PHILIPS 32PFL3606H/58 chassis TPM6.1E LA
ANDRASONI LUCIAN
Am acest lcd tv care este echipat cu sursa+invertor :715G4801-P1A-H20-002U defectă.Am tensiunea de +5V care este 4,65V, S/B =0V (pe scurt moment la trecerea în St.By urcă la 1,4Vdupă care cade în 0), tensiunile de 12 și 24V sunt 0 , nu pornește PFC-ul (am 300V pe cond. C907).Am schimbat toți electroliticii, IC901=TNY277 (pe pinul 2 unde ar trebui să am 8,5-9V , am 6,2V) ,ZD903,ZD910,D904, IC906 (opto EL817),Q902=BC857, transformatorul T902 și am verificat tranzistori ,diode,rezistențe și cond smd. Am găsit defect Q811-nfet RK7002FD5T smd marcat12W .După toate acestea se comportă la fel , ”mort” total.T902 se încălzește ușor, am schimbat 2 astfel de trafuri, am ”nimerit” oare trafuri defecte?  Am mai avut în trecut  astfel de surse (seamănă cu 715G3816-xxx de la 32PFL3605) care le-am rezolvat fără probleme aici ceva îmi ”scapă” , poate a mai avut cineva așa ceva.Mulțumesc!
  • Răspunsuri 13
  • ANDRASONI LUCIAN
    6
  • orgasmo
  • fane
  • iuliantv
ic 901 dus verifica q 907 daca ai 5v partea cu tny fuctioneaza ,sursele modelul asta eu u am reusit sa le pornesc fortat dar asta am gasit def la ele  chiar saptamina asta am avut doua la rep si acelasi def la una am avut si ci di invertor def dar intii ncp 1271A e cel care face 12/24v. iar q907 il alimenteaza i +d916 trebuie sa ai 12v
Este doar o indrumare,daca sursa este multipla si pe 5v functioneaza macar pentru un moment,si cea de 12 si 24 nuu,intra in protectie cele 2 tensiuni si dispare si cea de 5v deoarece functioneaza in tandem cu 12-24v daca sursele nu au consum corect!!.Incercati cu surse secundare pentru fiecare in parte dupa soc bobina decuplate...
Schimbat TNY277 ,NCP1271 ,FAN6961 , verificat Q907 ,Vdd-S lipsă , nu s-a schimbat nimic..., mulțumesc mult pt.răspunsuri și idei domnilor ”fane” și ”clement”.T902 se încălzește ușor, tensiunea în pin rămâne la 6,2V ,posibil că toate trafurile au spire în scurt.
Din ce am inteles eu, tensiunea de 5V e prezenta doar in st-by, cind porneste tv-ul cade in 0V, o verificare simpla ar fi sa scoateti din montaj R916 sau Q903, daca ramine 5v, supraconsumul e dupa R916...., vedeti daca frige R916 sau Q903.....
Mulțumesc pt. implicare d-l Costică , dar nu-l ”interesează” nici asta...Q 903 este ok , cu ,,,R916 afară nu se schimbă nimic...
Editat de ANDRASONI LUCIAN
Am reparat si eu aceasta sursa, nu mai stiu ce am gasit defect.....sincer sa fiu nu prea am inteles cum sta treaba cu astia 5v st-by la dvs, deci pe scurt, cu sursa decuplata de main scoate si ramane tensiunea 5v st-by?
ma chinuit si pe mine unul cred ca acelasi model dupa cum arata chassiul,statea stby dar cand dadeam sa-l pornesc tensiunea stby scadea ,nu mai stiu exact pe la ce tensiune ,ma chinuit cateva ore cca 2 zile nu am gasit nimic,nu ca as fi expert,dar prin prostiile mele care i-mi trec prin cap,am montat un c 1000mf 16v pe stby de pe placa de baza,si uite asa l-am rezolvat,l-am testat de cateva ori in doua zile,in stby,scos si rebagat in priza,oprit din on-of tv,si a mers fara probleme,si reclamatii nu au venit
Editat de iuliantv
Am văzut tot aici pe forum o altă discuție legată de același subiect , unde soluția era adaptarea a două surse, una de 5V și una de 12-14V.Se spunea că cea de 5V se leagă pe bara de 5V (presupun că pe S/B).Aici am o nedumerire :știu că pe S/B ar trebui să fie 3.3V și dacă 5V este permanent , cum rămâne cu St.By -ul?
Citat:
”Pana la urma am scos trafo chopper afara,am legat o sursa externa de 5V,1,5A pe bara de 5V apoi am mai scos TNY,
Si am mai montat inca o sursa de14V in emitorul lui Q903 pentru tensiunea de alimentare VDD-S a celorlate 2 integrate din sursele mari. Atentie masa dintre sursa de14V si cea de 5V nu este comuna.Cea de 14V este luat din primarul placii !!!Deci nu este de ajuns adaptarea a unui singure surse de 5V.Si Tv merge dar il tin in proba.”
Sursele se depaneaza separat de aparat cu sarcini rezistive minimale. Comenzile procesorului se simuleaza banal. Sursa de stby functioneaza permanent pt ca alimenteaza si integratele sursei de forta. Se incepe cu sursa de stby care trebuie sa duca fara probleme o sarcina evaluata dupa marimea trafului: 10,20 sau 30W.
S-a rezolvat problema, am aplicat  pe pinul S/B al sursei o tensiune de 3.3V  de pe mainboard.PFC-ul este la 390V, 12V, 24 V, prezente, funcționează corect .Totuși suspectez ca fiind defect traful pt tensiunea S/B (T902) sau TNY277 ”fake”.Mulțumesc mult celor care s-au implicat
