d2134 Postat Septembrie 3, 2018 Partajează Postat Septembrie 3, 2018 (editat) On 9/2/2018 at 11:45 AM, ctepeo said: Aici zice că ar conta: http://www.butkus.org/chinon/batt-adapt-us.pdf Asa este, conteaza! Dar tot acolo zice: "Options for replacing the PX625. Option 1: have the camera/exposure meter adjusted to work correctly on a (1.6 Volts) silver-oxide cell. This is a sometimes costly, but probably best, long-term solution. An old camera or exposure meter is bound to be a little inaccurate after more than 20 years of service and it can’t do any harm to have it serviced anyway. The cost of servicing and or adjusting or calibration is dependent on make, model and service department that does the calibration. An adapter is not necessary in this case." Cred ca asta e cea mai buna solutie. Eu o sa incerc cu un Revueflex TL1 pe care, oricum, vroiam sa il arunc... Editat Septembrie 3, 2018 de d2134 Link spre comentariu
ctepeo Postat Septembrie 3, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2018 (editat) De ce doreaţi să-l aruncaţi? Editat Septembrie 3, 2018 de ctepeo Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 3, 2018 Partajează Postat Septembrie 3, 2018 (editat) Pe plăcuța exponometrului există un semireglabil, din care se calibrează indicația acestuia în funcție de tensiunea de alimentare. Se poate regla acel semireglabil, astfel încât indicația (comparată cu un exponometru martor) să fie corectă pentru cazul utilizării directe a unui element de 1,5V. Și cu asta ai rezolvat, problema adaptării pur mecanice a fixării unei baterii mai mici (cu inel de plastic sau șaibă metalică) fiind un aspect minor al problemei. Editat Septembrie 3, 2018 de validae Link spre comentariu
d2134 Postat Septembrie 3, 2018 Partajează Postat Septembrie 3, 2018 24 minutes ago, ctepeo said: De ce doreaţi să-l aruncaţi? L-am fost cumparat pentru obiectiv si vroiam sa-l arunc tocmai pentru ca nu se mai gasesc baterii. 19 minutes ago, validae said: Pe plăcuța exponometrului există un semireglabil, din care se calibrează indicația acestuia în funcție de tensiunea de alimentare. Se poate regla acel semireglabil, astfel încât indicația (comparată cu un exponometru martor) să fie corectă pentru cazul utilizării directe a unui element de 1,5V. Și cu asta ai rezolvat, problema adaptării pur mecanice a fixării unei baterii mai mici (cu inel de plastic sau șaibă metalică) fiind un aspect minor al problemei. Da, dar problema e sa ajung la el... Link spre comentariu
ctepeo Postat Septembrie 3, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2018 Nu are declanşarea mecanică? Link spre comentariu
d2134 Postat Septembrie 3, 2018 Partajează Postat Septembrie 3, 2018 E tot mecanic inafara de exponometru. Link spre comentariu
ctepeo Postat Septembrie 3, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2018 (editat) Se pate folosi un exponometru extren Dar nu e la fel de util precum unul intern. Dacă nu mai vreţi aparatul, îl vreu eu. Editat Septembrie 3, 2018 de ctepeo Link spre comentariu
tinel Postat Septembrie 3, 2018 Partajează Postat Septembrie 3, 2018 La 02.09.2018 la 14:22, ctepeo a spus: 625 este baterie de 1,35 Volţi. Aparatul foloseşte baterie tip nasture. A fost de 1,35 V ; probabil varianta PX . Astea noi au 1,5 V. Eu in ap. meu am inlocuit-o cu varianta noua 625 U de 1,5 V ; imi da in plus 1 EV constant dar nu-mi dau seama daca e de la cei 0,2V in plus , de la imbatranirea fotorezistentei sau din cauza murdaririi oglinzii/pentaprismei. Link spre comentariu
ctepeo Postat Iunie 4, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2019 Tot nu am reuşit să găsesc un adaptor :( Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Încercați utilizarea unei baterii de 1,5v cu înserierea unei diode schottky. Link spre comentariu
Spitfire Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Ar fi necesara inserierea a doua diode obisnuite cu siliciu(Vdrop=0,62-0,7V), nu a unei diode Shottky. Insa greu de crezut ca o fotorezistenta mai e in parametrii dupa 30 de ani de la fabricare, si mai are vreo importanta tensiunea pilei galvanice... Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 (editat) Oricum trebuie o verificare . Si nu e foarte simpla . Nu procedura , ci cele necesare . Rapid ( si relativ corect ) , e verificarea in paralel cu un exponometru considerat corect la indicatii . Pe unde s - o mai gasi asa ceva . Asupra fotorezistentei , greu de spus . Poate suferi o scadere a sensibilitatii ... , generala sau neliniara . Caz in care e mai greu de adus in corespondenta indicatiilor de pe scala . Virtualmente imposibil . Tensiunea eventualei baterii de schimb , daca este mai mare ... e " floare la ureche " . In comparatie cu restul ... Editat Iunie 5, 2019 de gauss Link spre comentariu
ctepeo Postat Iunie 5, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2019 Mai pot face o chestie: iau o baterie Zinc - Aer (care dă 1,40 Volţi), măsor ceva, bag una de 1,55 Volţi şi fac o comparaţie, apoi reiau procesul de câteva ori... poate vă ce modificăria la setare trebuie să fac, adică cu cât în minus sau în plus trebuie să schimb diafragma sau timpul de expunere. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Căutaţi un exponometru bun şi vedeţi cum măsoară cel intern cu tensiunea normală şi cu tensiune mărită.Poate nu mai e cazul să vă faceţi atâtea probleme.... Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Avind in vedere ca este un "aparat de masura" alimentat din baterii ar trebui ca efectul variatiei tensiunii de alimentare sa fie compensat cumva in interior. Link spre comentariu
