legionaru Postat August 29, 2018 Partajează Postat August 29, 2018 A venit cu defectul: lipsa imagine... la pornire se aprindea backlight-ul, display-ul era intunecat dupa care in cateva minute se facea alb laptos. L-am desfacut, am gasit in sursa conzi umflati, i-am inlocuit, iar acum se aprinde si afiseaza succesiv rastru rosu-verde-albastru Nu am sonor nici osd... tensiunile sunt ok... Link spre comentariu
Vizitator Postat August 29, 2018 Partajează Postat August 29, 2018 (editat) Acum ma pregatesc sa pun si eu pe masa un Vestel cu acelasi defect, posteaza ce serie are placa digitala, banuiesc ca e sasiu Vestel.... Editat August 29, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat August 29, 2018 Partajează Postat August 29, 2018 Al meu e cu 17MB12-2, am rescris memoria 24C64 cu soft adecvat si l-am rezolvat, posteaza aici modelul de sursa, main si display, ca sa-ti caut un dump.... Link spre comentariu
legionaru Postat August 29, 2018 Autor Partajează Postat August 29, 2018 Sursa 17pw22-4 Main 17mb12-3 La display nu am acces, trebuie sa il desfac maine sa vad seria... multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat August 29, 2018 Partajează Postat August 29, 2018 (editat) La cit de usor se scoate memoria 24C64 din soclu si se rescrie, nu cred ca mai are prea mare importanta modelul de display, dumpurii sa ai ca sa probezi...,iti dau si eu doua dumpuri pe care le am, probeazale si daca nu se potriveste, o sa-ti mai dea si colegi, mai sunt niste dumpuri postate pe acest forum, dar unele nu sunt bune, dumpul pentru 24C64 daca nu are exact marimea de 8KB, e BALARIE.... https://files.fm/u/mjstk3ej Editat August 29, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
bobo Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 (editat) Defectul asta se rezolva din sm. Burn mode =off Editat August 30, 2018 de bobo Link spre comentariu
Vizitator Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 Si cum intri in service mod, ca tv-ul nu reactioneaza la telecomanda.... Link spre comentariu
bobo Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 Cine a zis ca nu reactioneaza la telecomanda? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 S-ar putea sa ai dreptate, am dumpul salvat, cel original cu Burn Mode, desfac mai tirziu tv-ul si rescriu 24C64 cu dumpul original, apoi testez sa vad daca se poate intra in service cu telecomanda....revin putin mai tarziu.... Link spre comentariu
Mihai85 Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 Am salvat si eu unul: https://files.fm/u/dtvcmy3h#sign_up. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 19 minutes ago, Mihai85 said: Am salvat si eu unul: https://files.fm/u/dtvcmy3h#sign_up. Cu parere de rau, dumpul e balarie, trebuie sa aibe 8KB nu 22,5KB, nu l-ai citit corect, ce programator ai? Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 Cred ca are programator pickit si in format HEX asa trebuie sa aibe marimea Link spre comentariu
Vizitator Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 (editat) 8 hours ago, bobo said: Defectul asta se rezolva din sm. Burn mode =off Am testat, asa e cum ai spus, ma asteptam sa ai dreptate, pentru ca nu am incercat si tasta POWER de pe telecomanda, ca sa vad daca tv-ul se opreste..... 1 hour ago, Florinel TV said: Cred ca are programator pickit si in format HEX asa trebuie sa aibe marimea O fi si asa cum spui tu Florine, dar logica zice ca un dump de 22KB nu are cum sa intre intr-o memorie 24C64 care are capacitatea de 8KB Editat August 30, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
legionaru Postat August 30, 2018 Autor Partajează Postat August 30, 2018 Azi nu am lucrat la el, neavand memoria necesara, am dat comandă, o sa incerc si din am...multumesc pentru implicare!!! Ce telecomanda foloseste si cum se intra in sm? Cu meniu 4725? Link spre comentariu
bobo Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 (editat) Menu 4725 si menu 7935 pt hotel mode. In sm este optiunea burn mode care din on trebuie trecuta in off. Am mai intalnit aceasta optiune la alte tv uri sub alta denumire . Tel vestel ssu mfy cod 1423 Editat August 30, 2018 de bobo Link spre comentariu
