Florinel TV Postat August 31, 2018 Partajează Postat August 31, 2018 A intilnit cineva defect de bv din procesor la acest sasiu? procesorul TDA12020PQ-N1F00 , bv-ul amplificare este ok Link spre comentariu
ionel sm Postat August 31, 2018 Partajează Postat August 31, 2018 (editat) Eu am intalnit .Procesorul se pare ca e smd.De obicei cand se arde BV se duce si iesirea procesor care il comanda.Daca ai procesorul defect....greu de gasit. Editat August 31, 2018 de ionel1959 Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 31, 2018 Autor Partajează Postat August 31, 2018 Procesorul este normal si nu a fost defect integratul de bv , a venit cu imagine de la jumate in jos , am crezut cai din bv avea un cond unflat de pe alimentare la bv lam inlocuit si la fel am schimbat si integratul cu 2 buc unul nou si unul din recuperari acum face doar duga , ic de bv sunt bune ca leam deschis cu generatoru pe 50Hz din procesor nu iese semnal de deschidere Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 31, 2018 Autor Partajează Postat August 31, 2018 (editat) Acesta este procesorul Editat August 31, 2018 de Florinel TV Link spre comentariu
ionel sm Postat August 31, 2018 Partajează Postat August 31, 2018 (editat) Scuze am crezut ca e smd.Atunci nu ramane decat sa faci rost de un procesor.Totusi incearca sa-i rescrii memoria...nu costa nimic. Editat August 31, 2018 de ionel1959 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 1, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2018 (editat) Am scris si memoria cu 4 dumpuri si tot nimic , se vede si in poza ca am pus soclu la memorie sami fie mai usor Editat Septembrie 1, 2018 de Florinel TV Link spre comentariu
ionel sm Postat Septembrie 1, 2018 Partajează Postat Septembrie 1, 2018 Procesor la pancota 50ron Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 1, 2018 Partajează Postat Septembrie 1, 2018 (editat) Verifica si R303, C302, R306, R307, R313, R314(la un capat sa fie 14V), Q301, ZD501(5V1), C563, D501(1N4148), Q501, procesor pin 63 = 5V Editat Septembrie 1, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 1, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2018 Ok am sa verific , eu am verificat doar VGoard pina in pinul 78 proc. Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 1, 2018 Partajează Postat Septembrie 1, 2018 Ai pus osciloscopul pe pinii procesorului de esti convins ca nu scoate semnal ? Ai rezistenta mica fata de masa pe ei ? Vezi sa nu fie traseul intrerupt si sa schimbi procul degeaba. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 1, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2018 Am izolat pinii procesorului si direct din piesele ce vin direct din pini procului am pus generator pe 50hz si deschide bv-ul , atunci de unde traseie intrerupte , osciloscopul lam pus pe pinii de la proc si scoate putin dar nu cit trebuie semnal Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 1, 2018 Partajează Postat Septembrie 1, 2018 R304, 1,5 ohmi se mai duce.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 1, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2018 Acum 27 minute, Costica LCD a spus: R304, 1,5 ohmi se mai duce.... Am pus generator 50hz si bv-ul este ok se ridica imaginea Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 1, 2018 Partajează Postat Septembrie 1, 2018 Mai spun si eu din amintiri ca sa ajut, eu nu mai repar borcane de mai bine de 10 ani..... Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 1, 2018 Partajează Postat Septembrie 1, 2018 VSC1 ala ar putea fi Vertical sawtooth capacitor C595 si ar mai fi o rezistenta legata de partea de vertical,posibil sa fie R556. Link spre comentariu
