XAN77 Postat Octombrie 30, 2019 Partajează Postat Octombrie 30, 2019 SMPS nu are stabilizazre deci plecând înaintea PFC nu va beneficia de 390 pe primar ci de mai puțin, deci când PFC intră în lucru abia atunci la ieșire vor fi +/-75, până atunci va fi mai puțină tensiune. Nu este un bost de tensiune, ci de fapt un fel de soft start, o tensiune mia mică și apoi nominal. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 30, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2019 Iar eu am explicat si ras-explicat ce si cum, n-am sa ma repet. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 30, 2019 Partajează Postat Octombrie 30, 2019 Da, poate fi privit si asa. Oricum daca SMPS avea iesirea stabilizata, PFC nu mai conta decit pentru compensarea factorului de putere, nemaiinteresint rolul secundar de pre-stabilizator. Spun doar ca, ordinea secventiala pe sectiuni de pornire/functionare scrisa grosso modo a unul SMPS dotat cu PFC este: Inrush current limiter+bypass>PFC soft startup (pwm pulse type)+Full On>SMPS soft startup (pwm pulse type)+Full On> Full power OK. Gata, eu ma retrag, nu vreau sa se creada ca intervin sa circotesc sau altceva. Succese tuturor! Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 30, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2019 14 minutes ago, DjLeco said: Spun doar ca, ordinea secventiala pe sectiuni de pornire/functionare scrisa grosso modo a unul SMPS dotat cu PFC este: Completare: In opinia si experienta ta! Zau asa, postam romane intregi despre ce ar trebui sa se intample la pornirea unei surse... PS: Fara pfc pe filtrarea din primar saltul ar fi fost cat se poate de abrupt si brusc si cum mai vrei de la 0 la 340 direct, deci in secundar de la 0 direct la 140... Despre ce D-zeu vorbim?!!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 30, 2019 Partajează Postat Octombrie 30, 2019 Softstart si secventele de pornire CORECTE la un SMPS cu PFC. Am spus ca ma retrag, tu stii cel mai bine ce si cum este munca ta, alegerea ta si respect asta! Spor. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 30, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2019 Just now, DjLeco said: Softstart si secventele de pornire CORECTE Corecte din punctul tau de vedere. Intelegi? Oricat insisti n-o sa iasa ca tine, te asigur! N-ai sa reusesti decat cel mult sa ma convingi sa inchid topicul temporar. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Octombrie 30, 2019 Partajează Postat Octombrie 30, 2019 Ar putea aparea o problema daca pfc-ul nu functioneaza. In acest caz utilizatorul este posibil sa nu vada acest lucru, deoarece tensiune pe iesiri exista, dar nu la valoarea nominala. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 30, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2019 Nu are legatura cu ciclul de pornire ce zici tu. Indiferent de ordinea de pornire, daca dintr-un anumit motiv pfc nu mai functioneaza se intampla fix la fel, chiar si fara acea dioda peste inductanta... Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 30, 2019 Partajează Postat Octombrie 30, 2019 Toate dar absolut toate sursele studiate de mine de la diverse aparate ce au și sursa de stand-by și PFC aveau o secventa de startare si functionare similara cu secventa implementata de Marian. Acum se pot găsi o mulțime de motive ca să fie contestat ceea ce am scris mai sus și sint sigur ca va urma un post kilometric pe tema asta. Dacă sutele de ingineri ce au proiectat acele surse au considerat nu numai ca nu-i o problema cu aceasta secventa ci chiar au preferat-o nu cred ca poate fi contestata de proiectantul citorva surse, unele de putere mare/foarte mare, dar surse care n-au fost niciodată testate complet și conform standardelor. Înroșirea unor rezistente de putere mare sau făcutul scurturilor la ieșire nu reprezinta un set complet de teste. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 31, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2019 (editat) Am insistat in discutia cu Leco nu din incapatanare ci pentru ca nu doream sa se acorde o nota negativista nefondata proiectului asta. In fine, lasand asta deoparte, am refacut pcb-ul dupa toate modificarile descrise aici: https://www.elforum.info/topic/133831-proiect-public-mosfet400-sursa-de-alimentare/?do=findComment&comment=1828323 Iata-l in varianta corectata ( click pe imagine pentru rezolutie buna ): Am corectat si amprenta trafului principal, intr-adevar aveam o eroare de 0,08mm la distanta dintre pini, scuze... Daca aveti obiectii realizabile acum este momentul ( prin realizabile inteleg sa nu trebuiasca sa refac majoritatea placii ). Daca nu atunci spre seara scot toate cele din desen si atasez aici arhiva. Editat Octombrie 31, 2019 de Marian Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 31, 2019 Partajează Postat Octombrie 31, 2019 Am spurcat si eu cateva cablaje la o sursa cu gaurile trafului ETD59. Le-am facut aproape cat pinii trafului si intrau aproape fix, si cand a fost nevoie sa scot traful au zburat metalizarile din gauri Probabil si la tine gaura e la fel mica si de aici iti da impresia de decalaj. Fa gaurile mai mari. Eu le-am largit la 1,3mm, padurile la fel, le-am marit si pe alea. Scoti traful mult mai usor in caz de nevoie, fara sa strici meralizarile. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 31, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2019 Decalajul nu era o impresie ci era real, distanta dintre pini la ETD59 este de 5,08mm, eu am setat-o la 5mm atunci cand am facut amprenta in eagle ( am facut-o de la 0, ca nu aveam nimic ce puteam edita ). Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 31, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2019 (editat) Revin cu fisierele promise. Nu am mai scos pdf-urile pentru versiuni de cablaj facute manual pentru ca sunt prea mari ( ar trebui format A3 ). Arhiva completa cu gerbere: Pcb sursa Mosfet400.rar Arhiva cu fisierul .brd in eagle si elementele de librarie facute de mine pentru sursa: Fisiere eagle.rar Pdf-ul cu schema finala: Schema18.pdf Si 2 imagini cu gerber viewer online: LE: Cat despre comanda de placi, momentan ar fi confirmate 5 bucati, 3 @serbanp si 2 @mcxc. As dori sa stiu daca si ceilalti care au dorit initial placi, mai sunt interesati. Dl @flomar60 @humulin @bucegi Editat Octombrie 31, 2019 de Marian Link spre comentariu
flomar60 Postat Octombrie 31, 2019 Partajează Postat Octombrie 31, 2019 Buna seara Marian! Da,vreau 2 PCB-uri! Multumesc! Link spre comentariu
bucegi Postat Octombrie 31, 2019 Partajează Postat Octombrie 31, 2019 (editat) Salut Vreau si eu doua bucăți, multumesc mult! Editat Octombrie 31, 2019 de bucegi Link spre comentariu
