mircea65 Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 Buna dimineata, la ac tv. clientul spune ca l-a oprit seara, iar dimineata nu a mai pornit, mai precis ledul trece din rosu in verde, clipeste de cateva ori apoi revine in rosu. Am gasit contact imperfect la la cupla deflexiei H, si am inlocuit si bu 808 deoarece valorile masurate erau mai mari, apoi l-am pus pe bec si totul in regula ca si tensiuni. Dupa ce am montat finalul si l-am pornit BV-ul se aude ca functioneaza, tens recuperate sunt mai mici-U video 155v, BV 22v B+ corecta, insa nu porneste inalta si nici filamentul nu se aprinde, iar finalul se incinge. Suspectez traful linii, dar nu sunt sigur-va rog niste pareri avizate. multumesc. cu stima! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 Schimba condul din baza lui BU808,cel de 10micro cu unul de 22micro,poate ai noroc sa fie numai atat. Link spre comentariu
ionel sm Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 Sant o groaza de topicuri cu 11ak30.Incercati aici. Link spre comentariu
mircea65 Postat August 30, 2018 Autor Partajează Postat August 30, 2018 l-am schimbat odata cu finalul, deasemeni am pus si alta deflexie, dar nu e de acolo, ce ma mira este ca am tens. recuperate daca ar fi traful de linii defect.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 Poate este bu808 stift pune inapoi bu care a fost Link spre comentariu
mircea65 Postat August 30, 2018 Autor Partajează Postat August 30, 2018 exclus, ala e defect, iar ce am pus sigur e bun. Link spre comentariu
mircea65 Postat August 30, 2018 Autor Partajează Postat August 30, 2018 nu este de acolo 116v-am facut cam tot ce am crezut ca are legatura cu defectul-n-am un traf sa-l inlocuiesc! Link spre comentariu
ionel sm Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 Vezi cat e B+ in momentul cand il pornesti. Link spre comentariu
modoran Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 Care-i consumul etajului de linii ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 Scoate plaka TK de pe tub si masoara tensiunile recuperate poate este tubul cu probleme PS; pe ABL ce tensiune este? Link spre comentariu
dan cod Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 Daca e traful finalul lunii trebuie sa consume mult. Și asta se măsoară cu mA-metrul. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 11ak30 sub diferite scheme etaj final linii,BU808DFH-DFHI- sau 2SC5388, Condesatorul de 10uf inlocuit cu 22uf trebuie sa fie nu din recuperate,doar unul nou si de buna calitate bay(Giorgi tv).Scoate fitul din tub si asa rezulta ca traful este nevinovat sau vinovat.Suplimentar:schimba cond pe b+ fara doar si poate,in rest va doresc succes, Link spre comentariu
mircea65 Postat August 31, 2018 Autor Partajează Postat August 31, 2018 (editat) Multumesc tuturor pt. sfaturi, am pus inca un c de 9,1nano peste cel de 8,2-C618 si a pornit BH-ul, insa traf-ul se incalzeste si a inceput sa se topeasca-deci traf cu probleme. multumesc. cu stima! Editat August 31, 2018 de mircea65 Link spre comentariu
