marel Postat Septembrie 2, 2018 Partajează Postat Septembrie 2, 2018 (editat) salut.acest tv se aprinde dar imaginea este in ceata am gasit rez326,327 scrum am incercat sa le inlocuiesc dar se ard instantaneu,tensiunea pe tda 8177 este normala,diodele uf 4006 sunt bune,am reglat din potentiometru de focalizare nici un efect Editat Septembrie 2, 2018 de marel Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 2, 2018 Partajează Postat Septembrie 2, 2018 Ce valoare ai pus in locul rezistentelor care se ard? 326,327 Link spre comentariu
marel Postat Septembrie 2, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2018 1,2 ohmi Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 3, 2018 Partajează Postat Septembrie 3, 2018 Ambele sunt de 0,22omi incearca asa si vezi daca le mai arde , cu imaginea este soklu tk cu probleme schimbal , sau daca nu este blederu de la traf cu probleme dar totusi soklu eu as spune Link spre comentariu
Nostalgic Postat Septembrie 3, 2018 Partajează Postat Septembrie 3, 2018 (editat) nu functioneaza cadrele. Spotul este iesit din cadru si loveste in gitul tubului . Ce se vede e o reflexie a spotului .In pericol cinescopul de fisurare a sticlei gitului. Atentie ! Editat Septembrie 3, 2018 de Nostalgic Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 3, 2018 Partajează Postat Septembrie 3, 2018 Este posibil ca TDA8177 sa fie defect poza este prea mica asa ca nu miam dat seama eu credeam cai defocalizat dar se pare ca nu este asa , pina repari bv. trebuie dat screenul la minim ca altfel risti sa distrungi tubul prin retezare a gitului provocat de dunga bv , repara bv-ul si cind deflexia scoate un zgomot atunci dai screenul mai mare Link spre comentariu
marel Postat Septembrie 3, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2018 ok,multumesc Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 3, 2018 Partajează Postat Septembrie 3, 2018 Vezi ca TDA8177 e contrafacut la greu, ai grija de unde il cumperi Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 3, 2018 Partajează Postat Septembrie 3, 2018 Nu-i cu F? Eu modificam în loc de cel cu F cu 8170 și nu mai era treabă niciodată. Link spre comentariu
marel Postat Septembrie 3, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2018 nu este cu F Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 4, 2018 Partajează Postat Septembrie 4, 2018 Este TDA 8177F , am un sasiu tv 9.1 si are montat cu F in coada !! Link spre comentariu
marel Postat Septembrie 4, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2018 asa este nu am vazut bine,nu este scos din placa, Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 4, 2018 Partajează Postat Septembrie 4, 2018 Poti incerca >> TDA8177F--TDA8172.doc Link spre comentariu
Marele Savant Postat Septembrie 5, 2018 Partajează Postat Septembrie 5, 2018 ''pe vremea mea'' BV-ul il auzem la ureche daca a pornit, vibratia bobinei mai precis, nici nu asteptam sa se incalzeasca tubul! 1 Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 6, 2018 Partajează Postat Septembrie 6, 2018 Și pe vremea asta se aude. Link spre comentariu
