DarkAvenger Postat Septembrie 3, 2018 Partajează Postat Septembrie 3, 2018 NB : Exclus sa construiesc un amplif cu lampi. Asa ca vreau sa experimentez un amplif de maximum 5W care sa aiba "sunet de lampa". De ce 5W, si de ce nu fac Hiraga? Nu vreau inca sa investesc in radiatoare inainte sa vad daca imi place "sunetul de lampa". Pe vremuri, acum cam 25-30 de ani am ascultat un Capri. Evident, nu-mi mai aduc aminte nimic. Am tranzistoare MJE, MJL, NJW, 2SC, 2SA. Orice poate fi folosit. Nu exclud nici o varianta cu 3886, ca tot aduna praful. Daca exista. Multumesc pentru raspunsuri. Link spre comentariu
Vizitator Victor Postat Septembrie 3, 2018 Partajează Postat Septembrie 3, 2018 Da , Hiraga cu bipolari 2N3904 + 2N3906 pe intrare , 3 perechi de finali si alimentare CRC ( punte 50A / 10.000 uF + 0.22 ohmi + 10.000 uF pe fiecare canal ) cu o tensiune de + / - 22 V sună perfect pentru pretențioși . Trebuie sursă de semnal și incinte bune , doar atât . Incintele audio trebuie să aibă un SPL peste 90 dB / 1W / 1 m , altfel nu-ți ajunge puterea decât în dormitor . Link spre comentariu
Shambala Postat Septembrie 3, 2018 Partajează Postat Septembrie 3, 2018 (editat) DarkAvenger, pui o intrebare care ar trebui sa se subinteleaga din titlu ? Nu ai ales o forma prea politicoasa de a incepe un topic in care soliciti ceva. "Sunetul de lampa" este o expresie cu multe intelesuri, in sensul ca multi inteleg lucrurile diferit (sau lucruri diferite), adica fiecare crede ca "acela este sunetul de lampa", dar acel "acela" este perceput si eventual inteles diferit de fiecare. Victor a scrrs de nenumarate ori cate ceva despre aspectele teoretice ale acestei expresii, daca il rogi poate iti va da cateva linkuri spre unele din explicatiile sale. Hiraga are si o schema de 8W numita Monstrul (tot PP); se poate foarte usor modifica pt 5W. Alte scheme (SE) in clasa A de 5W se pot gasi la Nelson Pass (eventual se modifica si ele putin pt a obtine cei 5W doriti). Editat Septembrie 3, 2018 de Shambala Link spre comentariu
daniels Postat Septembrie 3, 2018 Partajează Postat Septembrie 3, 2018 Cred ca vrea o schema cu transformator de iesire 1 Link spre comentariu
Shambala Postat Septembrie 3, 2018 Partajează Postat Septembrie 3, 2018 Este foarte posibil, de aceea spuneam ca "sunetul de lampa" poate fi interpretat in diferite feluri. Link spre comentariu
DarkAvenger Postat Septembrie 3, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2018 @Victor, nu cred ca am peste 90dB SPL. Hiraga e optiunea 2. Chiar "Le Monstre" sugerat de @Shambala. O sa vad ce are Pass SE in clasa A. E un bun start. Nu sunt interesat de trafo in lantul audio. Sunet de lampa = armonicile pare mult mai importante decat cele impare. @Shambala, ai dreptate, lipseste un semn de intrebare undeva. Accept trasul de urechi :). Notat. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Septembrie 3, 2018 Partajează Postat Septembrie 3, 2018 (editat) Depinde ce muzica asculti. Daca esti rocker mergi pe lampi fiindca chitara calda nu va suna mai bine pe altceva. In opinia mea chitara calda nu este un instrument ci o facatura. Daca nu esti rockist uita de lampi... Editat Septembrie 3, 2018 de Mircea Crisan Link spre comentariu
DarkAvenger Postat Septembrie 3, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2018 M-ai bunghit. D-ala sunt. Chitara o sa vina mai tarziu. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Septembrie 3, 2018 Partajează Postat Septembrie 3, 2018 (editat) Atunci poti sa mergi linistit la sectiunea de sticlisti fiindca nu vei obtine cu semiconductori ce-ti doresti. Editat Septembrie 3, 2018 de Mircea Crisan 1 Link spre comentariu
George Postat Septembrie 3, 2018 Partajează Postat Septembrie 3, 2018 25 minutes ago, DarkAvenger said: Nu sunt interesat de trafo in lantul audio. Ar trebui sa fii interesat daca vrei "sa te apropii" de sunetul lampilor. Link spre comentariu
Shambala Postat Septembrie 3, 2018 Partajează Postat Septembrie 3, 2018 O observatie personala - am ascultat un amplif SE de 5-6W pe mai multe boxe de cca 86-88dB. Suna foate bine (meritul amplifului) dar de multe ori s-a simtit ca puterea este insuficienta. Afirmatia lui Victor din postul #2 este perfect intemeiata. Link spre comentariu
DarkAvenger Postat Septembrie 3, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2018 Am precizat ca e chestie de investitie pe moment. Inteleg ca nu va fii chiar acelasi sunet. Revin cu o schema aleasa. Link spre comentariu
George Postat Septembrie 3, 2018 Partajează Postat Septembrie 3, 2018 (editat) Poti sa incepi cu schema asta (Nelson Pass). Se poate alimenta si din sursa de laptop (19V). Tranzistorul Q4 e dificil de procurat. Il poti inlocui cu IRF610, 630, 510, 530 (mosfeturi) sau bc550 (bipolar). http://www.firstwatt.com/pdf/art_amp_camp_1.pdf Editat Septembrie 6, 2018 de George Link spre comentariu
DarkAvenger Postat Septembrie 4, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2018 Multumesc. Q4 este problematic si in schema lui Hiraga. Nu caut calul de dar la dinti, dar armonicile impare cresc cu frecventa la acest amplif. Ceea ce cred ca e cazul si la Hiraga. Altfel spus, e probabil de preferat un amplif de putere mai mare utilizat la o putere mai mica. Nu e de lepadat propunerea, dar inclin 80% catre Le Monstre. Mai citesc. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Septembrie 4, 2018 Partajează Postat Septembrie 4, 2018 (editat) Acum 5 ore, DarkAvenger a spus: Multumesc. Q4 este problematic si in schema lui Hiraga. Nu caut calul de dar la dinti, dar armonicile impare cresc cu frecventa la acest amplif. Ceea ce cred ca e cazul si la Hiraga. Altfel spus, e probabil de preferat un amplif de putere mai mare utilizat la o putere mai mica. Nu e de lepadat propunerea, dar inclin 80% catre Le Monstre. Mai citesc. Eu zic să faci schema propusă de George , ieșire prin condensator . Schemele clasă A cu alimentare simetrică , inclusiv cele Hiraga ( sunt clasă A ,PP ) au o mare problemă ..... rezolvabilă dar cu costuri , trebuie să cumperi mulți tranzistori si să ii imperechezi , altfel nu poți tine offsetul in friu , o să varieze tot timpul , dacă ii montezi protectie la aparitia cc pe iesire ( din punctul meu de vedere este obligatorie ) o să îți actioneze mereu protecția , la schemele clasă A ,PP , simetrie totală , cu greu obții un offset mai mic de 80...60mV . La un asemenea amp sursa de alinentare si radiatoarele "consumă " cei mai mulți bani. Am testat multe scheme clasă A , toate PP , simetrie totală , eu am un proiect comercial de 2X30w , fiind comercial mă opresc aici cu detaliile . La clasele A soundul este foarte bun , se apropie de cel cu tuburi ....numai că ....cu THD&IMD mai mici , si eu sunt " rochist " . Eu aș recomanda un amp de minim 10w , ca să ai dinamică . Eu de aici am cumparat 2SK170 https://www.reichelt.com/de/en/transistor-2sk-170-2sk-170-p2160.html?ARTICLE=2160&&r=1 Succes . Editat Septembrie 4, 2018 de viobio Link spre comentariu
