Radiotelegrafist Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 Va salut colegi si buna dimineata,am achizitionat un asemenea amplif si vreau sal reconditionez,ma intereseaza in principiu cum sunt puse in punte integratele finale audio,am gasit eu ceva poze din alt topic dar nu si schema,va multumesc anticipat. Finali audio TA7205AP Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 (editat) Nu se pot conecta in punte. Nu se mentioneaza pe niciunde conectarea bridge pentru TA7205. Editat August 30, 2018 de Nostalgic Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 30, 2018 Autor Partajează Postat August 30, 2018 In ampliful pe care l-am enuntat are 4 asemenea integrate si sunt puse in punte,orisice integrat audio se poate pune in punte,bineinteles in afara de cele care sunt construite deja in acest fel. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 31, 2018 Autor Partajează Postat August 31, 2018 Cred ca daca deschideam la bodega un asemenea subiect pun pariu ca se umpleau 100 de pagini cu 1000 de raspunsuri,chiar daca nu era unul concret,ce a ajuns si forumul asta,de fapt nu ma mai mira nimic ca la un moment dat orice cal de curse devine gloaba. Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 31, 2018 Partajează Postat August 31, 2018 https://www.webstore.com/item/Marantz-Model-SA230-Amplifier-Service-Manual/81932928 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 31, 2018 Autor Partajează Postat August 31, 2018 Cu bani? Link spre comentariu
modoran Postat August 31, 2018 Partajează Postat August 31, 2018 Faci o dracie de amplificator inversor cu operational sau chiar cu tranzistor si ataci cate doi finali din astia cu semnal defazat la 180 grade si gata, merge in punte, chiar daca finalul aparent nu suporta asta. Ar trebui deschis topic la incepatori pe acest subiect ( daca nu o fi deja ) Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 31, 2018 Autor Partajează Postat August 31, 2018 1 hour ago, modoran said: Faci o dracie de amplificator inversor cu operational sau chiar cu tranzistor si ataci cate doi finali din astia cu semnal defazat la 180 grade si gata, merge in punte, chiar daca finalul aparent nu suporta asta. Ar trebui deschis topic la incepatori pe acest subiect ( daca nu o fi deja ) Stati linistit ca nu-mi era greu sa trantesc un TDA7377 si era gata,dar eu vreau sa-l refac original asa cum a fost conceput,la capitolul amplificatoare nu am nevoie de lectii,si nici nu ma laud ca fac amplifuri de sute de wati cu tensiuni mici,ceea ce nu se va putea realiza niciodata. Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 31, 2018 Partajează Postat August 31, 2018 1 oră în urmă, Giorgi tv a spus: Cu bani? Nu am gasit fara bani. Succes la restaurare ! Link spre comentariu
ALVIN Postat August 31, 2018 Partajează Postat August 31, 2018 (editat) Cauta si descarca Philipsul asta, cica are acelesi integrate in punte: https://elektrotanya.com/philips_22ap120-00-15_booster_equalizer_sm.pdf/download.html Edit_ Am gasit-o in alta parte, sper sa-ti fie de folos. Philips_22AP120.pdf Editat August 31, 2018 de ALVIN 1 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 31, 2018 Autor Partajează Postat August 31, 2018 2 hours ago, ALVIN said: Cauta si descarca Philipsul asta, cica are acelesi integrate in punte: https://elektrotanya.com/philips_22ap120-00-15_booster_equalizer_sm.pdf/download.html Edit_ Am gasit-o in alta parte, sper sa-ti fie de folos. Philips_22AP120.pdf Este exact ce-mi trebuie domnule,va multumesc si sanatate maxima va doresc. Link spre comentariu
