Proiect public Mosfet400 => Sursa de alimentare
Salut.
Topicul are ca subiect de discutie sursa de alimentare pentru proiectul meu public Mosfet400 de aici:
https://www.elforum.info/topic/114734-mosfet400-full-simetric-proiect-public/
Initial deschisesem aceasta discutie acolo pe topic, dar a fost mutata impreuna cu alte postari aici la alimentatoare.
Pentru partea de alimentare plecasem de la premisa ca voi utiliza un traf de retea, fie incercand sa bobinez eu unul, fie cumpar unul, cateva discutii pe tema asta aici:
https://www.elforum.info/topic/133822-alimentare-mosfet400-full-simetric/
Pana la urma am decis sa merg pe sursa in comutatie noua.
Iata cateva specificatii:
-Fara PFC.
-Cu filtru retea.
-Configuratie HSw ( nu se pune problema de cvasirezonanta ).
-Cu Mosfet.
-Sursa principala semipunte.
-Iesiri principale +/-75Vcc in gol, cu 10A. Ramane de vazut daca stabilizate simplu cu zener sau nestabilizate.
-Iesiri auxiliare optionale +/-15Vcc la 0,5A, stabilizate cu 7815 si 7915, si masa separata. Am spus optional pentru ca mie nu-mi trebuiesc, nu voi adauga nici un fel de procesare semnal in amplif, voi duce iesirile direct prin potentiometru la mufele RCA si de acolo comandate cu mixer-ul. Posibil altii intersati de proiect sa adauge si asa ceva, cu un preamplificator plus corector de ton, n-ar prea mai fi nevoie de mixer, ar fi suficient si semnalul de la un telefon, deci...sa fie acolo in caz de nevoie. O sa le prevad locul in schema si pe placa dar eu nu le voi realiza si fizic.
-Iesire auxiliara 12Vcc 1A, stabilizata cu 7812 si masa separata, pentru alimentare ventilatie.
-Iesire auxiliara 12Vcc 0,5A, stabilizata cu 7812 si masa separata pentru alimentare protectii boxe.
Toate iesirile de mai sus vor fi din sursa principala.
-Sursa auxiliara flyback cu TNY278 cu 12-13V stabilizati cu zener pentru alimentare parte de control.
Deocamdata asta ar fi, daca aveti obiectii sau adaugiri, nu ezitati.
Daca aveti nelamuriri, intrebati.
Am o schema la care am lucrat cu ajutorul lui Smilex cu ani in urma, cand o sa am timp de ea o ajustez si o pun aici intr-o forma preliminara.
On 8/30/2018 at 2:27 PM, validae said:
poate să copieze una dintr-un amplificator industrial de putere asemănătoare
Niciodata!
Ar fi totat impotriva principiilor mele, nu se pune problema.
Nici modificarea uneia nu o iau in calcul, e pacat de amplif sa vin cu improvizatii.
Daca tot fac o treaba, hai sa o fac de terminare, o schema pe masura complet publica aici pe topic.
Editat de Marian
Mi-am facut ceva timp dupa-amiaza asta si am desenat putin la schema sursei, nu este gata insa pun ce am facut pana acum.
Am mers pe varianta nestabilizata pentru ca stabilizarea chiar si simpla cu zener, ar presupune niste complicatii cu care nu vreau sa-mi bat capul.
Spre deosebire de modulele finale audio, sursa asta va face obiectul unui proiect comercial, intr-o varianta usor modificata.
Am tinut sa mentionez asta din start pentru a nu fi acuzat de nu stiu ce chestii apoi.
Schema este fara valori, ele or sa fie adaugate ulterior:
Simbolul trafului de putere este provizoriu, adica am pus ce am gasit, o sa trebuiasca sa redesenez unul conform cu cerintele sursei asteia, poate maine...
Din cauza asta n-am schitat nimic din secundare.
Mai trebuie completata protectia ( va actiona in pinul 16 )...
Mosfetii vor fi astia:
https://www.tme.eu/ro/details/ipw50r190cefksa1/tranzistori-canal-n-tht/infineon-technologies/
Driverul comandat de 494 este asta ( are diodele antiparalel pe iesiri incluse intern, de asta nu sunt prezente pe schema ):
https://www.tme.eu/ro/details/mic4423ym/drivere-mosfetigbt/microchip-micrel/
Si cei 2 driveri din porti astia:
https://www.tme.eu/ro/details/mcp1416t-e_ot/drivere-mosfetigbt/microchip-technology/
Traful de curent ceva de genul asta:
https://www.tme.eu/ro/details/ppas102/transformatoare-de-curent/talema/as-102/
Traful de la Vsb si traful driver vor fi recuperate din surse ATX si le voi bobina eu.
Traful principal ETD59, 3F3.
La limitarea curentului de pornire ( acel "inrush" ) am ales sa merg pe rezistente in loc de NTC deoarece NTC-ul odata incalzit are nevoie de secunde bune sa se raceasca pentru a redeveni efectiv in limitare, rezistentele in schimb n-au problema asta, si vor fi din acelea verticale bobinate de 5 sau 10W pentru ca ocupa spatiu mai putin, si arata si ok.
Releul care le shunteaza va fi comandat cu o intarziere prestabilita de uC de la protectii ( deci vreau sau nu, va trebui sa termin si ce am inceput acolo, vad eu pe cine streses ca sa rezolv softul :rade: ).
Restul cand termin.
Iti recomand un PTC serie cu una din rezistentele de limitare inrrush current.
Anti chain fault protection.
Daca vrei iti las nr meu si iti povestesc cite ceva la tel.
Spor!
Editat de Vizitator
Leco stiam la ce te referi, am mers totusi pe rezistente fixe pentru predictibilitate, momentan raman asa, om vedea.
Sesebe daca la mine te referi, nr meu de telefon nu-i un secret ( 0729 891 593 ), insa as prefera ca orice sugestie sa fie discutata aici, tocmai de aia proiectul este public.
Ideea e ca îți pot trimite eu 1-2 perechi de EE20 și de EE25 cu tot cu carcase varianta în picioare, ca să folosești la sursa secundara și la driver. Material 3C90 de la Feroxcube, fără intrefier (noi). Nu te costa nimic decit eventual transportul.
Putem discuta diseară la telefon dacă vrei.
Editat de sesebe
Cam asta ar fi transpunerea in desen a descrierii de la prima postare:
Cam multe iesiri auxiliare, stiu, dar fiecare poate fi utila, cea simetrica pentru alimentare corectoare, si celelalte 2 pentru protectii si respectiv ventilatie, mi-am zis ca ventilatoarele sa aiba alimentare separata de restul amplificatorului, asta in ideea ca ar putea polua alimentarea cu eventual zgomot.
M-am uitat pe la TME dupa niste punti redresoare smd ultrarapide pentru a le folosi la iesirile auxiliare in ideea ca ar ocupa spatiu mai putin, dar cele mai rapide pe care le-am gasit sunt de 300n ( Trr ), deci raman la diode discrete, caut poate gasesc ceva cu capsula mai mica decat UF4007.
Dupa calculele mele spatiul de bobinare pe ETD59 ar trebui sa fie deajuns, mai ales la o frecventa ceva mai mare ( maxim 100khz, nu are rost mai mult ), ramane sa ma decid ce voi folosi la bobinare, cert e ca raportul va fi 1/1 intre primar si ramuri, deci ce pun in primar voi pune si in secundar. M-am referit desigur la secundarele de forta. Toate secundarele auxiliare le voi bobina cu 2x0,3.
