Proiect public Mosfet400 => Sursa de alimentare
Marian
Am simulat pe Webench circuitul UCC28180DR si am observat urmatoarele:
*Frecventa PFC este in jur de 43kHz ptr R26=47K si se recomanda L1 intre 206uH si 412uH (de aici cred ca rezulta problema cu SiC)
*Se recomanda ptr dioda de boost minim 585V si 6A
*Rsense(R39+R40) de 7,6mOhm adica R39 si R40 ar fi trebuit sa fie un pic mai mici, la 15mOhm ptr a putea suporta 4A pe iesire
*Ptr Cinput / C53 se recomanda un singur condensator de 1,2uF/450V (KC355WD72W125MH01K) care am vazut ca variaza in functie de frecventa PFC
Editat de crysti
Am folosit https://www.ti.com/lit/df/sluc506c/sluc506c.zip, rezultate sunt putin diferite chiar daca am folosit aceeasi frecventa si putere:
- L1 = 0,335 mH
- Maximum Inductor Ripple Current = 6,4A dar recomanda ptr DBOST=18A/430V
- Current Sense Resistor = 7mOhm ptr 4,7A
-  Input Capacitor Value = 3,3uF
- Alte valori ptr R3=20K C5=10uF
Deci in concluzie tot practica e de baza. 2 simulari diferite => 2 rezultate
Editat de crysti
Nu stiu ce calculator este ala, eu in pfc meu de 3,5kw am 2 diode de boost de 30A(FFH30S60S) in paralel puse in schema de referinta deci nu prea cred ca 3A pentru 1,5kw sunt deajuns
  • 6 luni mai târziu...
Nu ai spus ce incerci sa simulezi, cred ca transformatorul ETD59.
Daca te uiti in acel tabel postat de tine pierderile (Pv) sunt date la 100kHz, desi mai sus cei de ferroxcube spun ca domeniul de frecventa este >200KHz. De fapt domeniul acela de frecventa este doar o recomandare,  3F3 cred ca este mai scumpa decat 3C90 si programul se astepta sa folosesti cea mai ieftina optiune de ferita pentru frecventa respectiva, dar nu inseamna ca in practica nu se poate folosi. Cel mai probabil diferenta in functionare este minora (poate difera un pic inductanta finala a transformatorului si pierderile in ferita cu 1-5%).
Deci poti folosi ferita 3C90 in simulare (si in practica), o sa obtii rezultat asemanator.
Daca vreti bobine de boost pentru PFC de putere mare, am eu gata facute de fabrica, pe miezuri speciale (pulbere metalica), fara radiatie EMI in intrefier ca la ferita, impregnate.
PM me.
Editat de DjLeco2021
Sigur ca este mai scumpa.
3f3 am eu pe sursa mea, la 100khz, si temperatura miezului e neglijabila.
Bineinteles ca se poate folosi si sub 200khz cu randament foarte bun.
Nu difera inductanta.
Uita-te in grafic, permeabilitatea de la 100khz pana pe la 500khz este practic fixa, de acolo urca usor pana spre 2Mhz unde coboara abrupt.
Singura chestie care poate diferi este randamentul miezului, respectiv pierderile care variaza usor in functie de frecventa ( vezi graficul din pdf ).
In cazul de fata e o problema de informatii in soft la programul cu care se incearca simularea, de asta eu nu ma bazez pe simulari de surse, orice rezultate ai obtine sunt aproape sigur departe de adevar pentru ca fenomenele fizice care au loc depind in practica de prea multe variabile si sunt prea complexe ca sa poata fi reproduse cu exactitate intr-un soft.
Calculati manual ( nu cu calculatoare online, alea rablagesc omul ) cat se poate de precis parametri trafului, faceti tot posibilul sa-l bobinati ingrijit si cu simt de raspundere, iar restul ar trebui sa vina de la sine.
La 11.01.2022 la 10:54, Marian a spus:
:aplauze Am incercat simularea trafului pe Transformer
Editat de crysti
