? Siguranţă rapidă nu merge folosită? Link spre comentariu
