Proiect public Mosfet400 => Sursa de alimentare
Marian
1 oră în urmă, Thunderer a spus:
O merge si cu suflanta pusa pe 350-400°C? Intreb, nu am facut si nici nu am pe ce sa incerc.
Nu cred ca merge pentru ca in timp ce ți ansa de pistol pe fire, trebuie sa le si frămânți usor ca sa se desprinda emailu deja incins.
Acum 59 minute, sesebe a spus:
Cu aspirina nu a lucrat nimeni?
Merge bine cu aspirina dar eu cautam o soluție mai puțin "mirositoare".
Nu ai sanse sa faci prea mult cu ea ca pute de te arunca in strada.
Arderea aspirinei (nu substanta activa e problema, pe cat excipientii folositi la astfel de pastile) este foarte toxica pentru alveolele din plamani.
Tehnic vorbind, merge si cu altele similare, nu numai aspirina, dar in spatii inchise trebuie evitat inhalarea a asa ceva...
In cel mai rau caz ajutati arzand email-ul cu o bricheta, dar nu va afumati cu aspirina sau alte solutii neconventionale!
9 hours ago, serbanp said:
Daca nu este tarziu si se mai poate, m-ar interesa si pe mine 2 buc PCB . In caz afirmativ, astept  mesai pe PM cat si unde  sa trimit banii.
Cu stima .
Tarziu nu are de ce sa fie, am retinut si solicitarea ta.
Nu plateste nimeni nimic momentan, asteptati sa termin prototipul si ne reauzim atunci.
  • 1 lună mai târziu...
Salut.
Dupa o perioada mai lunga de teste si optimizari la sursa ( normale pentru un prototip ), revin cu rezultatele finale.
Intai schema finala ( click pe poza pentru rezolutie mai mare ):
Modificarile in schema sunt dupa cum urmeaza:
Pe partea de alimentare
-Rezistentele de 22R/5W de la soft-start retea, reduse la 10R/5W, cele de 22R disipau prea mult la pornirea in sarcina.
-Din motiv de disipatie pe ele am redus si C58 la 220n, inca se acopera vreo 20 de semialternante de la retea cu soft-start, deci arhisuficient.
-Adaugat C60 ( Y2, 2.2n ) intre masa HV si pamantare.
-Adaugat R52 si R53 pe conzii mari din primar pentru a-i descarca dupa oprire.
La PFC
-R38 de la shunt catre Isense marita la 240R
-C52 de la Isense la masa redus la 1n
-C51de la Icomp la masa marit la 4,7n
-D33 BAS170, a mai rapida shottky de semnal gasita la TME, capsula SOD323.
Scopul aici fiind un mai bun comportament in sarcina.
-C5 marit la 9,4u ( 2x4,7u in paralel ) si C8 marit la 1u, compensarea pe partea de tensiune, dau un global mai bun asa.
-Divizorul de la Vsense stiu ca are niste valori mai putin conventionale, dar ala a ramas in urma testelor ( excell-ul TI recomanda 1M acolo ), ar fi ok insa si cu valorile initiale ( 330k+330k+110k sus si 10k jos ), alegerea va apartine, eventual jonglati cu diverse valori astfel incat sa obtineti sus 1M sau ceva mai mult tinand cont de referinta de 5V.
-R2 din poarta mos PFC redusa la 4R7 pentru marirea varfului de curent la comanda ( 6R8 era cam mult ).
La semipunte
-C30 de la traful de curent marit la 100n
-C15 din pinul 3 al 494 marit la 100n
-R9 si R11 ( divizorul de la pinul 15 ) marite la 15k si respectiv 10k, plus adaugat C1 de 1u in paralel cu R9.
-R10 redusa la 33k
Scopul aici a fost optimizarea si calibrarea protectiei pentru semipunte.
Pragul protectiei este undeva spre 20A , si interventia este curata si ferma.
Protectia este cu stop, deci sursa trebui oprita si lasata pana declanseaza releul de pe alimentare retea.
Cei 20A de la protectie tin cont de eventuale varfuri de curent ceva mai mari necesare amplifului in perioade scurte in timp, in diverse situatii cum ar fi boxe mai gurmande, sectoare de semnal mai solicitant, etc...
-C20 si C22 de la driverele din porti mariti la 330p, pentru o mai buna imunizare a intrarilor la zgomot.
PCB
Pe placa pe langa modificarile enumerate mai sus, a trebuit sa corectez si ceva probleme la rutarea pcb-ului.
In primul rand masa de alimentare a auxiliarei cu TNY care polua masa UCC ( controlul PFC ) fiind inseriata cu aceasta ( o eroare pe care mi-o asum si pentru care prezint scuze ).
Rezolvarea asa cum se va vedea in poza de mai jos a constat in intreruperea masei dintre UCC si TNY, si alimentarea TNY printr-un fir conectat direct la borna unuia dintre conzii mari din primar.
Tot la rutarea pcb am omis conectarea masei de la iesirea principala si a masei de la 494 la pamantare, rezolvarile se vad tot in poza de mai jos.
Tot la pamantare am conectat si radiatorul din primar printr-o rezistenta de 470k.
Rezultatele testelor
Oscilograma cu unul dintre secundarele de putere, in gol:
Palierul este undeva pe la 73V asa cum se observa, adica aproximativ 146V intre ramuri.
Confirmarea vine de la raportul de transformare conform caruia ar trebui sa am acolo 195/(16/12).
Acelasi secundar intr-o sarcina moderata :
Si in 10A
Si pentru ca varfurile alea parazite intrasera in clip, am marit tensiunea la 50V/div:
Oscilatiile alea sunt normale si daca doriti le puteti trata din ajustarea snuberelor.
Pentru reducerea varfului ala se reduce rezistenta snuberului din primar, exemplu:
Eu insa am lasat-o asa cum era, diodele sunt de 400V in timp ce oscilatiile se invart undeva pe la 300V varf la varf in sarcina maxima, deci e ok.
Oscilograma in sarcina si in poarta mos de la PFC ( sursa alimentata obligatoriu prin traf separator ):
Aici umplerea este modulata pe 50hz ( ca asta face pfc ), am pus un stop aleatoriu pentru a o vedea mai clar.
Revin la semipunte, riplul AC plus zgomot pe iesire intre ramuri in sarcina maxima, masurat diferential:
Riplul de retea ( aprox 4V varf la varf ) poate fi redus prin marirea filtrarii principale din primar ( conzii mari de pe HV ).
Riplul de comutatie e total nesemnificativ.
Zgomotul de comutatie este inevitabil, insa este totusi foarte mic pentru puterea asta, si la o frecventa prea mare sa aiba relevanta.
Daca se doreste poate fi redus prin optimizarea snuberelor si eventual prin adaugarea de filtru LC suplimentar pe iesire.
Aici rezistentele puse pe post de sarcina la testul de anduranta:
Rezistentele de sarcina erau racite de un ventilator ceva mai bun de 120mm turat la maxim, dar tot rosii s-au facut la un momentdat )...
Pentru un regim termic ok ventilarea fortata este obligatorie datorita geometriei radiatoarelor ( aripioare orizontale si mai mari sus, convectie naturala foarte proasta ).
Temperaturi masurate dupa ceva mai mult de 30 de minute in sarcina maxima:
-Radiator primar aproximativ 35*C
-Radiator secundar aproximativ 65*C
-Bobinaj traf ( intre bobina si brat miez unde ventilatia e mai slaba ) aproximativ 52*C
-Inductanta Pfc aproximativ 30*C
-Rezistentele de 3k9 de pe iesirile principale undeva spre 70*C ( pot fi marite la 4k7 si vor fi mai reci ).
Tensiunile ( masurate direct pe papucii de pe placa ) si curentii masurate simultan pe alimentare si iesirea principala intre ramuri:
Cu 1352W pe iesire, si 1470W trasi din alimentare, am un randament global in sarcina maxima undeva spre 92%, foarte bine din punctul meu de vedere.
Caderea in sarcina maxima intre ramuri este undeva pe la 10V ( fara pfc ar fi fost mult mai mare ).
Practic avem o sursa cvasi-stabilizata si imuna la variatiile retelei datorita pfc-ului :)
Poze cu montajul final:
Colegii care au cumparat cele 2 placi de la mine, daca aveti ceva nelamuriri in implementarea modificarilor enumerate aici, ma gasiti in PM.
Daca nu agreeati aspectul estetic dupa modificarile astea imi puteti trimite placile inapoi si va returnez banii.
Eu voi pastra placa asa cum este, am investit prea mult timp si bani in ea sa-mi permit sa renunt la ea, si oricum nu ma deranjeaza aspectul estetic.
Urmeaza refacerea desenului la pcb pentru a include modificarile descrise aici.
Totodata o sa mai lucrez putin la amprenta trafului principal la care distantele dintre pini nu-s perfecte ( nu-mi explic scaparea, dar prezint scuze si pentru ea ).
Dupa ce noua versiune de cablaj o sa fie gata o postez aici, impreuna cu fisierul brd, pdf-urile pentru executia manuala a pcb si gerberele pentru fabrica.
O sa pun atunci si schema in format pdf si fisierul in eagle .sch pentru schema, ca sa fie totul la dispozitia oricui.
Apoi ne apucam de comanda de placi pentru cei care si-au manifestat interesul ( in eventualitatea in care solicitarile raman valabile, rog confirmati ).
Spor.
Marian.
Editat de Marian
Buna seara. Eu imi mentin dorinta pentru cablaje si chiar mai am rugamintea, daca sunt colegi care fac comanda de piese, sa comande si pentru mine. Pot trimite banii inainte (cred ca asa este normal ) daca se formeaza un grup interesat.
Va salut. Si eu imi mentin dorinta de a achizitiona 2 buc PCB . Cu multumiri si spor in continuare.
Daca se poate asi dori 3 buc PCB.
Editat de serbanp
Asi dori pe una sa modific tensiunea de iesire si sa vad ce iese .
