vranceanu Postat Decembrie 14, 2018 Partajează Postat Decembrie 14, 2018 Pai ăsta are carcasă prevăzută cu locaș pentru șase elemenți R6 ceea ce e o noutate in materie de radiouri rusești. Adevărat că pe vremuri era o aventură sa procuri baterii de 9 V care erau și destul de efemeride pe atunci. Ba chiar și cele pătrate 3 R12 deveniseră rarități. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Decembrie 14, 2018 Partajează Postat Decembrie 14, 2018 Eu am un radio Sokol fabricat pe la mijlocul anilor '70. Produs industrial, nu kit. Era echipat cu 6 " pastile acumulatoare " inserate, montate intr-un tub de plastic transparent. Avea " incarcator " dedicat. Deci alternative (mai eficiente) la bateria de 9V existau încă din deceniul respectiv. Link spre comentariu
vranceanu Postat Decembrie 14, 2018 Partajează Postat Decembrie 14, 2018 Am intalnit si eu un SOKOL de care spuneti insa pe la noi … inainte de '90 … nu. Imi amintesc doar lanternele cu acumulatori aduse de cei care mai prindeau cate o excursie in URSS si care lanterne se vindeau destul de scump (nu imi mai amintesc pretul dar era destul de prohibitiv) . Noi ne chinuiam cu bateriile noastre din ce in ce mai proaste si mai greu de gasit sau cu alimentatoare construite aproape intotdeauna ciobaneste , dupa ureche care de multe ori deteriorau grav aparatul ,in special condensatori si tranzistori finali . Rar intalneai un alimentator facut ca lumea. Link spre comentariu
vranceanu Postat Decembrie 14, 2018 Partajează Postat Decembrie 14, 2018 Tocmai am primit confirmarea ca persoana de la care am luat Kiev-ul , mai are inca unul . Deci cred ca voi avea un Kiev in stare de Kit si unul ansamblat . Sau voi folosi doar difuzorul .... Mai vad eu cum fac . Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Decembrie 16, 2018 Partajează Postat Decembrie 16, 2018 Acele difuzoare sovietice erau reușite, comparativ cu ale noastre. Membrana avea cursa mare și era făcută dintr-un material mai bun. Imi amintesc ca prin '90 construisem două mici boxe cu astfel de difuzoare (de Iunosti) pentru un walkman Sony ce suporta și 8 ohmi pe ieșirea de căști. Ansamblul suna frumos și surprinzător de tare. ........................ Si apropo de Sokol. L-am trecut pe ... baterie de 9V, acei acumulatori nu mai erau functionali. Bateriile actuale sunt ceva mai bune și mult mai ieftine ca pe vremuri. Dar tot nu tin mult.. Oricum folosesc rar aparatul, cate o ora la 2-3 saptamani pentru a mentine electroliticii functionali. Sunt originali ca și restul pieselor, nimic n-a fost schimbat. 1 Link spre comentariu
vranceanu Postat Decembrie 17, 2018 Partajează Postat Decembrie 17, 2018 Nu cred ca patesc ceva electroliticii daca stau degeaba . Zic asta pt ca am un ZEFIR care a stat in cutie de cand a fost cumparat in Iunie 1969 iar eu l-am alimentat prima data cam prin Iunie 2018 si functioneaza perfect fara nici o interventie. 1 Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 17, 2018 Partajează Postat Decembrie 17, 2018 La cele romanesti au mai fost cazuri sa mearga dupa zeci de ani de depozitare. Am gasit si eu un Neptun din 73 care n-a cerut nimic in afara de alimentare.Mergea incredibil cu piesele originale. Numai ca aparatele rusesti nu prea stiau de gluma, daca nu erau folosite, se sinucideau in masa. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Decembrie 17, 2018 Partajează Postat Decembrie 17, 2018 Acum 2 ore, doru3160 a spus: ..................... Numai ca aparatele rusesti nu prea stiau de gluma, daca nu erau folosite, se sinucideau in masa. Cam asa este, am avut mari probleme cu un Selena din cauza electroliticilor. Nu funcționase vreo 2 decenii și când i-am dat curent avea un mare "brum" plus ca se încingea tranzistorul din alimentator de-l găseau dracii. Am schimbat tot ce era electrolitic pe partea de alimentare și audio. Apoi a funcționat normal. Doar rotactorul ma enerva periodic din cauza calității slabe a contactelor. În schimb, condensatorii IPRS pot fi ok și după decenii de stocare. Probabil nu toti. In urma cu câțiva ani a venit un prieten cu o stație 2 x 50 W fabricată după 2000. Condensatorii chinezesti din alimentarea simetrică erau praf, unul total străpuns altul avea 12 k " rezistenta interna". Nu aveam in casa decât 3300uF /40V IPRS. Fabricați in ' 88. Nici timp nu era pentru plimbări la magazin. Am pus cate 2 pe ramura. I-am spus prietenului ca sunt "stifturi" si trebuie să-i schimbăm in cel mai scurt timp. Stația functioneaza și azi, bineînțeles că nu am mai schimbat nimic. 1 Link spre comentariu
vranceanu Postat Decembrie 23, 2018 Partajează Postat Decembrie 23, 2018 A sosit si al doilea Kit Kiev4. Partea proasta e ca nu gasesc deloc cutia in care aveam un ELEKTRON M fara difuzor si pe care voiam sa il dotez cu un difuzor din aceste Kit-uri . Link spre comentariu
yo9hrb Postat Decembrie 23, 2018 Partajează Postat Decembrie 23, 2018 Am montat eu un Kiev 4. Electroliticii i-am schimbat, cei originali aveau ESR-ul cam mare. Functioneaza, asa, ca un RR cu amplificare directa. P.S. Bateriile nu sunt R6 Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 23, 2018 Partajează Postat Decembrie 23, 2018 On 12/14/2018 at 5:21 PM, +_Florin_+ said: Eu am un radio Sokol fabricat pe la mijlocul anilor '70. Produs industrial, nu kit. Era echipat cu 6 " pastile acumulatoare " inserate, montate intr-un tub de plastic transparent. Avea " incarcator " dedicat. Deci alternative (mai eficiente) la bateria de 9V existau încă din deceniul respectiv. O nenorocire din aia am avut si eu, cu doi acumulatori cilindrici care contineau sase "pastile" Ni-Cd inseriate, un acumulator statea in "Sokol"si altul la incarcat-incarcatorul consta in doua rezistoare de 2W, o dioda redresoare D7K, care ofereau cca. 40 mA pentru incarcarea acumulatorului, cele trei componente erau introduse intr-un stecher mare de ebonita... bizar ca s-a pus in comert asa ceva, incarcatorul nu oferea separatia fazei de retea, oricand puteai atinge cele doua capse metalice si te alegeai cu o scuturatura antireumatism. 1 Link spre comentariu
vranceanu Postat Decembrie 23, 2018 Partajează Postat Decembrie 23, 2018 Un incarcator similar am si eu dar e pentru acumulatori de 9v . Totusi cred ca se bazau pe faptul ca cele cateva zeci de mA nu erau fatale insa daca se defectau sau se facea o atingere in interior... Acum 33 minute, yo9hrb a spus: Am montat eu un Kiev 4. Electroliticii i-am schimbat, cei originali aveau ESR-ul cam mare. Functioneaza, asa, ca un RR cu amplificare directa. P.S. Bateriile nu sunt R6 Pai daca stau de vre-o 30 de ani cel putin e firesc. Voi vedea cand il voi monta cum sta treaba. De functionat... nu ma astept la performante . Stiu cum merge iunos-ul sau Electron M . Selectivitate foarte proasta, mai ales daca ai un post local puternic . Erau totusi concepute pentru initierea celor pasionati in acele vremuri iar marea majoritate ajungeau la adolescenti de gimnaziu . Eu am luat kit-urile asa de nostalgie iar pe unul din ele il voi pastra intact . Asa, sa aiba ce arunca urmasii cand nu voi mai fi . 1 Link spre comentariu
yo9hrb Postat Decembrie 23, 2018 Partajează Postat Decembrie 23, 2018 Iunost era mai selectiv decat Electron M. In schimb, Electronul "urla" mai tare. P.S. Si eu al luat acest kit tot din nostalgie. Si tot din nostalgie l-am si montat. Link spre comentariu
PINTI Postat Decembrie 23, 2018 Partajează Postat Decembrie 23, 2018 De la Iunosti mai am si eu...ceva ..undeva ... doua CV de 180pF. Atat a mai ramas din ele. Ambele au fost asamblate de mine si au fost functionale la timpul lor. Cred ca la sfarsitul anilor '70...inceputul anilor '80. Oooo ... ce vremuri!!! Link spre comentariu
anaflorian52 Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 Salut Mă mir ca nu a fost pomenit kitul Jacek ,cel mai tare montaj la Casa Pionierilor prin anii 1968-1969!Piesele se prindeau la șuruburi, nu erau lipite! 2 Link spre comentariu
