Sursa variabila stabilizata 0-30V 6,7A
mihai 7
La 05.11.2018 la 20:38, mihai 7 a spus:
 pe eticheta transformatorului folosit de mine este trecută o tensiune nominala de 24 V, la măsurare indicând 26 V. Mi-aţi spus mai sus că nu este nevoie de LM 317 HVT, respectiv că pot folosi LM 317 simplu şi că voi obţine maxim 24-25 V cc.
     Sufixul este în regulă, având în vedere parametrii transformatorului, dar a intervenit anomalia discutată mai sus, de creştere a tensiunii. Pe mine mă interesează dacă anomalia a putut defecta integratul, tranformatorul în sine nu ar fi trebuit să-l afecteze (după câte am înţeles). Dar dacă nu se poate găsi răspuns la întrebare altfel, o să verific integratul.
P.S.: Cum pot măsura integratul mai rapid?
Editat de mihai 7
nelămurire suplimentară
Daca LM-ul tau a vazut 50V e distrus. Pune unul cu terminatia HV sau HVT. Daca-l puneai de la bun inceput cu aceasta terminatie(asa este si trecut pe schema), nu se mai dezbatea problema celor 50V, dupa cum spunea si domnul @Marian exista un mic consum pe pozitiva si pe negativa care impiedica "dublarea" tensiunii de alimentare.
Pui rezistenta sugerata pe ramura principala ( pe conzii mari ) si masori tensiunea de iesire, daca se regleaza, regulatorul e ok, daca nu...nu.
Sau poti masura cu multimetrul dat pe dioda, intre pinii Vin si Vout, daca gasesti comportament de dioda ar trebui sa fi scapat, daca nu atunci...
Metoda cu masuratul pe dioda se bazeaza pe strapungerea tranzistorului serie din integrat, nu este insa sigura pentru ca pot sa se defecteze si altele inauntru.
Deci rezistenta la bornele conzilor mari, si alimentezi si masori iesirea, mai simplu nu exista.
PS: Nu-i vina lui Mihai cu HVT, asta eu mi-o asum pentru ca omul a intrebat de treaba asta iar eu am zis ca la acea alimentare n-ar trebui, neanticipand problema asta de pe alimentare.
Editat de Marian
Pai daca este in regula , spor ! Daca vrei rapiditate la masurarea integratului , incearca cu un multimetru conectat  pe scala de masurat semiconductori . Sau pe ohmi ... ambele sant semnificative . Ma rog , ar trebui ! ... evident , cu montajul nealimentat si descarcati condensatorii electrolitici .
Editat de gauss
Asa se intampla daca"insertiile" de teorie sunt trecute cu vederea. Cand a mai fost un caz identic eu nu ma jucam cu simulatoare dar am facut montajul pe masa si am raspuns colegului ca este normal sa se intample asa. Voi insa v-ati repezit cu diverse scenarii ajungand chiar pana la magazinul cu aprovizionarea.
ISTORIC:
Posted Monday at 07:26 PM
    Am constatat, prin masurători, o tensiune pe puntea redresoare de aprox. 50 V cc în gol,
Posted Monday at 08:38 PM (edited)
          Domnule Marian, pe eticheta transformatorului folosit de mine este trecută o tensiune nominala de 24 V, la măsurare indicând 26 V.
Posted Monday at 09:54 PM
Cel mai corect ar fi sa masurati transformatorul in gol - fara punte redresoare, ignorati eticheta. Este imposibil ca din 24Vca redresat si filtrat sa obtineti 50Vcc. Trebuie sa aveti undeva la 33-34Vcc
Marian
Posted Monday at 10:19 PM
Mihai scuze dar eu nu-mi explic cum ar putea fi posibil sa obtii 50Vcc de la 26Vca de aia am dedus ca ai mers pe alimentare mai mare.
vijelie
Nici cresterea tensiunii din secundar la conectarea puntii, nu mi-o explic ( ca zici ca fara punte ai 26Vca, si cu puntea ai 27Vca )
sesebe
Posted Monday at 11:55 PM
Asa cum nu am explicație la creșterea aia de tensiune...
Marian    Posted yesterday at 01:04 AM
 Mihai nu-ti cere scuze ca n-ai motiv.
Acei 50V sunt o anomalie, fie este o eroare de la multimetru, fie folosesti redresare cu dublare de tensiune, fie...nu stiu, chiar nu-mi dau seama, dar 26Vca n-au de unde sa dea mai mult de 35-36Vcc. Pana nu lamuresti treaba cu alimentarea, nimic nu poate fi sigur...
modoran    Posted yesterday at 05:30 AM
Presupun ca toate componentele folosite sunt de la mivarom, nu ?  Atunci orice este posibil.
corect domnul @miticamy in ceea ce ati spus. dar acest lucru nu se intampla daca LM-ul era cu terminatia HVT de la bun inceput. ulterior s-a ars si a aparut fenomenul de dublare de tensiune, neexistand un minim de consum.
Editat de vijelie02
Eu am mai pus intrebari , chiar mai devreme . Banuiam ce se intampla , era evident . S - a raspuns " din burta " ,  ... totul O.K. Apoi , chestiuni de genul " cum verific cel mai rapid integratul ". E cursa de viteza ? ... , de ce nu cel mai temeinic ? Asa e la electronica cu mainile si ochii altora , daca o verificare dupa datasheet la o componenta cu 3 terminale e o problema ... , asta daca nu se stapanesc masuratori de 15 secunde total cu multimetrul , rezultatele sant cele care se vad . In fine , nu mai intervin ... am mai urat o data spor . Si sant sincer .
Editat de gauss
Eu am lucrat cu LM317 multe montaje.Am facut toate tampeniile posibile si imposibile dar nu am reusit sa ard unul.Multi se arunca la scheme complicate (!) in loc sa faca mai intai schema de baza,sa studieze datasheetul,sa mai vada si alte scheme ,facute de altii,sa calcuileze singur divizorul de iesire....etc.Ca sa nu mai zic ca lipsesc cunostinte de baza dar au osciloscop si fac simulari .Daca tensiunea maxima pe intrarea integratului este 40v si s-au aplicat peste 50v nu mai tb nici o simulare.
Acum 8 ore, vijelie02 a spus:
    Eu vă mulţumesc tuturor pentru implicarea în elucidarea problemei, nu are rost să vă enumăr pe toţi. Nu aveam cum să depistez singur cauza dublării tensiunii, nici faptul că integratul este ars, am cunoştinţe foarte sumare în domeniul electronicii. Dumnezeu să vă ajute.  Însă sunt puţin nelămurit: domnul vijelie02 afirmă mai sus că dublarea de tensiune a apărut datorită arderii integratului? Eu am înţeles, din cele dezbătute până aici, că a apărut fenomenul de dublare a tensiunii şi acest lucru a dus la arderea integratului LM 317.
     Vă salut respectuos pe toţi. Vreau să vă spun că zilele trecute am schimbat LM 317, suspectat că este ars,  cu altul (LM 317T) şi încercând să reglez tenşiunea din potenţiometru am constatat că obţin aceeaşi tensiune de 36 V cc. Deci regulatorul nu funcţiona.  Am mai verificat din ochi placa, lipiturile şi am constatat un defect: pinul 1 al semireglabilului R16 nu era conectat la circuit. Am remediat defectul şi repetând măsurătorile am constatat,  cu ajutorul lui Dumnezeu, că regulatorul...merge! Am reuşit să obţin, după reglarea lui R16, tensiuni între 0-27 V cc (domnul Marian a avut dreptate, tensiunea maximă obţinută la ieşirea regulatorului a fost inferioară celei de 30 V).
     Aşa cum v-am spus mai sus, pare să meargă şi limitatea de curent (până acum am folosit pe post de consumator doar un bec de 220V/100W ), alte teste le voi face zilele următoare. În schimb, rezistenţa de 1k2/3W, montată pe condensatorii de filtraj, deşi îşi face treaba (tensiunea nu mai creşte ), se încinde cam tare, oare trebuie schimbată cu una de putere mai mare? Şi această valoare (1k2) este cea optimă? Dacă nu, care ar trebui să fie valoarea acesteia? Sper că nu voi mai avea probleme cu sursa şi vă mulţumesc, din nou,   tuturor (mai ales autorului, domnul Marian). Noapte bună!
Problema cea mai des intalnita la montajele cu LM317 este conectarea gresita a potentiometrului din pinul adjust.
Rezistenta aia de 1k2 disipa 1W. Daca vrei sa limitezi caldura disipata pune 2 de 1k2 in serie (sau o rezistenta intre 2k si 3k). Dar verifica (fara montajul cu LM317) daca tensiunea sta tot la 36V.
Editat de Thunderer
Dacă aveți loc să puneți o rezistență de putere mai mare, ar fi foarte indicat.Ea asigură un consum minim în cazul lipsei sarcinii la ieșire și valoarea ar putea fi ceva mai mare dacă acest lucru asigură menținerea tensiunii în gol la valori acceptabile.Dar acest lucru ar trebui testat în prealabil cu partea de stabilizare decuplată. Se pot pune dacă spațiul permite și mai multe rezistențe de valori mai mari în paralel.De exemplu ați putea pune două rezistențe de 2k4/3W în paralel și efectul va fi același cu al uneia de 1k2/6W....
