TV proiector LG sasiu MP-03AB
ROBEERT
Buna seara tuturor. Am primit acest TV la reparat cu finalul linii 2SC5858 in scurt si isi cam face de cap acest faras in sensul ca am busit la activ inca doi tranzistori. Schema este aici: https://elektrotanya.com/lg_re-39nz43rb_rl-39nz43rb_ch_mp-03ab_sm.pdf/download.html
Proceduri ( pana sa busesc primul tranzistor ):
-am scos finalul linii si am pus un bec si tensiunea de alimentare pe finalul linii este ok.
-verificat modulator E - W
-frecventa linii este ok.
Dupa ce am pus primul final linii si l-am pornit, surpriza: tv-ul a pornit cu imagine putin defocalizata si cand mi-a fost lumea mai draga, a inceput sa scanteiasca rezistenta R40Z de 470 ohmi si condensatorul nepolarizat C415 de 470pF. Acest condensator a intrat in scurt si rezistenta s-a intrerupt. Este lesne de inteles ca s-a busit si finalul de linii. C415 vine in colectorul finalului de linii si rezistenta vine in serie cu acest condensator. Dupa primul ,, foc de artificii ,, am inlocuit piesele sus amintite si al doilea final linii mi l-a busit instantaneu. Condensatorul a avut si o lipitura rece. Am mers pe premiza ca asta a fost cauza, dar ti-ai gasit. Faza cu imaginea putin defocalizata, mie unul imi da de banuit ca poate fi defect ori traful de linii, ori circuitul de focalizare cu toate cele aferente ale acestuia.
Acum dupa cele spuse, o parere din partea colegilor forumisti este binevenita referitor la cauza de defectare a acestui final linii. Ce parere aveti?
Multumesc.
  • Răspunsuri 9
  • ROBEERT
    5
  • Florinel TV
  • Mihai85
Zile populare
Daca acel snuber a luat foc probabil au fost varfuri de tensiune periculoase pe acel tranzistor . Referitor la focalizare poate fi si soclul cu descarcari.
Editat de Mihai85
Acum 9 minute, Mihai85 a spus:
Apai sa-l ia bunica, ce nu poate fi. E foarte scarbos ca are niste conectoare cu firele scurte si greu de manevrat sasiul ca sa-l iei la masuratori.
Acum 1 minut, Florinel TV a spus:
Cum ai gasit finalul ars? toate terminalele in scurt sau? al doilea tot in scurt sau? si al treilea?
Deci: primul in scurt total si ultimele doua au capatat rezistente ohmice pe jonctiuni ( cum se gaseste BU808 in cele mai multe cazuri in 11AK30 ). Cred ca ai inteles cum ti-am explicat, ( exemplul cu strapungerea BU808-ului gasit in majoritatea cazurilor ).
Acum 5 minute, Florinel TV a spus:
Atunci traf caput si trebuie inlocuit daca condul din driver este ok si cel de recuperare
Oricum era sub semnul intrebarii partea de split ( referitor la imaginea cu o usoara defocalizare cum am zis la prima pornire ). Curios ca cu primul tranzistor mi-a pornit inclusiv imaginea, dar pe celelalte doua mi le-a busit instantaneu. N-am avut timp nici sa respir.
Acum 4 minute, Florinel TV a spus:
Pe unde se afla aceste piese rezistenta R40Z de 470 ohmi si condensatorul nepolarizat C415 de 470pF ca eu nu le gasesc pe schema
Q403 ( fiind finalul linii ), eeeeeei, in colectorul acestuia este C415 si rezistenta R40Z vine in serie cu condensatorul. Am vazut si eu ca e stufoasa schema. Deci cauta initial finalul linii la pagina 66 deasupra trafului T405. Sa-l ia naiba de faras ca m-a ametit si pe mine de tot ce stufoasa este schema.
Leam gasit , nu sa dus si dioda zener D410 in scurt?
Zennerul D410 il masurasem si pe el si era bun.
