djlove Postat Decembrie 9, 2019 Partajează Postat Decembrie 9, 2019 Se poate pune inca o data documentatia completa si finala? De exemplu, eu nu am gasit in lista de componente codul pentru radiatoare Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 9, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2019 Nici nu am pus undeva codul de la radiatoare, nu-l am nici eu, sunt primite. Aveti insa placile pe care este desenata amprenta radiatoarelor. Am pus din cate stiu undeva si poze cu ele si cu ceva dimensiuni, ar trebui sa puteti gasi usor ceva potrivit pe la marile magazine. Prezentarea rezultatelor testelor si a schemei finale: https://www.elforum.info/topic/133831-proiect-public-mosfet400-sursa-de-alimentare/?do=findComment&comment=1828323 Fisierele necesare pentru pcb: https://www.elforum.info/topic/133831-proiect-public-mosfet400-sursa-de-alimentare/?do=findComment&comment=1829432 SI excell-ul cu lista de componente ( din el lipsesc modificarile descrise la postarea unde am prezentat testele, dar sunt usor de identificat pentru ca am explicat in detaliul totul la prezentarea testelor ): https://www.elforum.info/topic/133831-proiect-public-mosfet400-sursa-de-alimentare/page/11/?tab=comments#comment-1811284 Probabil ca n-ar strica sa adun totul in copie si pe prima postare de pe topic, ca sa fie mai usor de gasit oricand. O sa-mi fac timp zilele astea si rezolv. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 9, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2019 Am gasit intre timp eu o varianta de radiator la TME: https://www.tme.eu/ro/details/sk32-1000al/radiatoare/fischer-elektronik/sk-32-1000-al/ Dimensiunile sunt foarte apropiate de ce am eu, cu siguranta ar trebui sa se potriveasca pe placa. Problema e lipsa de stoc momentan, si lungimea de 1m ( mult peste necesar ). Am gasit si ceva la farnell. Astea 2 sunt, sau par a fi identice cu ce am eu, mai putin lungimea si culoarea: https://ro.farnell.com/aavid-thermalloy/os518-100-b/heat-sink-max-clip-standard-100mm/dp/1773364 https://ro.farnell.com/aavid-thermalloy/os518-150-b/heat-sink-max-clip-standard-150mm/dp/1773365 Asta are niste dimensiuni usor diferite dar ar trebui totusi sa se potriveasca: https://ro.farnell.com/fischer-elektronik/sk-589-150/heatsink-for-sk-481-order-code/dp/1892342 Problema la toate este lungimea mai mica, dar va descurcati voi cumva. Incercati sa cautati si la mouser sau digikey, ori eventual, de ce nu, pe ebay, poate gasiti ceva mai potrivit. Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 9, 2019 Partajează Postat Decembrie 9, 2019 Am primit placile!....frumoase si sexi!....multumesc Marian!....ambalare profesionala,ca de obicei! Respect! Link spre comentariu
serbanp Postat Decembrie 9, 2019 Partajează Postat Decembrie 9, 2019 Am primit si eu placile in stare excelenta. Va multumesc mult pentru amabilitate si efortul depus la acest proiect . Spor in continuare. Link spre comentariu
mcxc Postat Martie 24, 2020 Partajează Postat Martie 24, 2020 Buna seara. Am o problema cu rezistentele R27, R37 sunt foarte incinse. Am ca sarcina un bec 100W. Nu stiu daca este prea mica sarcina sau am gresit ceva. Daca nu trebuia sa intreb aici, imi cer zcuze. Link spre comentariu
manaila dorin Postat Martie 24, 2020 Partajează Postat Martie 24, 2020 buna seara, sunt inseriate doua rezistente de 47r la 3 watt?? Link spre comentariu
Marian Postat Martie 24, 2020 Autor Partajează Postat Martie 24, 2020 E normal sa se incalzeasca, disipa energia din snubere. Poti reduce valorile C29 si C49 ca sa stea mai reci acele rezistente, dar snuberizarea va fi ceva mai slaba. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Martie 24, 2020 Partajează Postat Martie 24, 2020 Niste forme de unda pe secundarul trafului ar ajuta. Link spre comentariu
mcxc Postat Martie 29, 2020 Partajează Postat Martie 29, 2020 Scuze de intarziere. Pe primar, respectiv secundarul de putere. Am bobinat numai 5 spire, doresc o tensiune mai mica pe iesire. Link spre comentariu
crysti Postat Iunie 13, 2021 Partajează Postat Iunie 13, 2021 (editat) Ce parere aveti de inlocuirea diodei D32 (DSEI30-06A, 600V, 37A) cu o dioda SiC 600V dar de numai 10A? Conform literaturii disponibile pe google, inlocuirea diodei Si cu SiC creste eficienta si scad distorsiunile totul cu ajutorul unei diode SiC de curent mult mai mic. https://www.richardsonrfpd.com/docs/rfpd/Wlf_SiC_CCM_PFC.pdf https://www.richardsonrfpd.com/docs/rfpd/Wlf_SiC_Schtk_Diodes.pdf Editat Iunie 13, 2021 de crysti Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 14, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2021 10A la dioda aia e putin. Nu stiu exact ce dioda ai insa in principiu avantajul carbizilor e ca pierderile in comutatie sunt teoretic zero ( sau foarte aproape de zero ), cel putin la diode cam asa ar trebui sa fie, numai ca au capacitati muuult mai mari si pun alte probleme, in special la snuberizare ( acolo unde este cazul ). La sursa de 1500W de la vanzare ( o varianta mult inbunatatita a acesteia ) am experimentat cu mai multe versiuni de diode carbid dar am renuntat datorita problemelor puse de capacitatile mari, si-am revenit la silicoane... Link spre comentariu
crysti Postat Iunie 14, 2021 Partajează Postat Iunie 14, 2021 (editat) Acum 5 ore, Marian a spus: 10A la dioda aia e putin. Nu stiu exact ce dioda ai insa in principiu avantajul carbizilor e ca pierderile in comutatie sunt teoretic zero ( sau foarte aproape de zero ), cel putin la diode cam asa ar trebui sa fie, numai ca au capacitati muuult mai mari si pun alte probleme, in special la snuberizare ( acolo unde este cazul ). La sursa de 1500W de la vanzare ( o varianta mult inbunatatita a acesteia ) am experimentat cu mai multe versiuni de diode carbid dar am renuntat datorita problemelor puse de capacitatile mari, si-am revenit la silicoane... Multumesc pentru raspuns! Eu ma refeream la dioda SiC FFSP1065B care are in impuls pana la aproape 40A si capacitatea pe poarta de 35pF/400V foarte aproape de DSEI30-06A care are 22pF/600V. In documentatia mentionata de mine anterior, scrie ca o dioda SiC, de curent mai mic decat o dioda Si, scade pierderile pe dioda, dar si pe MOSFET, iar la o simulare pe o sursa de 800W eficienta creste cu aproape 10% pentru o incarcare mai mare de 10%, dar practica ramane baza. Editat Iunie 14, 2021 de crysti Link spre comentariu
