Akos Postat Octombrie 1, 2018 Partajează Postat Octombrie 1, 2018 Scuza-ma daca ma repet, eu am pus in ultima sursa 13 spire (cu PFC) si de cand am taiat ecranul de Cu nu se incalzeste nimic ! Si eu am folosit 3F3. Mai am un pic din litz-ul de la @DjLeco, ea este de 2,8mm (350x0,1) si daca doresti iti trimit (4 free) cat ai nevoie pentru primar; incap si 15 spire din ea. 1 Link spre comentariu
vijelie02 Postat Octombrie 1, 2018 Partajează Postat Octombrie 1, 2018 Daca se permite un sfat: macar primarul sa fie dintr-o bucata, adica fara infasurari in paralel. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 1, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2018 @Akos multumesc pentru oferta insa ma descurc. @vijelie02 sigur ca se permit sugestii. Link spre comentariu
flomar60 Postat Octombrie 1, 2018 Partajează Postat Octombrie 1, 2018 Apropo de disipatia termica la litzwire pe care i-am trimis-o lui Marian....vazand discutiile , am avut curiozitatea sa fac un test....cu 2 fire in paralel parcurse de aproape 6A , si 3 spire pe un tor, cu sonda de temperatura pusa pe conductor... Poza cu curentul si temperatura dupa o ora si jumatate: Pentru siguranta se poate lua 4A pe 2 fire in paralel....pentru 10A sunt suficiente 5 fire...parerea mea!...spor! 3 Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 1, 2018 Partajează Postat Octombrie 1, 2018 Sa fiti convinsi ca se poate forta un curent lejer mai mare pe sarma aia fara sa sugita. N-o sa ajunga sa fiarba transformatoru, ca sursa nu e folosita ca invertor de sudura ! Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 2, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2018 Nu se pune problema de suportabilitate, cel mult despre randamentul acceptat, care, inevitabil este pana la urma un compromis. Multumesc D-lui Marcu pentru test, dovedeste ca sarma poate mai mult decat densitatea recomandata ( mult mai mult ), nici nu ma indoiam de asta, problema insa este racirea, care la testul de mai sus este destul de buna, fata de conditiile de lucru la traf, unde sarma este bobinata pe o carcasa de plastic ( mult mai slaba la racit sarma decat torul ala ), si unde izolatia electrica si straturile multiple, cresc destul de mult rezistenta termica dintre sarma si ambient. O sa incerc bobinajul ( poate chiar azi ) dupa modalitatea descrisa anterior, daca nu-mi iese, ridic densitatea reducand numarul firelor. Dar ar trebui sa mearga dupa calculele mele. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 2, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2018 Gata traful. In cautare de niste papuci tata pe fir am gasit altceva, niste litz ceva mai gros ramas de ceva ani in urma din ceva trimis de @maxim_sedilec ( caruia ii multumesc si pe aceasta cale ). Am numarat ( de 2 ori ) 340 de fire, sunt ceva mai groase decat firele de la litz-ul D-lui Marcu, cat anume nu pot fi sigur insa daca iau in calcul un 0,06 as avea aproximativ 1mm^2. Cu pfc activ am 195V in primar, la care curentul e mai mic de 10A ( undeva spre 8A ), deci am decis ca 2 manunchiuri din astea mai groase in paralel sunt suficiente pentru primar. Am mers pe 16 spire primar, 2 straturi de cate 8, primul jos, si al 2-lea deasupra peste secundare ( litz-ul asta mai gros a fost parca masurat pentru ce aveam nevoie ). Secundarele de forta am facut 2x6 spire, cu cate 7 manunchiuri in paralel din litz-ul D-lui Marcu, au incaput 6 spire per strat. Secundarele auxiliare le-am facut tot cu litz de la Dl Marcu ( daca tot aveam... ). In total 4 secundare a cate 2 spire, dintre care 2 secundare vor face iesirea simetrica pentru +/-15V, si celelalte 2 cate o iesire separata si izolata de 12V. In gol fiecare auxiliar ar trebui sa aiba undeva pe la 24V, suficient atat pentru 78/7915 cat si 7812. Izolatia dintre primar si secundare am facut-o cu folie transparenta de retroproiector, 2 straturi ( cu ea izolez toate trafurile astfel ). Spatiul de bobinat a fost tocmai la fix, a ramas si ceva spatiu intre izolatia bobinajului si ferita miezului ( in ideea aerisirii ). Mai raman de lipit capetele la pini, si apoi ceva masuratori. Ecranul daca il voi face, va fi peste miez, nu mai este loc peste bobinaj. O sa-mi fac timp zilele urmatoare pentru finisare traf si schema, apoi revin. Momentan trebui sa ma apuc de altceva. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 5, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2018 (editat) Gata traful: Am facut si ceva masuratori: -Rezistenta ohmica primar aproximativ 0,05 Ohm. -Rezistenta secundare de forta masurata intre ramuri 0,03 Ohm. Masuratoarea a fost facuta in CC desigur. Tinand cont ca rezistenta CA a infasurarilor este irelevanta datorita bobinarii cu litz, pierderile pe cupru ar trebui sa fie destul de ok. Inductanta primar 1,55mH, destul de aproape de valoarea obtinuta prin calcul dupa permeabilitatea din pdf, deci ok. Inductanta secundar masurata direct intre ramuri ( nu ca ar fi prea relevanta ) 940uH. Inductanta de scapari cu secundarul de forta in scurt intre ramuri, 3,5uH, adica aproximativ 0,2%, ok si aici. Mai ramane de actualizat si completat schema cu valori si pfc activ si toate cele. Revin cand o sa fie gata. Editat Octombrie 5, 2018 de Marian Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 2, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2019 Salut si La Multi Ani pe 2019! Am reluat azi lucrul la completarea schemei pentru sursa de alimentare de la Mosfet400. Partea de selectie componente ( atat pentru pfc cat si pentru sursa principala ) a durat mai mult decat ma asteptam asa ca n-am avut timp azi sa pun si partea de pfc in desen, sper sa o pot face maine. Amplificatorul alimentat din sursa asta va avea ca sarcini boxe de 8 Ohm, insa am dimensionat schema sa poata alimenta si boxe de 4 Ohm. La mosfetii sursei principale, din pacate cei alesi de mine nu se mai fabrica ( fail!... ) asa ca a trebuit sa caut altii, am ales pana la urma pe cei din schema, o singura pereche. Postez si cateva alternative in caz ca nu-i gasiti/doriti pe cei din schema: https://www.tme.eu/ro/details/irfp450lcpbf/tranzistori-canal-n-tht/vishay/ https://www.tme.eu/ro/details/irfp450pbf/tranzistori-canal-n-tht/vishay/ https://www.tme.eu/ro/details/irfp460apbf/tranzistori-canal-n-tht/vishay/ https://www.tme.eu/ro/details/spw21n50c3f/tranzistori-canal-n-tht/infineon-technologies/spw21n50c3fksa1/ https://www.tme.eu/ro/details/stw14nk50z/tranzistori-canal-n-tht/st-microelectronics/ Filtrarea din secundarele de forta este facuta cu electroliticii astia: https://www.tme.eu/ro/details/wl2a687m18040bb/condensatoare-electrol-tht-imped-joasa/samwha/ Cate 4 pe ramura ( deci 8 in total ). Capacitatea totala ar trebui sa ajunga tinand cont de frecventa foarte mare a semnalului de dupa redresare ( cca 196khz ), si umplerea peste 90%, iar ESR-ul individual este destul de mic, deci ok. L2 si L3 puteti pune ce aveti la dispozitie, cativa uH ar trebui sa ajunga, mai important este curentul maxim suportat care trebui sa fie suficient de mare ( macar 10A ). Traful de curent se poate face pe miezul asta ( eu cu el lucrez ): https://www.tme.eu/ro/details/tn10_6-3e25/inel-de-ferita/ferroxcube/tn1064-3e25/ 200 de spire cu sarma de 0,2 sau 0,3 ( de care gasiti/incape ). Protectia este ideea lui Smilex, este dimensionata in schema sa intervina undeva pe la 10A in primar, in caz de nevoie poate fi usor ajustata in urma testelor practice. Configuratia de baza a schemei este deja testata si optimizata, singurele diferente sunt date de adaptari la putere mai mare. Si Pfc-ul este deasemeni deja testat, deci dupa punerea in schema o sa pot trece direct la pcb si apoi la comanda de placi. Daca mi-a scapat ceva sau aveti nelamuriri va ascult. Link spre comentariu
Akos Postat Ianuarie 2, 2019 Partajează Postat Ianuarie 2, 2019 Nu-i cam mare C29 ? Si R27 mi se pare cam mare. Incearca cu 10 ohmi. Nu se incalzeste asa tare. Pana la urma eu am mers cu 10 ohmi pe capsula TO220 si l-am montat pe radiatorul principal. Sa pui cate o rezistenta de vreo 10k intre GS. Nu stii ce ramine pe poarta dupa un ciclu de oprie/pornire si driverul nu-ti asigura blocarea mos-ului cand nu e alimentat. Si R18 poate ca e un pic cam mare, cred ca un 2,2 ohmi e suficient si nu strica sa-l separi printr-un condensator smd de 1u (asa, pentru orice eventualitate). Daca Mic4423 nu are protectie interna pe iesire cu diode poate ar fi util sa-l pui. L2 si L3 nu prea e indiferent ce pui, se pot satura repede. Spor la finalizare. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 2, 2019 Partajează Postat Ianuarie 2, 2019 Am inceput deja sa fiu cenzurat? Unde a disparut postarea mea? Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 2, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2019 Sesebe n-ai postat inca nimic azi aici, as fi primit mail, primul mail azi de la topicul asta a fost postarea lui Akos. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 2, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2019 12 minutes ago, Akos said: Nu-i cam mare C29 ? Nu e, din contra ar fi trebuit ceva mai mare insa as fi disipat mai mult decat imi doresc pe R. 16 minutes ago, Akos said: Si R27 mi se pare cam mare. Incearca cu 10 ohmi Nu stii ce spui... 23 minutes ago, Akos said: Sa pui cate o rezistenta de vreo 10k intre GS O chestie optionala care nu face decat sa incarce suplimentar driverul. Daca altii doresc o pot folosi, eu n-o voi face. 27 minutes ago, Akos said: Si R18 poate ca e un pic cam mare, cred ca un 2,2 ohmi e suficient si nu strica sa-l separi printr-un condensator smd de 1u (asa, pentru orice eventualitate). Nu e mare, e tocmai potrivita. Condul n-are ce sa caute acolo. 29 minutes ago, Akos said: Daca Mic4423 nu are protectie interna pe iesire cu diode poate ar fi util sa-l pui. On 9/1/2018 at 8:18 PM, Marian said: Driverul comandat de 494 este asta ( are diodele antiparalel pe iesiri incluse intern, de asta nu sunt prezente pe schema ): 30 minutes ago, Akos said: L2 si L3 nu prea e indiferent ce pui, se pot satura repede. 3 hours ago, Marian said: L2 si L3 puteti pune ce aveti la dispozitie, cativa uH ar trebui sa ajunga, mai important este curentul maxim suportat care trebui sa fie suficient de mare ( macar 10A ). Ce anume este neclar la ce am bolduit? Nu mai spun ca si daca ar intra in saturatie ar fi fix pix... N-ar strica sa cititi mai atent ce scriu pe forum. Toate chestiunile astea au fost dezbatute rasdezbatute prin diverse topicuri, de asta nu ma mai repet. Link spre comentariu
Akos Postat Ianuarie 2, 2019 Partajează Postat Ianuarie 2, 2019 3 hours ago, Marian said: ...Daca mi-a scapat ceva... Scuze daca am deranjat. La afirmatia "Nu stii ce spui..." poate unii isi aduc aminte ca am avut oaresce de-a face cu problema snuberelor. Inca o data scuze de deranj. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 2, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2019 Nu se pune problema de deranj, nimeni nu deranjeaza pe nimeni. Problema este strict cu valoarea R sugerata, nerealist de mica. Pune un varf de curent nejustificat de mare pe mosfeti. Valoarea aia a mea nu e pusa intamplator ci este determinata dupa o metodologie bine pusa la punct si explicata pe forum de Smilex. Link spre comentariu
