Proiect public Mosfet400 => Sursa de alimentare
Marian
Dacă permiţi un astfel de scandal pe topicul tău (prin neimplicare ca moderator), arăţi că ţii partea cuiva dintre cei implicaţi.Faptul că mi s-a raportat scandalul mă obligă să iau măsuri.....
Pot confirma atât sesebe cât şi Leco sau viobio....fiindcă le-am editat sau şters fiecăruia din primele intervenţii.Nici la Discuţii diverse nu lăsam aşa ceva....
Aşa se duce forumul pe râpă, prin neimplicare...lasă-i să se înjure, să vedem care o are mai mare.
Editat de validae
NU pe topicul meu, intelegi?
Din bun simt ar trebui sa te abtii si sa-mi acorzi macar atata credit cat sa fiu capabil sa administrez macar un singur topic.
La vanzari am pus la punct un haos generalizat si nu s-a ales praful, deci despre ce vorbim?
Aici nu am intervenit pentru ca am fost rugat sa nu o fac!
Fals!
Daca ai sa te uiti ai sa constati ca am ramas 100% neutru, mi-am asumat observatia facuta de Leco evitand restul postarii.
La fel si cu Sesebe, i-am multumit fara sa comentez.
Deci pe topicul meu nu intervii administrativ, o voi face eu cand o sa consider ca este cazul, am dreptul asta si mi-l arog acum in mod oficial.
Editat de Marian
Vizitator viobio
Acum 51 minute, validae a spus:
Eu imi cer scuze față de tine si Marian .
Imi ies din pepeni cand văd că acest domn cu id DjLeco se toooot bagă în seamă peste topicele  unora , să arate el că este mai cu moț .
Dacă nu ii scria lui sesebe că " lucrează el la o sursa de 12000w " ....nici nu mă interesa , cu aia 12000w a vrut să îl facă pe Marian începător in surse , nimic altceva .
Pentru toată lumea , cu RaimondAudio sau cum își mai zice el acum , sunt în relații foarte bune , pot spune excelente , la urmatoarea audiție pe care o voi organiza este invitatul meu , nu credeți ? Vă poate confirma el .
Editat de viobio
Mie îmi place ca postul meu de 3-4 riduri a fost editat ca să se elimine "săminta de scandal" dar în schimb cel puțin o postare a expertului experților în electronica, omului bun la toate care face mai mult și mai bine decit firme pline de ingineri, post kilometric ca de obicei, a rămas.
 Sa trăiți bine!
@sesebe ti-am restaurat acum postarea ta si pe a lui Leco imediat dupa, folosindu-ma de back-up de pe mail ( primesc acolo toate postarile integral pe topicuri ce le urmaresc ).
Cea stearsa a lui Viobio nu mai poate fi restaurata fiind stearsa insa apare in citatul lui Leco deci ar trebui sa fie ok.
Pentru toti:
Nu am intervenit pana acum decat sa sterg o postare scurta si fara a rost a lui @PCB care nu numai ca nu avea nici o legatura cu subiectul dar avea si un iz de scandal.
A fost ce a fost, s-a spus ce s-a spus, haideti va rog sa depasim momentul si sa ramanem la subiect.
Proiectul este un succes si este publicat in cel mai mic detaliu ( lucru ce nu foarte des se intampla ).
O sa refac azi sau maine ( functie de timp ) pcb si vin cu fisierele aici apoi stabilim detaliile pentru comanda de placi pentru cei ce si-au manifestat interesul.
Spor.
Marian, uitindu-ma atent la schema ta de pe pagina 13 a topicului, as avea de completat faptul ca, vad ca intii pleaca partea de SMPS din sursa auxiliara de 12V si apoi cea de PFC din tensiune recuperata de pe o infasurare auxiliara a trafo SMPS.
Normal ar trebui intii sa plece partea de PFC (cu sarcina minima), si apoi partea de SMPS.
Este perfect functional si astfel doar ca tensiunea la iesire  a SMPS va creste brusc de la low (PFC OFF, 320Vcc supply) la nominal out (PFC ON, 385-420Vcc supply).
Intelegi la ce ma refer.
Desi am spus ca este ultima interventie pe topicul tau, am intervenit tehnic.
Sesebe si Viobio, nu mai cautati saminta de scandal, Marian a vazut clar ce si cum la interventia mea, nu ma denaturati lucrurile.
Cit despre "prietenia instanta" dintre  Vio si Raimond, dupa ce l-ai facut cu ou si cu otet peste tot unde ai putut, ma mir sa fie ceva sincer, garantat ai un interes pe undeva, ascuns.
Spor la treaba Marian!
Sa-mi spui daca vrei acea bobina pentru PFC de 2,5kW  si dioda recuperatoare.
Editat de Vizitator
Nu ai inteles ideea esentiala.
Sursa porneste intii cu 320Vcc (reteaua de 230Vac redresata si filtrata dar cu PFC Off) la partea de forta si apoi dupa ce pleaca sursa, din tensiunea recuperata de +12Vcc auxilara din SMPS, pleaca si PFC urcind apoi de la cei +320Vcc initiali la +385-420Vcc (cit a ales Marian tensiunea dupa PFC), dind la iesirea +/-Vcc un "sut/salt/plus" de tensiune de circa +20%, chiar daca sursa are soft start.
Normal asta ar trebui sa fie ciclul de lucru al SMPS:
Limitare de curent la conectare pina la incarcarea C-bulk (inrush current limiter+bypass), PFC PWM softstart si stabilizarea PFC out in jurul a 385Vcc, apoi SMPS on cu PWM softstart si Full ON.
Ciclul complet intre 3 si 5 secunde de la apasarea butonului Power ON.
Interventia mea este pur constructiva, rog a nu se considera una de a critica munca lui Marian (la circotasi ma refer).
Editat de Vizitator
Tocmai asta e scopul diodei de start-up ce shunteaza inductanta pfc ( fix asa ii zice in pdf-ul UCC si pentru asta a fost recomandata de insasi TI ), alimenteaza convertorul de dupa PFC, suficient cat acesta sa ofere cateva pulsuri in traf care sa incarce condensatorul de pe secundarul ce alimenteaza pfc, de acolo UCC preia totul.
Nimic nu se intampla brusc, alimentarea din retea are softstart ( cam un sfert de secunda ), semipuntea porneste cu softstart, UCC porneste cu softstart..... am la softstart-uri de n-am ce face cu ele :rade:
Lasand gluma la o parte, nu-i nici o problema acolo.
Tensiunea de pe filtrarea HV nu creste brusc/instantaneu de la 320-340 la 390 cat am eu, ci pornirea UCC se face cu softstart ( unul destul de lung, masurat de mine ), UCC are bucla de tensiune destul de lenta ( frecventa de intersectie a globalului este setata de prod la 10Hz ), de asta valorile alea mari de C in compensarea pe partea de tensiune. Tensiunea pe filtrarea din primar creste relativ lent si liniar oferind un soi de panta pentru tensiunea de iesire.
Din punctul meu de vedere nu exista un ciclul de pornire impus, ci doar unul functional si sigur pentru sursa si sarcina, restul sunt preferinte si subiectivism.
Editat de Marian
Marian eu ma refer doar la faptul ca partea de PFC la tine este alimentata din SMPs forta, o infasurare auxiliara, deci PFC "pleaca" dupa ce SMPs este deja pornit.
Stiu, tu ai vrut sa dai o alimentare direct floating a sectiunii PFC, pentru a scapa de problemele de "zgomot dr masa" foarte nasoale, in sectiunea PFC.
Daca era alimentat din aceeasi sursa (auxiliara flyback) din care alimentezi si partea SMPS, PFC pleca odata cu SMPS, iar SMPS "vedea direct" cei +385Vcc.
Daca am sa gasesc schema de la o sursa de PC de firma, o sa iti pun sectiunea respectiva, unde partea de PFC are o iesire denunita "PFC_OK", care mai departe "da voie" la SMPS_ON.
Poti rezolva neajunsul punind o rezistenta "de pornire" de 47-68kOhmi la citiva W intre pin 7 Vcc PFC si minusul diodei la care te-ai referit, cit PFC sa dea citeva pulsuri si sa intre in ciclu. Un fel de pre supply, insa trebuie sa asigure curentul necesar cerut de circuit.
Dar sa ajung diseara acasa, sint deja la treaba.
Te rog sa tratezi interventia mea ca una constructiva, nu te lua dupa x si y.
Daca nu doresti sa mai intervin, te rog sa-mi spui, multu!
Spor!
Editat de Vizitator
Da, si exact asta a fost intentia de la bun inceput.
Vezi:
Quote
The device's bias operates in several states. During startup, VCC Under-Voltage LockOut (UVLO) sets the minimum operational DC input voltage of the controller. There are two UVLO thresholds. When the UVLO turn-on threshold is exceeded, the PFC controller turns ON. If the VCC voltage falls below the UVLO turn-off threshold, the PFC controller turns off. During UVLO, current drawn by the device is minimal. After the device turns on, Soft Start (SS) is initiated and the boost inductor current is ramped up in a controlled manner to reduce the stress on the external components and avoids output voltage overshoot. During soft start and after the output is in regulation, the device draws its normal run current. If any of several fault conditions are encountered or if the device is put in standby with an external signal, the device draws a reduced standby current.
Adica nu exista problema ce-o sesizezi, hai sa depasim momentul te rog.
Nimic.
PS: Presupunand o alimentare simultana a UCC28180 si a 494 ( la microsecunda ), totusi semipuntea ajunge la functionare normala mult inaintea PFC, am explicat deja de ce.
Nu-i nici un fel de problema, am explicat si asta deja de ce, haidem sa depasim momentul...
Probleme nu sint, daca se accepta acel "sut" de tensiune la iesirea SMPS, imediat ce pleaca si partea de PFC (320Vcc PFC Off la 385Vcc PFC On).
Marian, ce incerc sa subliniez acum este ca, controllerul PFC nu primeste alimentare DELOC, la cum este desenata schema acum, cea de pe pagina 13, (fara rezistenta  ajutatoare, "first pulses PFC startup supply").
Cit timp sectiunea SMPS nu functioneaza, pe pinul 7 al PFC Controller ai 0V, deci PFC nu va functiona DELOC pina cind sectiunea SMPS nu este ON si nu apare tensiune in punctul din pinul 7 al PFC circuit.
La tine ordinea de lucru a schemei este: Aux flyback supply>SMPS power on>PFC power on, (am ignorat softstart si restul) ceea ce duce la aspectul ca la iesirea simetrica a sursei (partea de forta) ce alimenteaza etajele finale sau orice altceva va alimenta sursa, vei avea un "boost de tensiune" de circa +20%, odata ce sectiunea PFC primeste cei +12Vcc stabilizati, obtinuti din infasurarea auxiliara a SMPS (cele 2 spire).
Asta incerc eu sa explic.
Editat de Vizitator
