sesebe Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 (editat) Eu nu ți-am spus sa faci o sursa rezonanta. Știu ca ești încăpăținat și chiar de-ți dai pina la urma seama ca poate într-o anumita situație soluția ta nu-i cea mai buna tot soluția ta ai sa o aplici. Eu aminteam numai unul dintre avantajele unei surse rezonante pt ca nu ești singurul care citești. Un prieten a trebuit sa facă o sursa în comutatie pt ceva aplicații video. Nu a reușit sa scape complet de interferentele zgomotului în video pina nu a făcut-o rezonanta. Tot asa nu o vroia rezonanta dar asta a fost soluția. Ps : cit timp tu o faci e clar ca o sa fie asa cum vrei tu. Editat August 30, 2018 de sesebe Link spre comentariu
Marian Postat August 30, 2018 Autor Partajează Postat August 30, 2018 Ce tie ti se pare incapatanare eu numesc principii si perseverenta, nu ma dau cum bate vantul sau moda, nu-s adeptul mentalitatii de turma, imi aleg singur calea stiind si ce-mi asum, si raman pe ea. E plin netul de scheme cu finali bipolari, multe destul de ok, eu am dorit ceva diferit, multi au insistat obsesiv sa renunt si a trebuit sa pun pe unii la ignore pentru ca pur si simplu nu aveau bunul simt sa respecte decizia cuiva ci instau cu incapatanare ca e mai bine cum zic ei... Asa si cu sursa, am spus din start ca nu vreau rezonanta, mai mult decat atat, nu intrevad un viitor prea apropiat in care sa-mi pierd timpul cu surse rezonante, am motivele mele, nu le expun pentru ca as genera polemici, fiecare face cum vrea, la fel si eu. Si la fel ca si cu finalii, cine are de gand sa modifice schema ce-o voi posta pentru a o face rezonanta, va trebui sa isi deschida topic nou, nu aici. Link spre comentariu
Shambala Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 (editat) Validae, trafurile alea bazaiau pe masa de lemn, cu un covoras persan pus sub ele, fara nici o carcasa sau bucata de fier pe langa ele. Au fost montate si in carcase din otel si in unele din aluminiu. Au fost foarte bine izolate mecanic fata de carcasa - folie de poliuretan de 1cm grosime, placa de pal de 2cm, inca un disc de poliuretan de 1cm diam, 3 folii de cauciuc, inca 2 folii deasupra + saiba f mare + saiba de poliuretan de 5mm + inca o saiba f mare + saiba mica ... Nu mai rezonau deloc cu carcasa dar miezurile bazaiu. La cele cu sarma multa (52-53/S) bazaitul era mult mai slab dar crestea caderea de tensiune in sarcina asa ca nu am putut depasi acea valoare. Lucrarile cu ele au durat vreo 7-8 ani. Editat August 30, 2018 de Shambala Link spre comentariu
validae Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 (editat) Alea erau probabil bobinate cu mare ,,economie,, de cupru sau aveau ceva spire sau tole nestrânse, chiar dacă ulterior erau impregnate.Altfel cum îți explici că eu pot bobina un tor astfel încât nu bâzîie deloc audibil și fără nicio impregnare ? Și nu supradimensionez mai mult decât ,,empiricul,, 50/S. De obicei folosesc 45/S fără probleme, la tola de calitate bun. Haide totuși să nu mai lungim prea mult discuțiile despre trafuri toroidale, subiectul topicului fiind amplificatorul Mosfet. Editat August 30, 2018 de validae Link spre comentariu
sk24bpo Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 Toroidalele bazaie din cauza calculului B=2T combinat cu rezistenta infasurarii primarului prea mica. Inseriati in primar o rezistenta intre 0,1ohm si 2ohm(sau o inductanta serie de soc), dupa cum aveti interesul si o sa vedeti ca la gol dispare bazaitul si cel din sarcina se reduce si el. Fabricile romanesti strang prea tare bobinajul si asta e un lucru rau pentru audio. In audio sunt potrivite transformatoarele cu scapari de flux, leakage inductance. Din acest motiv trafurile toroidale bobinate la mana nu bazaie. Totul vine din saturatie si din stiinta de a o evita. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 31, 2018 Partajează Postat August 31, 2018 (editat) DC trap (cu 2x adincime), rezolva problema biziitului, de cele mi multe ori. Editat August 31, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
gauss Postat August 31, 2018 Partajează Postat August 31, 2018 (editat) Ar trebui pornit mai intai de la " temelie " ... miezul ! Daca e neomogen , incorect laminat , oxidat , roluit , tratat termic ( oricare ... si altele , compromit rezultatul dorit ) ... si compozitia e nefericita , poti sa - i " dai " toata enciclopedia bobinajelor si calculelor , rezultatele vor fi in cel mai bun caz mediocre . Vorbeam mai sus de un miez de la un transformator pe care l - am debobinat ... cu el s - a facut un transformator pentru un robot de pornire ... bobinat 30/S , la o firma care bobina diverse ... Nu puteai sa sesizezi daca era alimentat sau nu . Pornea diesele V8 , de la grupuri de peste 100KVa , in miezul iernii ... functioneaza si acum . Transformatoare toroidale au aparut pe piata in anii '90 ... erau folosite la unele casetofoane rusesti , si dupa aceea la alimentatoarele calculatoarelor clone Spectrum , amplificatoare , mixere si " puteri " . Reci , silentioase , fara zgomot electric ... ma rog , asa le - am perceput eu . Depinde si cine le produce ... Editat August 31, 2018 de gauss Link spre comentariu
Shambala Postat August 31, 2018 Partajează Postat August 31, 2018 (editat) Asupra miezului nu ai cum interveni, asupra bobinajului la fel - ca de aia cumperi transformatoare si nu miezuri + sarma. Bobinat strans din fabrica - probabil ca da, au si afirmat asta. DC-trap-urile nu au ajutat, reteaua era curata. Cand veneau mizerii pe retea bazaiau si mai tare. Oricum nu e o solutie pe termen lung la puteri asa mari. Am scris deja mai sus ca si cele bobinate cu 50-53/S tot bazaiau, deci nu se pune problema de economie de sarma, Nu am depasit B=1,3T, ultimile cele cu sarma multa aveau B=1,1-1,15T si au costat destul de mult in plus fata de cele de lista. Am acum inca 2 bc noi noute sosite ieri (B=1,1T), nu e-am pus inca in priza; am sa incerc varianta cu rezistenta serie in primar - multumesc Raimond. Da, dle Gauss, tot ce am scris duce la concluzia miez prost sau macar submediocru. Si este posibil ca mai multi producatori autohtoni sa fi cumparat rolele de tabla din aceeasi sursa, pt ca toti cauta sa reduca costurile de productie. Asta era si ideea pe care voiam sa o sugerez. O sa mut discutiile despre trafuri intr-un alt topic. Editat August 31, 2018 de Shambala Link spre comentariu
