vijelie02 Postat August 7, 2019 Partajează Postat August 7, 2019 (editat) Daca nu scriu nimic nu inseamna ca nu citesc si nu-mi scade nici interesul. Pana acum n-am obiectii. Cand o sa am, intervin. Si asta probabil e valabil si pentru ceilalti care citesc. Editat August 7, 2019 de vijelie02 Link spre comentariu
maxente Postat August 7, 2019 Partajează Postat August 7, 2019 Uite cum a facut asta radiarorul in sursa lui. Poate te ajuta cumva la aranjarea pe cablajul tau. Link spre comentariu
Marian Postat August 7, 2019 Autor Partajează Postat August 7, 2019 1 hour ago, vijelie02 said: Si asta probabil e valabil si pentru ceilalti care citesc. Asa o fi 1 hour ago, maxente said: Poate te ajuta cumva la aranjarea pe cablajul tau. Mersi pentru sugestie, om vedea. Oricum greu ar cam fi trecut. Link spre comentariu
Marian Postat August 11, 2019 Autor Partajează Postat August 11, 2019 (editat) Dupa multe ore de munca la desenul placii asteia am ajuns si la o configuratie zic eu finala ( sau oricum foarte aproape de finala ): Click pe imagine pentru rezolutie buna ( e destul de mare sa vedezi tot in detaliu ). Traseele sunt doar conturate/schitate, consolidari si finisaje urmeaza dupa ce ma asigur ca totul este ok. Am incercat sa folosesc cat mai bine spatiul disponibil, si personal sunt multumit de rezultat. Urmeaza verificari pentru eventuale erori ( DRC si ERC nu ajuta cu nimic aici devreme ce nu m-am folosit de functia "route" ci am facut totul manual stergand de la bun inceput liniile de semnal, am explicat la inceput de ce ), apoi dupa ce sunt convins de rezultat, urmeaza finisajele. Ma gandesc si la ceva sloturi de izolare, nu ca ar fi necesare aici deoarece am lasat spatii generoase pentru izolatie insa ar adauga o oarecare doza de siguranta cat priveste electrosecuritatea, dar alea la final daca o sa fie cazul si dupa ce o sa discut cu fabricantul in vederea includerii lor in gerbere. Nu am pus si regulatoarele de pe isirea aux simetrica pe radiator pentru ca eu nu le voi folosi, le voi monta pe placa in vederea completarii sursei dar vor ramane nefolosite, deci vor disipa foarte putin ( sarcina minim permanenta pe iesirile lor ). Tot de aia nici regleta nu le-am pus. Dimensiunile placii sunt 260mm*200mm. Radiatorul din primar 258mm, iar cel din secundar 160mm lungime. PS: Mi-ar lua prea mult sa ma apuc sa listez pas cu pas de ce si cum am facut tot ce am facut in desenul ala, dati click pe imagine pentru rezolutie buna si unde aveti nelamuriri intrebati si va explic, ideea e ca tot ce vedeti acolo are un scop precis, fie electrosecuritate, fie ecranare, fie...etc. Editat August 11, 2019 de Marian Link spre comentariu
vijelie02 Postat August 11, 2019 Partajează Postat August 11, 2019 IC9 nu sta bine acolo pe radiatorul mare. Pune-i un radiator micut si scoatel-l de acolo, muta mai la stanga Q1 si Q3 in felul asta mai scurtezi putin traseul de la Q1 si driver, respectiv Q3 si driver. Link spre comentariu
Marian Postat August 11, 2019 Autor Partajează Postat August 11, 2019 Sa stric frumusete de simetrie si aspect pentru cativa mm in minus la traseele din porti? Lasand gluma la o parte, nu ar ajuta cu nimic, intre porti si drivere este cate o rezistenta de 6,8 Ohm, impedanta suplimentara adaugata in serie cu acea rezistenta de catre traseu e fix pix. Link spre comentariu
sesebe Postat August 11, 2019 Partajează Postat August 11, 2019 (editat) Îmi place ca ai folosit traf pt comanda tranzistori lor. Totuși ieșirile din traf care merg către tranzistori mi se par cam apropiate, comanda pt high side și low side nu au o distanta suficienta între ele. Mutind puțin puntea de diode ce alimentează stabilizatorul (cred ca asta este) de lingă tranzistori poți face puțin loc astfel incit sa mărești distanta între traseele de comanda la o valoare mai "safe". De pe mobil cam atit am văzut mai interesant de corectat/modificat. Editat August 11, 2019 de sesebe Link spre comentariu
Marian Postat August 11, 2019 Autor Partajează Postat August 11, 2019 Prezenta trafului driver era evidenta din prima pagina. Diferenta de potential intre trasee catre acelasi mosfet e mica, insa ai dreptate cu cea dintre mosfeti diferiti, am corectat acum. Link spre comentariu
mac01 Postat August 11, 2019 Partajează Postat August 11, 2019 (editat) Piesele care vin fixate pe radiatoare....cred ca trebuiau puse pe exteriorul radiatoarelor...pentru a avea acces usor la ele...in caz de depanare. Editat August 11, 2019 de mac01 Link spre comentariu
Marian Postat August 11, 2019 Autor Partajează Postat August 11, 2019 Dispunerea a fost decisa de radiatoarele folosite. Oricum o rola de tresa costa cativa lei... Link spre comentariu
sesebe Postat August 11, 2019 Partajează Postat August 11, 2019 (editat) E mai bine dar cred ca se poate mai mult de atit.... Conform unor standarde ar trebui sa ai minim 1mm pe suta de volți pt siguranta. Fiindcă ai solder mask poți merge cu mai puțin dar tot ar trebui sa mai mărești distanta, mai ales ca se poate. Și plasarea elementelor de pe radiatoare pe exterior este o ideie foarte bună. O seara buna! Ps: da nu-i foarte scumpa tresa dar dacă gaurile sint metalizate (ca doar e dublu layer) iar diametrul lor este exact cit trebuie nu ceva mai mare, atunci tot este un chin sa le scoti și riscul sa strici cablajul este mare. Ai schimbat tranzistoare la invertoarele de sudura? Atunci știi despre ce vorbesc. Editat August 11, 2019 de sesebe 1 Link spre comentariu
Marian Postat August 11, 2019 Autor Partajează Postat August 11, 2019 4 minutes ago, sesebe said: Conform unor standarde ar trebui sa ai minim 1mm pe suta de volți Probabil nu se baga de seama datorita dimensiunii mari a placii dar am mai mult de atat. PS: Cu componentele pe radiatoare am spus deja ce aveam de spus, n-o sa insist. Ar fi culmea sa ma apuc sa refac mare parte din pcb ca sa va fac voua pe plac, dupa ce la inceput nimeni nu a obiectat. Nu se pune problema. Link spre comentariu
sesebe Postat August 11, 2019 Partajează Postat August 11, 2019 Dacă ai peste 5mm atunci e ok. Link spre comentariu
vijelie02 Postat August 11, 2019 Partajează Postat August 11, 2019 Acum 57 minute, mac01 a spus: Piesele care vin fixate pe radiatoare....cred ca trebuiau puse pe exteriorul radiatoarelor...pentru a avea acces usor la ele...in caz de depanare. Din pacate pe ambele parti ale radiatorului sunt componente mari(voluminoase). Link spre comentariu
mac01 Postat August 11, 2019 Partajează Postat August 11, 2019 (editat) 1 oră în urmă, sesebe a spus: Ps: da nu-i foarte scumpa tresa dar dacă gaurile sint metalizate (ca doar de dublu layer) iar diametrul lor este exact cit trebuie nu ceva mai mare, atunci tot este un chin sa le scoti și riscul sa strici cablajul este mare. Ai schimbat tranzistoare la invertoare le de sudura? Atunci știi despre ce vorbesc. Nu faci nimanui pe plac...a fost doar o parere...imi pare rau ca m-am amestecat! Promit ca n-o voi mai face...la urma urmei fiecare se distreaza pe buzunarul lui dupa cum il taie capul. In citarea mea de mai sus catre @sesebe....el a explicat ce se intampla cu cablajele dublu placate si cu trecerile metalizate...este mult mai usor sa scoti un condensator de pe placa si apoi sa desfaci surubul la piesa respectiva, decat sa desfaci tot ansamblu radiator cu piese....deteriorarile pot fi mult mai mari. Sunt cazuri cand nici tresa nu ajuta prea mult daca gaura este cam fixa. Orice montaj se strica dupa o perioada de timp...nimic nu merge la infinit...trebuie luat in considerare si depanarea...sa fie usoara si placuta. Inca o data...a fost o parere si doar atat! Succes! Editat August 11, 2019 de mac01 Link spre comentariu
