Ajutor schema UPS V-Mark 650VA
satelit
Buna Ziua,
De curand am schimbat acumulatorul la un UPS model V-Mark 650VA si cand l-am cuplat la reteaua de 220V mi sa ars sigurata, am schimbat sigurana si acum nu mai vrea sa porneasca,
Acumulatorul este nou.  Am masurat tranzistoarele de pe placa si nu pare nimic ars,  placa  electronica este echipata cu  un procesor HT46R47.
Va rog sa ma ajutati cu o schema electronica pentru acest UPS.
Va multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • validae
  • satelit
  • modoran
  • Adrian Costi
Nu aveți neapărată nevoie de schemă, oricum nici nu prea se găsesc ușor.Verificați în primul rând stabilizatorul de 13,8V cu LM317 fiindcă e posibil să fi cedat din cauza curentului inițial  prea mare de încărcare.Despre ce siguranță vorbiți, cea de 40A de pe placa invertorului ?  Verificați și releele separat, prin alimentare cu o sursă externă și măsurarea continuității contactelor.
UPS-urile astea ieftine de 200 de lei nu prea se merita sa-ti bati capul cu ele, daca nu poti sa-l repari intr-un interval acceptabil de timp il arunci la gunoi si cumperi altul.
Orice lucru ce nu e prea ieftin merită reparat, între anumite limite de bun simț.Adică să nu pierzi zile întregi cu reparația și nici să cheltui jumătate din prețul unuia nou ca să-l repari....
  • 3 ani mai târziu...
Bună ziua,
Cine mă poate ajuta cu informații despre siguranța fuzibilă (unde scrie fuse) din spate?
Am primit ups-ul fără acea siguranță și nu știu de cât trebuie să fie, să pot cumpăra alta noua.
Please help!
Una de 2A lentă e numai bună acolo.Ca să fii sigur ia și una de 3-4A de rezervă.Dacă se arde imediat după punerea sub tensiune, nu o schimba fără a verifica toți tranzistorii din invertor și LM317 din partea de încărcare a acumulatorului.Astea cedează mai frecvent.
